Dominator für TET?
Re: Dominator für TET?
Ölkühler ist dann auf jeden Fall sinnvoll, wenn das Schutzblech dauerhaft nach oben unter die Gabelbrücke montiert wird. Das nimmt nämlich ordentlich Fahrtwind weg bzw. bewirkt einen "Windschatten" für den Motor. Der wird dadurch noch etwas heißer.
Kokosnussknacker
- Motorrad: RD08 Bj. 1998
Das kann ich so nicht ganz bestätigen.. habe letztens selbst einen hohen Fender montiert und beobachte ähnliche Temperaturen, zumindest oben wo die Öltemperatur gemessen wird. Habe natürlich auch einen großen Ausschnitt hinten am Fender gemacht!steffen hat geschrieben: Fr 1. Mär 2024, 11:52 Ölkühler ist dann auf jeden Fall sinnvoll, wenn das Schutzblech dauerhaft nach oben unter die Gabelbrücke montiert wird. Das nimmt nämlich ordentlich Fahrtwind weg bzw. bewirkt einen "Windschatten" für den Motor. Der wird dadurch noch etwas heißer.
Dann scheint Dein Ausschnitt zu helfen.Kokosnussknacker hat geschrieben: Fr 1. Mär 2024, 12:40Das kann ich so nicht ganz bestätigen.. habe letztens selbst einen hohen Fender montiert und beobachte ähnliche Temperaturen, zumindest oben wo die Öltemperatur gemessen wird. Habe natürlich auch einen großen Ausschnitt hinten am Fender gemacht!steffen hat geschrieben: Fr 1. Mär 2024, 11:52 Ölkühler ist dann auf jeden Fall sinnvoll, wenn das Schutzblech dauerhaft nach oben unter die Gabelbrücke montiert wird. Das nimmt nämlich ordentlich Fahrtwind weg bzw. bewirkt einen "Windschatten" für den Motor. Der wird dadurch noch etwas heißer.
Wenn ich temporär den Enduro-Fender an die Domi anbaue, der über keine Luftlöcher verfügt, merke ich das durchaus an der Öltemperatur im Rahmenrohr.
Kokosnussknacker
Ja, wobei ich natürlich nicht weiß wie es im Kopf aussieht.. überlege auch noch einen Ölkühler nachzurüsten.
vielen Dank! Dann besorge ich mir zunächst `mal ein Ölthermometer, wechsel das Gabelöl, mache den Lenker höher und schaue, ob es irgendwo einen Schutzbügel gebraucht gibt.
Noch weitere Tipps?
Noch weitere Tipps?
Eine reine Lenkererhöhung ist nicht immer ideal, da das ganze dann auch meistens den Lenker näher zum Fahrer bringt, fürs stehen eher Suboptimal. Dann sind die Hände relativ weit hinten und du stehst instabil. An meiner DR konnte ich das mit einer Lenkererhöhung mit Versatz "lösen", diese einfach falschrum montiert, damit der Lenker weiter von mir weg kommt. Niedrigere fußrasten wären vllt auch was, ich glaube im Kopf zu haben, dass es eine Bude in EU gibt die dir die Fußrasten tiefer und nach hinten versetzt umschweißen kann, das wäre zum stehend fahren ideal. (man muss hier aber auch sagen, ich bin 1.95m groß, ich brauche jede Hilfe die ich bekommen kann
LG,
Marvin
Marvin
In einem gewissen Maße kann man den Lenker der Domi leicht nach vorne drehen. Das kompensiert etwas den Umstand, dass der Lenker durch eine Erhöhung näher an den Fahrer wandert.
Für mich (1,89m) passt das ganz gut so.
Lenkererhöhung andersrum montieren hilft auch bei der Domi
