Seite 3 von 3
Re: FCR TMR Vergaßer
Verfasst: Fr 9. Okt 2026, 21:22
Beim 40er wird ja der Anfang und Ende der Einspritzung eingestellt , also indirekt auch die Menge .Aber beim langsamen Gas geben ,dann wohl auch immer.
Beim 28 er ist der Bypass nur für den Druck / Volumen Verringerung .Hab die Bypassdüse in der Schwimmerkammer deshalb auch schon aufgerieben um die Menge insgesamt zu verringern .Dann noch die Pumpenstange gekürtzt .
Verfasst: Fr 9. Okt 2026, 21:43
von ernie
Tolek hat geschrieben: Fr 9. Okt 2026, 21:22 Beim 40er wird ja der Anfang und Ende der Einspritzung eingestellt , also indirekt auch die Menge
nicht indirekt, sondern direkt.
Das ist ja das geile am TM40 :D
Verfasst: Fr 9. Okt 2026, 23:07
Man kann aber doch nicht ,bei gleichem Schieberweg verschieden viel Einspritzmenge einstellen , ausser durch ne andere Düse.Und Schieberweg ist auch Luftmenge , die nicht mal linear ,sondern abhängig vom kreisrunden Durchgang abhängt.
Verfasst: Sa 10. Okt 2026, 15:59
von ernie
Ich versteh nicht ganz was dir an dem System nicht gefällt.
Ein Vergaser ist halt keine Einspritzanlage.
Verfasst: Sa 10. Okt 2026, 20:41
von Toscano
Zur eigentlichen Thread-Frage kann ich nicht viel beitragen.
Habe keine Probleme mit meinen beiden TM40.
Aber ein Aspekt der fuer mich von nicht geringer Bedeutung war als ich beschloss
auf Mikuni umzuruesten ist die Ersatzteil-Problematik.
Hab es jetzt natuerlich aktuell nicht detailliert auf dem Schirm, aber soweit ich weiss sind
viele Originalteile fuer die Domi nicht mehr verfuegbar.
Und hergestellt wird sicherlich nur noch was sich evtl mit anderen (aktuelleren) Modellen ueberschneidet.
Bei euch drueben in Europa ists wahrscheinlich (noch) nicht so schlimm da es noch jede Menge gebrauchte Teile gibt,
aber bei mir hier gibts da quasi keinen Markt.
Und meine beiden originalen Gleichdruckvergaser waren uebel runtergerockt.
Jedenfalls ist mE ein klarer Pluspunkt bei der Mikuni-Umruestung dass man sich
was den Vergaser betrifft die Ersatzteil-Problematik vom Hals schafft,
denn die Dinger werden sicherlich noch ne ganze Weile produziert werden.
Vielleicht noch ein letzter Gedanke, auch ich habe einen TM40 bei Ralf Welzmueller erworben
und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen dass er irgendwas empfohlen oder verkauft haette was
nicht empfehlens- oder verkaufenswert waere..
Und er wusste dass es bei mir nicht um einen 56 PS/1500km Warttungsintervall- Boliden ging.
Beste Gruesse!
Wolf
..und weiter so, Noah.. (:
Verfasst: Sa 10. Okt 2026, 20:50
ernie hat geschrieben: Sa 10. Okt 2026, 15:59 Ich versteh nicht ganz was dir an dem System nicht gefällt.
Gefällt mir ja , nur (falls es so ist) ein fehlender Bypass stört mich ,weil auch bei langsamen und dauernden Gasgriffbewegungen angefettet wir .Völlig unnötig und Reichweiten verkürzend .
Verfasst: Sa 10. Okt 2026, 21:02
Da ist der Mikuni eben ziemlich einfach gestrickt. Eine Beschleunigungs-Anreicherung geht auch besser, hatte sogar Solex schon in den 70ern eleganter gelöst.
Verfasst: Do 15. Okt 2026, 21:07
von DominierterNoah
Mikuni TM 40, günstig auf Kleinanzeigen
Fortsetzung folgt…
Verfasst: Fr 16. Okt 2026, 07:24
Wo war der vorher drauf ? Brauchst wahrscheinlich noch Adapterringe für die Anschlüsse .
Verfasst: Fr 16. Okt 2026, 15:22
von DominierterNoah
Adapterringe sind aktuell in Größe 48mm und 58mm drauf. Bei Topham steht drinnen dass die Domi 48mm und 62mm Adapter benötigt, korrekt?
Verfasst: Fr 16. Okt 2026, 18:08
58 sind nicht 62 .
Für provisorisches antesten ,kann man da aber bestimmt was fummeln.
Verfasst: Fr 16. Okt 2026, 21:20
von ernie
Die Adapterringe sehen aber nicht nach Honda aus.
Außer den Durchmessern ist auch noch die Länge zu beachten.
Verfasst: Fr 16. Okt 2026, 21:41
von DominierterNoah
Sehr hilfreiches Bild, danke. Weisst du wo ich die Adapterringe beziehen könnte?
Die Ringe sind für eine KTM 620 lc4
Verfasst: Fr 16. Okt 2026, 22:09
Vermute , daß die von der Bedüsung mindestens einigermassen läuft . Adapterringe werden aufgeschrumpft und müssten bei Mikuni Topham zu kriegen sein.
Verfasst: Sa 17. Okt 2026, 05:17
von Kakadu99
Am besten schickst Du den Vergaser zu Topham ein.
Schreib ihm was er machen soll bzw. Für welches Motorrad ihn verwenden möchtest und gut ist.
Im Vorfeld kannst Du ihn telefonisch auch anrufen da hast Du auch gleich einen Preis was der Spaß kostet.
