Seite 3 von 5
Re: Der "CRF 250 L und Rally Zubehör" Thread
Verfasst: Sa 30. Dez 2017, 23:36
HarzerUr-Domi hat geschrieben:Vielleicht kann Steffen als Forums-Chef mal offiziel eine Anfrage stellen. Auch mal über die aktuellen Zahlen, wieviele Domis und Nixen noch im Umlauf sind. Da kann man die CRF als Anfrage ja mal mit aufnehmen ...
Ich habe nur die Zahlen mit Stichtag 01. Januar 2017.
Es gab zum
Stichtag 01.01.2017 in Deutschland 1261 Honda CRF 250 L und Honda CRF 250 M. Diese beiden Modelle werden zusammengefasst, weil sie denselben Typschlüssel haben.
Da die Rally erst seit diesem Jahr verkauft wird, wird sie auch erst in der nächsten Statistik des KBA auftauchen.
Ich weiß jedoch nicht, ab wann die komplette Jahresstatistik des KBA zum 01.01.2018 herunterladbar ist.
Verfasst: So 31. Dez 2017, 11:43
von Holger
Hallo Karsten,
die meisten Sachen bekommt man bei CRFsOnly.
Zeta Hebel:
Zeta Pivot Lever Modell ZE44 (habe die Schwarzen, gibt es auch in Rot)
https://www.crfsonly.com/catalog/produc ... ts_id/6319
(Meine habe ich aber über ebay in UK bekommen. Aber, leider ohne ABE!)
Carbon Rahmenschutz:
https://www.crfsonly.com/catalog/produc ... ts_id/6323
13'er Ritzel:
https://www.crfsonly.com/catalog/produc ... ts_id/6396
(Gibt es bestimmt auch woanders.)
Problem ist bei Bestellungen in den USA die hohen Versand- und Zollkosten. Lohnt sich nur
bei einer größeren Bestellung oder vielleicht bei einer Sammelbestellung.
Ganganzeige: HAGEN GANGANZEIGE PLUG & PLAY TOUCH GT3100-H1
Habe ich gebraucht über ebay gekauft (39,00 Euro). Neu 119,00 Euro waren mir zuviel. Ausserdem war es nicht
sicher, dass diese an der Rally funktioniert, da vom Hersteller noch nicht getestet. Anschluß
über den Diagnosestecker unter der Sitzbank. Funktioniert einwandfrei!
Damit die Zeta Hebel an die Rally passen, musste ich den linke Handguard ein wenig modifzieren.
Aber nur unten und man sieht davon nichts. Finde die Klappbaren und enstellbaren Hebel einfach
klasse, lassen sich gut mit 2 oder 3 Finger bedienen.
Zum 13'er Ritzel... also man hat das Gefühl direkt ein paar PS mehr zu haben. Dreht viel besser höher und
auch im 6. Gang kann man gut beschleunigen. Motor fühlt sich freier/dynamischer an. In der Stadt oder Offroad wirklich klasse.
Wobei man natürlich nun noch mehr Schalten muss und die Drehzahl/km höher ist.
Ich bin da total unentschlossen. Einerseits geht die Rally mit dem 13'er richtig gut ab, andererseits
muss man mehr Schalten und auf der Landstrasse bei 90-100km/h stören mich die erhöhten Drehzahlen.
Bin hin- und hergerissen, ob ich das 13'er lasse oder nicht. Muss da noch ein paar mehr Vergleichsfahrten machen,
bevor ich zu einer finalen Entscheidung komme
Einige fahren ja auch 13/42 oder 13/45.... 14/42 wäre auch eine Alternative, besser als 14/40 aber nicht so krass wie 13/40.
Hier ein Tabelle auf einer FB Gruppe:
Hoffe ich konnte Dir helfen. Bei Fragen, einfach Fragen....
Gruß, Holger
Verfasst: So 31. Dez 2017, 13:01
von HarzerUr-Domi
Tach Holger!
Prompte Erledigung meiner Fragen noch im alten Jahr!!! War aber nicht so gefordert!! D A N K E !!!
Ja, die Seite von CRFsOnly hatte ich auch schon des öffteren gehabt. USA halt mit hohen Versand- und Zollkosten ... Sicher wird es auch einen EU-Händler geben, der die ZETA-Produkte anbietet ...
Das mit der Ganganzeige ist ja praktisch! Die Anzeige folgt dann mit im Display?
Ja und das Übersetzungsverhältnis ist auch immer eine reine pysikalische Sache ... Bislang bin ich mit der Originalübersetzung in den Harzer Höhen ganz gut zurecht gekommen. Mal in den 5. runterschalten und dann kam sie eigentlich auch schon wieder. Die Rally lässt sich im 5. auch ganz gut hochdrehen um mal schneller den Überholvorgang abzuschließen ohne dann gleich ein schlechtes Gewissen mit der Drehzahl zu haben. Hier mit einem 13. Ritzel zu arbeiten, sollte man die Drehzahl schon im Blick haben, damit man länger was vom Motor hat. 13/42 wäre dann noch mal eine Alternative! Vielleicht als neuen Satz wen der alte hinüber ist. Wäre auch für den Kettenschleifer besser ...
Wobei mir da gleich der recht schnelle Verschleiß der Originalkette einfällt. Bzw. die Kettenlängerung! Ritzel und Kettenrad sehen nach 2700 km noch wie NEU aus, die Kette musste ich aber schon 4x nachstellen (zu stramm habe ich sie habe nie gehabt!!!). Vor der nächsten langen Tour wechsele ich diese schon mal. Dies habe ich in anderen Erfahrungsberichten auch schon öfters gelesen, dass die original HONDA-Kette sehr weich sein soll. Eine härtere RK-Kette soll das Problem des ständigen nachstellens lösen. Wobei hier dann wieder das Ritzel/Kettenrad mehr Verschleiß haben soll.
Immer wieder was zu lesen und schrauben - gut so!!
Guten Rutsch
Karsten
"Steffen"; dann warten wir mal die Statistik für 01/2018 mit den Zulassungszahlen ab. Die CRF 250 L und M gibt es ja schon länger auf dem Markt, bin auf die ersten Rally Zulassungszahlen für 2017 in Deutschland gespannt. Denke werden aber deutlich unter 1000 liegen?
Verfasst: So 31. Dez 2017, 15:32
von Holger
HarzerUr-Domi hat geschrieben:Tach Holger!
Aber gerne doch!
Meine Kettensatz hat auch (erst) ca. 2600 km runter und ich musste noch nichts Nachspannen. Außer halt beim Wechsel auf das 13'er Ritzel.
Wie gesagt, ich mache noch ein paar Vergleichsfahrten zwischen 13'er und 14'er... bin mir noch nicht sicher, was mir besser gefällt.
Aber erst nach der Winterpause.... habe mir Dummerweise ein Saisonkennz. genommen... das muss ich unbedingt nächstes Jahr ändern
Die Ganganzeige muss einmal an das Motorrad angepasst werden.
Der Gang wird anhand Drehzahl und Geschwindigkeit berechnet. D.h. aber auch, das bei gezogener Kupplung Schwachsinn angezeigt wird.
Im Großen und ganzen funktioniert sie gut, mit obiger Einschränkung, nicht 100% aber ausreichend.
Gruß und guten Rutsch!
Holger
Verfasst: So 18. Feb 2018, 19:41
von majoCRF
Hi,
vielen Dank für die Zusammenstellung der Links.
Ich bin grad auf der Suche nach einem gescheiten
Motorschutz für die CRF250L. Jetzt habe ich von Acerbis einen aus Kunststoff gefunden. Hat jemand Erfahrungen mit dem Kunststoffteil?
http://www.ebay.de/itm/Acerbis-Motorsch ... SwoVNZ8yBX
Außerdem hab ich eine Frage zu den Oxford
Heizgriffen. Hat wer Erfahrungen, welche Version am besten passt (ggf. Sport?)?
Vielen Dank im Voraus
Grüße Majo
Verfasst: Mo 19. Feb 2018, 07:10
von rayonne
zum Unterfahrschutz kann ich nichts sagen. Ich habe mir einen von AXP, auch Kunststoff, besorgt, der paßt einwandfrei und schützt ausreichend. Die Oxford Heizgriffe(Sport) habe ich wieder abgebaut, passen nicht richtig und sind m.E. recht klobig.
Gruß rayonne
Verfasst: Mo 19. Feb 2018, 22:01
von HarzerUr-Domi
Hallo Majo!
Ich beschäftige mich auch gerade über einen evt. Neuerwerb einer CRF 250 L für meine Tochter (A2-Aufsteigerin). Hier ist ein Motorschutz, Handschützer ggf. Griffheizung und eine Gepäckbrücke zwingend erforderlich (für unsere Wünsche ...)
Oxford Heizgriffe gibt es in unterschiedlichen Längen (Sport, Touring ... geben eine bestimmte Länge an!) Hier solltest du dich genau erkundigen bzw. dich an deine Gasgrifflänge orientieren. Die linke Seite ist ja zweitrangig!
Bzgl. Motorschutz findest du in Deutschland nicht viel!!!
Schau mal bei ebay.uk dort gibt es reichlich Zubehör für die CRF.
Habe einen schönen Alumotorschutz gefunden, der insbesondere seitlich schön hochgezogen ist, um den Wasserpumpeneingang zu schützen!
Halt uns mal auf den laufenden, wenn du solch einen bestellst!!
https://www.ebay.co.uk/itm/HONDA-CRF250 ... 3076126201
oder hier
http://stores.ebay.co.uk/Ad-Tek-Product ... 7675.l2563
Harzer Grüße
Karsten
Verfasst: Mo 19. Feb 2018, 22:09
von HarzerUr-Domi
Hier hast du noch einen weiteren Motorschutz aus Thailand (bikerzbits). Habe dort selber schon bestellt. Klappt problemlos per DHL express in 3 - 8 Tagen. Einfuhrsteuer dann beim Postmannn/Frau bezahlen ...
https://bikerzbits.com/honda-crf250l-m- ... plate.html
Preislich kommst du dann aber aufś gleiche wie mit dem aus England!
Verfasst: Mo 19. Feb 2018, 22:36
von majoCRF
Dank dir Karsten! Hört sich gut an. Ich schau es mir demnächst in Ruhe an.
Bei den Oxford Griffen ist es wohl prinzipiell egal welche man nimmt, da man alle etwas kürzen muss. Muss man halt schauen, welches Griffprofil einem am ehesten zusagt. In einschlägigen youtube-Videos wurde meist die "Sports-Version" verbaut.
Verfasst: Mi 21. Feb 2018, 01:18
von HarzerUr-Domi
Hier habe ich noch einen Kleinhändler in meiner Nähe gefunden, der auch eine Alu-Motorschutzplatte für die CRF 250 L und M anbietet. Nur 89,- € + Versand!!
http://osc.faddybike-deutschland.de/pro ... ts_id=1590
Verfasst: Mi 21. Feb 2018, 09:31
von majoCRF
Danke, hört sich gut an.
Ich hab auch noch was gefunden, falls es jemand noch nicht kennt...
https://de.aliexpress.com/wholesale?cat ... xt=crf250l
Hier gibts einiges an Zubehör - sogar ohne Versandkosten.
Verfasst: Sa 24. Feb 2018, 04:30
von martn130289
Ich habe auch den Motorschutz aus GB. Hat super gepasst, nur war er zum Teil recht schlecht entgratet...
Gruß Martin
Verfasst: Mi 28. Feb 2018, 10:02
von Kaputnik
Hab die Linkliste um 2 neue Händler, einen neuen Blog und eine neue Facebook Gruppe erweitert!
Aussredem gibts nun einen meiner meinung nach gscheiten bodenschutz für die Rally, siehe hier
https://honda250rally.com/2018/02/21/ba ... 250-rally/
Verfasst: Mi 28. Feb 2018, 10:39
von ujr56
Moin Kaputnik
Deine aktualisierte Link-Liste ist hier
viewtopic.php?f=14&t=47
jetzt auch zu sehen !
Greets
Uwe
Verfasst: Mi 28. Feb 2018, 11:02
von Kaputnik
Danke dir Uwe
Manche Links hats scheinbar beim Copy-Paste zerrissen (wurden aufgrund der URL länge runtergekürzt)
Verfasst: Do 8. Nov 2018, 10:31
von Kaputnik
Größere aktualisierung gemacht, neue links, alte kontrolliert, undsoweiter.
Danke Schnatterinchen für die beiden Links, hab sie auch eingebunden!
LG Lorenz
Verfasst: Do 13. Dez 2018, 13:55
von Volker FahrLässig
Für diejenigen, die den Winter noch zum Umbauen nutzen wollen, oder bei denen es was zu reparieren gibt,
hier mal die Teile, die in meinem Keller nach dem Verkauf der letzten CRF über sind.
https://www.ebay.de/itm/202536522693
Einfach mal alle Artikel anzeigen lassen.
Es kommen noch
eine aufgepolsterte und verbreiterte Sitzbank usw.
Verfasst: Do 13. Dez 2018, 15:38
von ujr56
Verfasst: Do 13. Dez 2018, 21:26
von Kaputnik
Danke Uwe, bei deinem Copy Paste hats die originalen Links gekürzt. Ich PM dir den rohtext damit du das richtig bei dir einfügen kannst
Verfasst: Do 13. Dez 2018, 21:48
von ujr56
Deshalb habe ich auch zusätzlich auf die erste Seite dieses Threads verlinkt !
Direkt unter der Überschrift.
Verfasst: Do 17. Jan 2019, 17:33
von EnduristenRainer
Motorschutzbügel Rally
Ich fahre z.Zt. noch eine CRF 250L Bj. 13 ohne ABS. Mich würde die Rally reizen aufgrund ihres Aussehens und des ABS. Höchst problematisch ist die Verkleidung, denn wenn man wie ich viel Enduro wandert, kommt es schon mal vor, dass man im Matsch wegrutscht und die Verkleidung danach weniger nett aussieht. Lösung: Motorschutzbügel von T Rex Racing für Dollar 164,95 aus den USA plus Shipping, 8 % Zoll und auf alles nochmal 19 % Einfuhrumsatzsteuer
ergibt ca. 280 EURO. Leider schützt dieser Bügel nicht die Verkleidung. In Indonesien gibt es einen Hersteller, der den Engine guard & Tank guard für die Rally herstellt, 1.7 Mio indonesische Rupien = 105 EURO, allerdings völlige Rechtsunsicherheit dass wenn man ihm das Geld per Western Union schickt ob das hier auch ankommt. Jeweils auch plus Einzelfracht, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer. Falls sich hier im Forum diverse Besteller finden wäre es sinnvoll, da eventuell
selbst hinzufliegen, zu kaufen und zu verschiffen. Dann wären das geschätzt 300 EURO pro Stück bei 10 Bügeln. Bin auf Eure Meinung gespannt.
Verfasst: Do 17. Jan 2019, 19:40
von BikeWilli
habe bisher mit dem Kunststoff Motorschutz von Acerbis gute Erfahrungen gemacht!
Siehe auch
https://forum.nx650.de/viewtopic.php?f= ... utz#p34002
Gruß, Willi
Verfasst: Fr 18. Jan 2019, 18:35
von Diablo165
Hab den Gepäckträger an der SWM. Gut gemacht.
Gibt's für diverse Honda Modelle. Vielleicht für den ein oder anderen von Interesse, falls noch nicht gepostet.
http://www.nomadic-racks.com/index.php? ... ory=976080
Verfasst: So 20. Jan 2019, 20:29
von RoteZora
Hallo Diabolo165!
Den Gepäckträger finde ich ja mal klasse! Danke für den Link!
Ich habe mir die Seite angeschaut und die ersten Schritte der Bestellung gemacht, um nach den Lieferkosten zu schauen. Au weia!!!! Da stehen dann plötzlich statt den 80ern rund 140 Kohlen. Uiuiui. Das ist aber mal eine Hausnummer!
Hast Du Erfahrung mit dem Geschäftsverhalten von Nomadic Racks? Und taugt der Gepäckträger tatsächlich in Passform und Qualität?
Herzliche Grüße aus dem "echten Norden"
die Rote Zora
Verfasst: Mo 21. Jan 2019, 21:30
von RoteZora
Ja, danke für den Tipp, da hatte ich auch schon drüber nachgedacht. Und muss ich das Teil dann irgendwo im Zollamt abholen?
Grüße die RoteZora
