Seite 2 von 2
Re: Benzinhahn mit Unterdruck?
Verfasst: Mo 15. Jun 2020, 18:49
von hanspumpel
karin hat geschrieben: Mo 15. Jun 2020, 18:27
karin hat geschrieben: So 14. Jun 2020, 23:25
Wenn ich die Domi regelmäßig, also quasi täglich
, benutze, lasse ich den Benzinhahn offen. Blöd nur, wenn dann was dazwischen kommt und sie doch länger steht ...
Vor geplantem längeren Stopp, wie bereits beschrieben, Hahn zu und Vergaser leer laufen lassen
Jetzt habt ihr mich verunsichert
Mache ich was falsch?
Hätte ich, wenn ich den Benzinhahn zugedreht und den Vergaser leerlaufen lassen habe, irgendwo Öl reinschütten müssen?
Wo denn? Wie viel denn?
Was ist meiner Domi dadurch passiert?
Nee, nee. Ist halt nur das wenn die Domi lange steht und das Benzin im Vergaser verdunstet, sich Feststoff Rückstände ablagern können, die dann Später zu Verstopfungen führen können.
Öl nur dann in den Zylinder wenn Du vermutest das der Vergaser übergelaufen ist und Benzin in den Brennraum kam. Das Benzin ist dünner als Öl und sickert an den Kolbenringen entlang in den Motor. Einerseits entfettet das Benzin die Lauffläche vom Zylinder und andererseits verdünnt es Dein Motoröl.
Ich denke mal Du hast alles richtig gemacht.
Verfasst: Mo 15. Jun 2020, 19:39
von BinDo
Ihr hattet also noch nie Scheberit im Öl? Ihr Glücklichen! Gut ist ja wenn man es merkt, bevor z.B. der Motor kollabiert.
Ich schreibe das, weil genau das bei der XJR zuweilen vorkommt, wenn mer ned ufbasse dud. Bei Ihr ist das eine der Schwachstellen, ebenso wie ein nicht abgeschirmter hydraulischer Kupplungstrieb u.a.. Ich kenne einige die so Ihrem Motor übel mitgespielt oder ihn geschrottet haben. Genau aus dem Grund habe ich bei der Dicken vor Fahrantritt
stets das Öl kontrolliert
Bei der Domi ist das anders gelagert. Von jenem Problem las ich da noch nie etwas. Den Hahn benutze ich nicht um den Gaser gänzlich zu leeren, sondern um ein besseres Startverhalten zu erzielen. Dazu noch eine Irdiumkerze und ich bin soweit glücklich. Nun passt es um einiges besser als früher und Gezicke ist ihr fremd. Sollten sich Patscher, das Plop & Aus-Syndorm, u.a. allerdings mehren, so wird Andi
wohl mal den Gaser näher in Augenschein nehmen müssen.
Das Öl der Domi kontrolliere ich aber auch vor/bei jeder Fahrt, da auch sie so ihre Eigenheiten hat, wenngleich in anderer Hinsicht.
Scheene Abend Euch, Leutz ... Reini
PS ... @Karin: Ne, mach Dir keinen Kopf, alles ist gut ... so oder so! Is ja ne Domi.
Verfasst: Mo 15. Jun 2020, 20:52
Nein, nein, alles OK. Nur Ölwechsel und Öl in den Zylinder wenn dort Spirit reingelaufen ist, weil der Vergaser übergelaufen und der Überlauf zu ist.
Irgendwie sucht sich dann die Flüssigkeit ihren Weg.
Verfasst: Di 16. Jun 2020, 16:58
Pusch`sDomi0595 hat geschrieben: Mo 15. Jun 2020, 01:07
Ich gehöre ehrlich gesagt auch eher zu der Sorte "Vertraue meinen Schwimmerventil". Bis zum Tag der Tage an dem sich der Rost im Tank durchgesetzt hat. War ne schöne Sauerei, vor allem weil so gut wie der ganze tankinhalt durchgelaufen ist. Dabei würde mein Motor auch recht gierig, der war voll bis zur Oberkante!
Das würde mir jetzt nicht mehr passieren...
Gibt es den irgendwo passende unterdruck Hähne?
Wie war das jetzt , warum ist dann der Vergaser nicht übergelaufen , sondern ist es in den Motor reingelaufen
Verfasst: Di 16. Jun 2020, 18:15
von Pusch`sDomi0595
Tolek hat geschrieben: Di 16. Jun 2020, 16:58
Ich vermute das der Überlauf durch den Rost verstopft war. Wäre sonst früher drauf gekommen, das die Schwimmernadel hängt.
Habe jetzt alles mal sauber gemacht, aber Andi muss wahrscheinlich mal drüber schauen.
War wirklich erstaunt wie voll der Luftfilter gelaufen ist. Beim ersten Start werde ich auch die airbox offen lassen.
Verfasst: Mi 17. Jun 2020, 06:42
von karin
Danke für eure Info, das beruhigt mich
Ergänzen möchte ich noch die Erfahrungen aus dem letzten Urlaub.
Wir waren mit Domi und CRF knapp 2 Wochen im Alten Land und in der Holsteinischen Schweiz. Ohne Verladen
Insgesamt sind wir über 2000 km gefahren.
Am Anfang hatte die Domi häufig plopp-aus, später gar nicht mehr. Offenbar hat es ihr gut getan, mal längere Strecken zu fahren. Sie ist immer gut angesprungen, bis auf den letzten Stopp an der Autobahn, da musste Ralf anschieben
Verfasst: Mi 17. Jun 2020, 09:19
Ja, das kann sein.
Wie ich schon bemerkt habe, ständiger Benzinfluss löst auch Unreinheiten im System. Bis sich dann mal ein kleiner Krümel löst, der dann blockiert.
Das plopp/aus ist ein Zusammenspiel von Vergaser UND Ventile einstellen. Frag mal JJ.
Seit ich das bei meinen Domis so gemacht habe, gibt es nur bei extremen Lastwechsel mal ein plopp/aus, dh. die Kurbelwelle verliert an Schwung und der Motor würgt sich selber ab.
Verfasst: Mi 17. Jun 2020, 21:22
von BinDo
N'Abend,
ich hatte ganz vergessen zu erwähnen, dass der Benzinhahn der XJR ein Unterdruckhahn ist.
Na toll, denke ich mir da, bringt ja echt viel.
Gruß, Reini
