Seite 2 von 2
Re: wieder eine hin. Klappern warm bei abturen
Verfasst: Mi 8. Dez 2021, 23:02
von RFVC Aktivist
Hast du den Spanner getestet? Sperrt er?
- Die Schraube des Kettenspannerbolzen drin lassen und prüfen ob der Spanner blockiert.
- Dann würde ich mal den Spannerbolzen rausnehmen und auf Verschleiss prüfen.
- Der im Spanner enthaltene Freilauf muss mit dem Bolzen in jeder Stellung sauber blockieren.
hab ich was vergessen...?
Verfasst: Do 9. Dez 2021, 07:10
von ghostrider-nx
Nein habe ich nicht.
wie meinst du das? stehe gerade auf dem Schlauch wie man das machen soll?
Verfasst: Do 9. Dez 2021, 09:49
von RFVC Aktivist
Sorry, my bad. Schlechtes Erinnerungsvermögen meinerseits.
Die Arretierung für den Spannerbolzen ist unter dem Zylinderkopfdeckel. Hier fand ich ein gutes Video zum Thema. (Falls das Geräusch an deinem Motor ähnlich ist)
PS: wenn der ZKD weg ist, kann man mit einem Schraubendreher in den Kanal reingreifen und prüfen ob der Spanner sich bewegt, bzw. zurückdrücken lässt.
Verfasst: Do 9. Dez 2021, 20:25
von RD06
RFVC Aktivist hat geschrieben: Mi 8. Dez 2021, 23:02
... wollte ich auch fragen.
Die Halteschraube(11) vom Bolzen muss fest angezogen sein und der Spanner darf sich nicht bewegen, wenn man gegen die Kettenschiene drückt.
Ich denke bei einer Laufleistung von über 70 000 Km ist es aber kein Fehler Spanner und Bolzen zu erneuern.
Die Feder(6) brauchst nicht neu, die hält ewig. Sie hat mit der Selbsthaltung vom Spanner eh nichts zu tun.
Gruß RD
Verfasst: So 12. Dez 2021, 21:55
von ghostrider-nx
kein spiel erkennbar.
spanner blockiert ausgebaut sauber.
so ein mist.
Verfasst: Di 14. Dez 2021, 19:51
von RD06
Wie verhält sich das Ventilspiel zwischen Warm und Kalt, ändert sich da was ?
Verfasst: Mi 15. Dez 2021, 06:24
von ghostrider-nx
nichts feststellbar, hört sich auch nicht nach Ventilsitz an. Aber wird wohl nichts helfen und den Kopf zur sicherheit zu demontieren.
grüsse
Verfasst: Mi 15. Dez 2021, 09:39
Ich hatte vergessen zu fragen bei welcher Drehzahl ca.? Z.B. zwischen 3800- 4200?
Verfasst: Mi 15. Dez 2021, 10:16
von ghostrider-nx
puh das kann ich dir fast nicht sagen
eher so zwischen 3000-2500 ist ja beim runtertouren
Verfasst: Mi 15. Dez 2021, 21:03
Du hast aber geschrieben kurz beim Gasgeben und beim Runtertouren.
In irgend einem Bereich hat jedes Motorrad oder Auto (Gegenstand) seinen Resonanzbereich. Manche Teile raspeln erst nachdem sie warm geworden sind.
Und meist ist es auch immer der selbe Drehzahlbereich.
Um die Stellen genau zu lokalisieren, habe ich mir folgendes Teil angeschafft.
https://www.hazet-freak.de/HAZET-Stethoskop-2151/2151
hat mir nach Anschaffung so mache Stunde suchen erspart.
Verfasst: Mi 15. Dez 2021, 23:17
von Nergal
Bei meiner wars der Deko-Mechanismus.
Verfasst: Do 16. Dez 2021, 06:16
von ghostrider-nx
Hmm Autodeko , hört man öfter aber wie kann ich das testen? oder einfach ausbauen?
grüsse
Wolfgang
Verfasst: Fr 17. Dez 2021, 07:38
von RD06
ghostrider-nx hat geschrieben: Do 16. Dez 2021, 06:16
grüsse
Wolfgang
Ob das Geräusch vom Autodeko kommt wirst Du nicht testen können, da hilft nur ausbauen.
Der Anlasser wirft den Motor auch ohne Autodeko an.
Beim Abziehen vom Kettenradträger vorsichtig sein, dass er nicht verbogen wird.
Gruß RD
Verfasst: Fr 17. Dez 2021, 23:57
von Nergal
Geht nur mit Ausbauen. Ich habe mir seinerzeit auf Verdacht einfach eine neue Nockenwelle gekauft. Danach war das Geräusch weg.
Verfasst: Fr 21. Jan 2022, 07:07
von ghostrider-nx
so kurzer zwischenbericht.
Andere Nockenwelle , anderer Steuerkettenspanner, andere Steuerkette verbaut.
Ist immer noch da.
Also wohl doch KOPF, was anders bleibt ja nicht mehr. Kommt definitiv aus der Kopf gegend.
Ich kuck gleich mal nach einem guten zylinderkopf.
müsste aber dann auch gleich Kolben und Zylinder machen. Oder hat jemand einen guten gebrauchten Zylinder mit kolben mit wenigen KM? Gerne meine sachen im austausch.
grüsse
Verfasst: Sa 19. Feb 2022, 10:37
von Bernd
Hallo zusammen
Bin mir nicht sicher, ob es hier richtig ist oder lieber ein neuer beitrag….
Meine domi NX 650 RD08 BJ 1995, Sie hat erst 25TKm runter macht aber wenn Sie warm ist Rasselgeräusche. Und manchmal nach dem Starten im warmen Zustand, klingt es als ob der Anlasser weiter läuft ( klacken).
Im kalten zustand eigentlich alles gut. Ich fahre zeitbedingt mit ihr sehr wenig, aber das klacken nach dem anlassen ist im warmen zustand schon komisch.
Danke für eure Anregungen
Verfasst: Sa 19. Feb 2022, 10:59
von Domi90
Bei meiner war es ein loser Ventilsitz.
Mit der Zeit wurde immer schlimmer.
Man hörte es vorallem bein abturnen,wenn der motor warm war.
Gruss Gian
Verfasst: Sa 19. Feb 2022, 12:16
von ghostrider-nx
exakt tippe ich auch auf ventilsitz.
Verfasst: So 27. Feb 2022, 17:14
von ghostrider-nx
Wie DR. Frankstein gesagt hat LEEEEBBBEEE
https://files.fm/f/9f4cxaqez
Neuer Kolben, Zylinder gehont und haufen andere Teile getauscht, Zylinderkopf von einer SLR (aber mittleres Lager ausgeschliffen weil rauh)
mal sehen wie lange der eimer jetzt läuft
Verfasst: Mo 3. Okt 2022, 19:28
von zen85
hab nun auch so ein problem - ausgeschlossen hab ich schon das krümmerblech und die krümmerdichtung...
leider rasselts so nach dem abtouren und muss wohl tiefer rein - hier noch ein video - vielleicht hat ja noch jemand eine idee und das auch schonmal gehört:
lg
Verfasst: Mo 3. Okt 2022, 19:49
Die klappert leider insgesamt, nicht nur beim Abtouren.
Zum Vergleich: So klingt meine:
Verfasst: Mo 3. Okt 2022, 20:35
von zen85
hmm... beim abtouren fällts mir während dem fahren halt auf... aber du hast vollkommen recht... dass es eigentlich nie ganz weg ist spricht wieder ein bisschen für die ventilsitz-theorie wenn ich das richtig verstehe?
Verfasst: Mo 3. Okt 2022, 21:36
Für mich klingt das wie ein undichter Auspuff.
Dichtungen Krümmer/ Endtopf in Ordnung? Vorne nochmals nachziehen.
