Seite 2 von 2
Re: Räder auswuchten - Gewichte des Grauens
Verfasst: So 1. Nov 2026, 18:14
von 650Adventure
Update: Fall gelöst. Es wurden Speichengewichte montiert. erstmal ok. Weiter ranzoomen mache ich aber lieber nicht… hoffe die fliegen mir nicht irgendwann um die Ohren.
Verfasst: So 1. Nov 2026, 19:25
von sergejt
Verfasst: So 1. Nov 2026, 22:12
Wenn die richtig "geklammert" wurden, fliegen die (die Belastungsrichtung ist für die zentrisch axial) nicht weg.
Sehen nur nicht so gut passend aus, der zu grosse Spalt... keine Ahnung ob da die falsche grösse (innen) genommen wurde.
Tippe eher das die nur für die Speichen und nicht für über die Mutter sind (was ziemlich bescheuert aussehen würde).
Du könntest die kurz abnehmen und innen für die Speichenmutter bissi grösser bohren. Danach wird der Spalt dann weit geringer sein.
Verfasst: Mo 2. Nov 2026, 08:19
Klaus hat recht, es gibt verschiedene Größen. Und Deine sind hässlich und falsch.
Man muss den Speichen- und Nippeldurchmesser kennen. Ich brauchte nur die Gewichte aufstecken und leicht auf den Nippel drücken, fertig.
Nx mit auf- und zusammenbiegen. :x
Ich habe die hier:
https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... uQQAvD_BwE
Verfasst: Mo 2. Nov 2026, 08:25
Verfasst: Mo 2. Nov 2026, 09:06
Immernoch meine Meinung: Werkstatt wechseln !
So schlechte Speichengewichte hab ich auch noch nie gesehen.
Es wird nicht besser :twisted:
Verfasst: Mo 2. Nov 2026, 09:07
von Hogi
..... und der Reifen (roter Punkt) sitzt immer noch falsch.
Das hätte die Werkstatt korrigieren können.
Verfasst: Mo 2. Nov 2026, 10:36
Ich finds vor allem schlecht , daß die Gewichte nötig sind . Bei heutigen Reifen .Die Art der Gewichte find ich ok für ne Enduro . Als Selbstmontierer wuchte ich sowieso nie aus , ohne Probleme damit .
