Blink Relais anschliessen
Verfasst: So 25. Mär 2018, 00:23
von Jojo31m
möchte folgendes Blinkrelais einbauen :
Kabelbaumseits habe ich 3 Flachstecker Buchsen / Aufnahmen lose nicht als 3er Kompacktstecker .
Buch sagt das :
Jemand Ahnung der mir das Idiotensicher erklären kann ?
Dank vorab und allen einen schönen Sonntag.
Jojo
Re: Blink Relais anschliessen
Verfasst: So 25. Mär 2018, 11:02
von Raid
Das mit dem Idiotensicher halte ich für eher unwahrscheinlich. Das liegt aber daran, dass dein neues Relais keinen Schaltplan oder genaue Beschreibung der Anschlüsse zu haben scheint.
Von daher kann man das nur vermuten (sofern dein neues Relais europäischer/deutscher Norm bei den Kabelfarben folgt:
- Dann wäre bei deinem neuen Relais ROT--Batterie + (geschaltetes Plus vom Zündschloss) Was bei Honda ein Schw/rot oder Rot/schw oder ein ganz schwarzes Kabel sein kann (Bei Honda enthalten Kabel die auf unterschiedlich Weise Bat+ führen immer die Farbe schwarz)
- Das SCHWARZE Kabel deines neuen Relais wäre dann Bat - oder Masse entsprechen der Farbe Grün bei Honda
- Das GRÜNE Kabel deines neuen Relais würde dann zum Blinkerschalter führen
Aber wie oben gesagt, nur ein Schaltplan oder zumindest eine Anschlussbeschreibung könnte hier für Sicherheit sorgen
Verfasst: So 25. Mär 2018, 17:59
von Jojo31m
Raid hat geschrieben: So 25. Mär 2018, 11:02
Danke !! hat geklappt .
Gruß Jojo
