Seite 2 von 2
Re: Falschluft? 4000 im standgas
Verfasst: Mo 5. Jun 2023, 21:59
von Markus.fly
Barniebutsch hat geschrieben: Mo 5. Jun 2023, 21:27
Könnte sein, daß diese LLGS keinen Schlitz für einen Schraubenzieher hat, sondern mal einen gerändelten Drehknopf mit Anschlag hatte, der inzwischen abgebrochen ist
Dann bestelle ich bei Honda eine LLGRS und friemel die abgebrochene raus?
Ist das normal, dass man das Loch für den Sprit im Leerlauf im Vergaserausgang kaum sieht?
Verfasst: Mo 5. Jun 2023, 22:41
von Barniebutsch
Ja, der Drehknopf ist abgebrochen. Hatte ich auch schon. Mal zwei oder drei Jahre nicht an der Leerlaufeinstellung gedreht und dann habe ich den Drehknopf abgebrochen. Schraube war fest. Die in Deinem Vergaser scheint auch fest zu sein. Bei beweglicher Schraube bricht der Drehknopf nicht ab.
Ich finde es eine bodenlose Frechheit, daß jemand sowas noch zum Verkauf anbietet. Sowas gehört klar in die Artikelbeschreibung.
Mit rausfriemeln war leider nichts. Ich habe mit einem 0,8er Scheibenfräser einen Schlitz in den Schraubenrest und auch gleich durch das Alu geschnitten. Dazu zwei Wochen alles mit ganz dünnem Kriechöl eingeweicht. Aber an der Schraube ließ sich nichts mehr bewegen. Die ist heute noch drin und der Vergaser ausrangiert.
Von daher erst bestellen, wenn die Schraube raus ist.
Ja, und die Bohrungen unter der Drosselklappe und die über der LLGS sind winzig. Nicht zerrammeln! Nicht mechanisch reinigen! Wenn doch, dann ganz vorsichtig mit einem einzelnen Draht von einer Drahtbürste. Nichts dickeres!
Verfasst: Mo 5. Jun 2023, 23:06
Markus.fly hat geschrieben: Mo 5. Jun 2023, 19:07
Bin sicherheitshalber auf 2 1/2 raus, läuft ganz gut.
Standgas lässt sich nicht viel tiefer einstellen als 1,5tsd, Sonst geht sie manchmal aus.
Manchmal geht sie sofort aus wenn man am Gasgriff dreht, ich weiss nicht mehr bei welcher Einstellung.
Ich probiere noch ein bisschen rum.
Andreas_NRW hat geschrieben: Mo 5. Jun 2023, 17:29
So weit „raus“ schreit regelrecht nach eine ordentlichen Reinigung des Vergaser!
Ja, dafür wäre der Austauschvergaser praktisch gewesen, der passt leider nicht, ist eventuell von einer RD08 oder noch jünger?
Da ist ein Stift statt einer LLGRS?
Dachte 75 incl Porto. leg ich mir ins Regal für die Zukunft...
Braucht hier jemand sowas?
Hat hier noch jemand einen passenden RD02 Vergaser?
Andi, was würde die Reinigung kosten? (PM?)
[/quote]
Hätte alles schon längst erledigt sein können.
Aber mache fummeln und fummeln und kommen nicht zu einem Ergebnis.
Die 75,- € hättest Du Dir sparen können. Aber den kannste mir gerne mitschicken. Im Regal wird er auch nicht besser. Für den habe ich alle Ersatzteile, um aus dem einen guten Vergaser zu machen.
Wenn's schnell gehen soll, habe ich einen fertigen Vergaser da. Nur noch einbauen, warm fahren, Standgas ein bisschen nachstellen. Und natürlich mit einem neuen Isolator.
Alles weitere gerne per PN.
Verfasst: Mo 5. Jun 2023, 23:46
Verfasst: Di 6. Jun 2023, 00:14
von Markus.fly
Verfasst: Di 6. Jun 2023, 00:29
von Barniebutsch
Sieh an, LLGS ging raus. Da hatte wohl vorher jemand zu grobschlächtig hingelangt, um den Drehknopf abzubrechen. Da kann jetzt also Ersatz beschafft werden, wenn es den denn überhaupt einzeln zu kaufen gibt. Alternativ einen dünnen Schlitz wie bei den LLGS der deutschen Ausführung einbringen (wenn entsprechendes Werkzeug und Ahnung zur Hand) oder die LLGS vom anderen Vergaser verwenden.
Oder auf das Cobra-Angebot eingehen. Der ist Profi auf seinem Gebiet.
Oder was anderes .....
@Cobra: Der Vergaser ist aus einer US-Ausführung. Sehr wahrscheinlich. Also RD02. Habe ich bei mir aktuell eingebaut mitsamt dieser LLGS mit Drehknopf.
Verfasst: Di 6. Jun 2023, 00:40
von Markus.fly
Ja, ich melde mich wieder, eventuell erst in 1-2 Wochen.
Vielen Dank nochmal für euer know how.
Eure schnellen Antworten und eure Erfahrung.
Verfasst: Di 6. Jun 2023, 00:45
Teile-Nr. der LLGS = 16016-MF5-671 (letzte aktualisierung);
Nachbauten (egal woher) sind nicht zu Empfehlen - wer hier spart, der benutzt auch das Toilettenpapier 'beidseitig' ... ;
Verfasst: Di 6. Jun 2023, 00:47
von Büds
Markus.fly hat geschrieben: Di 6. Jun 2023, 00:40
Es gibt Foren und es gibt das Dominatorforum.
Ich spreche da aus Erfahrung.
Wobei ich sagen muss, was die Marke Honda betrifft, sind alle Foren top.
Bei englischen Marken habe ich da schlechte Erfahrungen gemacht
Verfasst: Mi 7. Jun 2023, 10:20
von aureon
Hat es sich eigentlich mit deinem Gasgriff geklärt? Also geht er wieder zurück? Ich hatte bei einem Nachbaugaszug festgestellt, dass das Gewinde was in den Griff hineingeht ein paar mm länger war als das originale Gewinde. Dadurch blockierte es Innen. Erst durch etwas herausschrauben schnellte der Griff wieder zurück - hat mich irre gemacht, bis ich das entdeckt hab..
Verfasst: Mi 7. Jun 2023, 10:44
Wenn man den Gasgriff falsch montiert, klemmt der auch gerne, oder ist schwergängiger als nötig.
Die zwei Gehäuse-Halbschalen müssen "vermittelt" angezogen werden (beide Spaltmasse in etwa gleich sein).
Wenn man die eine Seite zuerst/zunächst zu weit zu zieht, wird der Spalt für die andere Seite zu gross und die Nylonwalze gerät zur Lenkstange hin unter Spannung.
Verfasst: Mo 3. Jul 2023, 23:23
von Markus.fly
ich wollte mich ja nochmal melden.
Der aktuelle Stand ist:
ich habe einen Schlitz in die LLGRS gesägt und den gebrauchten Vergaser eingebaut.
Dabei habe ich festgestellt, dass die Halterplatte für die Gaszüge bei beiden Vergasern unterschiedlich ist, es passt nur eine.
Die Plastikschraube vom Choke war bei einem Vergaser angebrochen, beim anderen habe ich sie zu fest angezogen, und dann abgebrochen, als ich den Vergaser wegen einer zu lösenden Schraube fest in die Hand genommen habe. Dank Sekundenkleber gehen beide aber wieder.
Beide Vergaser sehen von innen gut aus, auch die Membranen.
Die LLGRS und auch die Choke-Nadel sind dunkel verschmutzt, recht fest, wie verfärbt.
Der Ansaugstutzen/Isolator sieht gut aus, auch der Unterdruckschlauch.
Ich habe einen neuen Luftfilter eingebaut, und hatte heute die Zeit ein paar Runden zu fahren, zu testen und einzustellen.
Fährt gut, läuft gut, zieht gut von 3000 bis 6000, man ist fix auf 80 oder 100...
Mit der Standard Einstellung der LLGRS von 2 oder 2 1/2 Umdrehungen raus läuft die Domi im Schiebebetrieb unruhig und knallt leise, und sie geht manchmal aus beim Fahren und manchmal wenn man im Stand schnell Gas gibt. Dann verschluckt sie sich.
Am besten läuft sie jetzt mit 3 1/2 Umdrehungen raus bei 1500 U/min Standgas, bei 70° Öltemperatur, also schon recht warm.
Ich dachte ja, ich muss erst mal andere Ursachen testen, ich wollte den Vergaser nicht zur Reinigung einschicken, bevor ich einen anderen habe, und vor 30 Jahren mussten Vergaser auch nicht regelmäßig ins Ultraschallbad...
Aber es kann natürlich sein, dass die Kanäle, vor allem vom Standgas nicht sauber sind.
Ich würde Dir den Vergaser zur Reinigung/Überholung schicken, Andi, ich schreib eine PM
Markus
Verfasst: Di 4. Jul 2023, 09:37
Na klar, vor 30 Jahren hatte der Sprit auch ganz andere Qualität.
Da rosteten die Tanks auch nicht so schnell oder gar nicht.
