Seite 2 von 2
Re: Klappern/Klackern im Motor
Verfasst: Mo 15. Jan 2018, 20:26
Also ich habe mir das Video noch drei mal jetzt angehört.
Ich kann das Geräusch nur vergleichen mit meiner, wo ich das erste mal Ventile eingestellt habe und den Autodeko nicht richtig berücksichtigt habe.
Da hat meine lauter geklappert, oder die Aufnahme verfälscht ein bisschen das Geräusch.
So würde ich jetzt sagen, so ist das normal. Es ist immer hin ein Einzylinder. Der hat keine Laufruhe wie ein Zweier oder Vierer.
Verfasst: Mo 15. Jan 2018, 23:09
von sredju
Greeny hat geschrieben:So als Laie würde ich sagen: Das ist keine Ölleitung, sondern ein Kabelstrang!
Die Sylvia hats aber gut gemeint.
Verfasst: Mo 15. Jan 2018, 23:32
So als Laie würd ich zustimmen!
Das ist das Kabel vom Zündgeber (auch Pickup genannt) an den Rest der Welt der DOMI-Zündung/CDI
Verfasst: Di 16. Jan 2018, 07:01
Man(Frau) kann ja nicht immer Recht haben
Verfasst: Di 16. Jan 2018, 19:02
von chris1383
Das Kabel vom Pickup ist bei meiner Domi auch so verdreht, ich sag mal das ist die Isolierung die so einen Knick hat, dem Kabel innen wird es nicht schaden. Und der Schlauch der Saugleitung sieht gut aus, nicht verdreht. Hatte das bei meiner selbst schon vermurkst und bin ne Weile so gefahren, aber dank der Forumtipps gleich wieder gerichtet.
Ich werd meinen Schlauch sicherheitshalber instandsetzen lassen für diese Saison.
Das Geräusch im Video hört sich nach zu großem Ventilspiel an oder ist zu wenig Öl drin? Nach dem ersten Start beim Ölwechsel hat sich das bei mir auch so ähnlich angehört.
Verfasst: Di 16. Jan 2018, 19:46
von Jocker35
Enola Gay hat geschrieben:Greeny u. Sredju haben recht - es handelt sich um die Kabeldurchführung des Zündgebers.
(# 12) - wäre 'schön_gewesen' - ist aber nicht, weitersuchen (!)
Kupplungs-Deckel.pdf
Genau Herbert, es ist der OT- Geber / Spule. Habe ich schon einmal ausgetauscht, da könnte Langer auch seinen Kommentar zu abgeben, er hatte auch schon Probleme mit dem Teil.
Verfasst: Di 16. Jan 2018, 20:43
Jocker35 hat geschrieben:Enola Gay hat geschrieben:Greeny u. Sredju haben recht - es handelt sich um die Kabeldurchführung des Zündgebers.
Aber um den Pickup geht es nicht, der klappert nicht. ist nur ne Verwechslung vom TV.
Verfasst: Do 18. Jan 2018, 02:17
von sb3
Der kritische Schlauch ist die Saugleitung, die sieht man auf keinem der Fotos.
Da muß man schon den Motorschutz abbauen um die zu sehen.
Ist das kurze Stück.
Die Druckleitung zum Rahmentank auf dem Foto oben ist deutlich unkritischer.
Verfasst: Fr 19. Jan 2018, 18:17
von FlorianK
Ölleitung ist kontrolliert, die passt. Ölstand ist auch korrekt.
Heute hat der Händler sie geholt. Hatten sie kurz laufen und das klackern war kaum zu hören. Würde ja für den Ventilsitz sprechen oder?
Naja, die Problemlösung liegt jetzt erstmal beim Händler. Werde weiter berichten.
Gruß und schönes Wochenende
Verfasst: Fr 19. Jan 2018, 18:18
Ok. viel Glück.
Verfasst: Mi 24. Jan 2018, 14:41
von guzzi97
..und, gibts schon was neues ?
Verfasst: Mo 5. Feb 2018, 20:31
von FlorianK
Guten Abend,
Also es steht jetzt fest wie es weitergeht.
Wenn ich im März nach Hause fahre, werde ich den Händler besuchen und bekomme mein Geld wieder.
Er hat den Motor nochmal geöffnet und siehe da, die Kipphebel waren eingelaufen. Stellt sich die Frage warum der Yamaha-Fritze das nicht geblickt hat und mein Verkäufer unnötigerweise 400€ an den blechen musste. Naja, zum Glück nicht mein Problem.
Die Domi steht übrigens auf Autoscout schon wieder zum Verkauf, diesmal für 1400. Wer Bock hat kann sie sich ja mal anschauen.
Das Thema Domi hat sich somit erstmal für mich erledigt.
Danke für die freundliche Unterstützung hier im Forum bei meiner kurzen, unglücklichen Partnerschaft.
Grüßle
Florian
Verfasst: Mo 5. Feb 2018, 20:36
von Büds
Hallo Florian
Schön, dass die Geschichte dann doch so gut für dich ausgegangen ist, schade, dass das Thema Domi für dich erst mal durch ist.
Wünsche dir viel Erfolg bei der Suche nach einem neuen Bike.
