Seite 2 von 2
Re: Projekt: 89'er Domi wird wieder hübsch
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 18:16
Lehrling hat geschrieben: Do 26. Aug 2021, 17:38
dieCobra hat geschrieben: Do 20. Mai 2021, 16:10
Und dreh den oberen Bolzen vom Federbein, so das Du ihn nach rechts herausziehen kannst.
Sonst bekommst du den Später nicht mehr raus wegen dem Luffigehäuse.
Der ESD ist gut.IMG_20180427_190921.jpgIMG_20180427_191007.jpgIMG_20180427_191249.jpgIMG_20180427_191356.jpg
So kann ein Motor Später aussehen.
Habe ja gesagt:
nicht nur schön von Innen......
Das sieht ja mal mega geil aus… Will auch, aber wie?
Filip
Danke, fürs Lob.
Ist aber viiiieeeelllll Arbeit. Motor ganz zerlegen, Teile Strahlen lassen (mit innenrenovierung) Lackieren mit 2 K Lack, alles zusammen bauen.
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 18:44
von Lehrling
Das nenne ich echt Perfektion, pornös!
Klingt aber echt nach einer Menge Arbeit und/oder viel Geld.
Hatte mir erhofft, dass Du sagst, dass es im zusammengebauten Zustand möglich ist. Aber leider Pustekuchen.
Filip
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 18:47
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 19:04
von Dirk68
Wow…..der Hammer!
Sieht wirklich erstklassig aus.
Gut dass du mehrere Domis hast. Diese ist dann ja für das Wohnzimmer.
Bin auf das komplette Endergebnis gespannt.
Viele Grüße Dirk
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 19:42
Das Ergebnis ist schon lange fertig und hat schon 20T km runter.
Allerdings hat der Motor einen leichten goldenen Ölschimmer, denn die Zündkerze war die ersten Km nicht richtig fest.
Das ist mein Geländemöppi, wegen der kurzen Untersetzung 88er Getriebe mit 15/47.
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 19:56
Und dann gibt es bald noch ein leckeren Auspuff dazu. Fast original.
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 19:59
Und so, wenn er wieder fertig ist.
Welche Schweißnaht habe ich gemacht?
Wer Interesse hat?
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 20:35
von Nickless
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 21:30
von sredju
Es fehlt eine Tonaufnahme von den Töpfen als Schlag auf Torte.
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 22:07
Kommt noch, wenn ich den nächsten fertig habe. Da will ich nochmals eine kleine Verbesserung einbauen. Oder abbauen.......
Also der Durchzug und der Klang hat sich schon mal verändert. Frau von Cobra hat es bestätigt und ist begeistert.
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 22:30
Hallo Andi - 'Gut_Gemacht'
Verfasst: Fr 27. Aug 2021, 02:32
von Dirk68
Das nenn ich eine schöne Restauration.
Viele Grüße Dirk
Verfasst: Fr 27. Aug 2021, 07:16
Eigentlich geht's hier um Tony's Mopped.....
Verfasst: Fr 27. Aug 2021, 09:43
Mehrheit hat geschrieben: Fr 27. Aug 2021, 07:16
von höckschen auf stöckschen.....waren ja nur Beispiele was man alles machen könnte....
Verfasst: Sa 28. Aug 2021, 11:59
von Tony
Alles gut! Ist ein guter Input! Ich sitze aktuell auch dran und überlege, wie und ob ich die Abgasanlage umbauen sollte. Ich habe die originalen Endtöpfe mit den größeren Auslässen, der Sound ist schon gut. Könnte man diesen noch etwas verbessern, wäre das Interessant zu wissen wie. Das Motorrad sollte nicht lauter werden denn diese Töpfe sind schon laut genug, nur kerniger wäre schön.
Würde gerne die Töpfe weiter in den Rahmen legen, weiß aber noch nicht wie ich das mach. Kennt ihr sonst gute Endtöpfe, die man wahlweise dran bauen könnte und nicht zu groß sind? Eine E-Nummer ist nicht zwingend notwendig, da mein Tüv Prüfer die Geräuschkulisse prüft und wenn alles in Ordnung ist, den Topf dann mit den Maßen einträgt.
LG Tony
Verfasst: Sa 28. Aug 2021, 18:44
Tony hat geschrieben: Sa 28. Aug 2021, 11:59
LG Tony
Aufträge werden noch gerne entgegen genommen.
Verfasst: So 29. Aug 2021, 13:37
LG Tony
Nein. Alle Zubehör-Endtöpfe für die Domi sind länger als die originalen.
Ich kenne keine, die so kompakt bauen wie die originalen.
Verfasst: So 29. Aug 2021, 19:03
Und 2 in 1 finde ich optisch noch schlimmer.
Da fehlt dann auf einer Seite etwas. Wäre die Verkleidung anders gestaltet, also ab Fabrik mit einem Endtopf, vielleicht.
Verfasst: Mo 30. Aug 2021, 13:35
von Tony
Bei mir bleibt nichts original. Es werden viele Teile aus dem 3D Drucker kommen.
Ich hatte mal einen Kommentar gelesen, dass Langer eine Website hat, auf der beschrieben steht wie man den originalen Topf verbessern kann? Hat jemand den Link dazu?
Es muss ja nicht unbedingt ein Dominator Zubehör Endtopf sein. Für diverse Triumph Modelle gibt es auch viele schöne, unteranderem Vance & Hines Töpfe, die nicht so lang bauen. Mal schauen was sich ergibt =)
Verfasst: Mo 30. Aug 2021, 14:37
von Gurke650
Tony hat geschrieben: Mo 30. Aug 2021, 13:35
Der Link ist aber oben links auch unter "wo kauft man Teile" zu finden.
Verfasst: Mo 30. Aug 2021, 14:46
Habe die Seite seit letztem Dezember vorsichtshalber abgeschaltet, nachdem mich jemand wegen Fehler im Impressum "angemault" hatte
Verfasst: Mo 30. Aug 2021, 18:53
langer hat geschrieben: Mo 30. Aug 2021, 14:46
Wenn Deine Webseiten rein privat betrieben werden und sie keinen kommerziellen Zweck erfüllen, und Du weder durch Werbung noch durch Affiliate Links Geld damit verdienst, brauchst Du kein Impressum. Dann kannst Du sie getrost wieder online stellen.
Verfasst: Mo 30. Aug 2021, 19:01
Mach ich bei Gelegenheit. Danke dir
Wegen der Modifikation der RD08 Pötte habe ich eben einen (glaub es gab noch mehr) alten Thread im alten Forumromanum gefunden,
indem es einigermassen gut beschrieben ist. Paar kleinere Bilder sind da sogar auch noch online.
klick
https://89232.forumromanum.com/member/f ... 779&page=1
