Das Honda Dominator Forumstreffen 2020 kann aufgrund der Corona-Krise leider nicht stattfinden.
Stottern und Leistungsverlust bei hoher Drehzahl
Honda Fan
Re: Stottern und Leistungsverlust bei hoher Drehzahl
Beitrag von Honda Fan » Do 10. Mai 2018, 09:54
Werde die Tage mal versuchen ein Video aufzunehnem und hochzuladen. Das ist ja oftmals viel plausibler.
Beitrag von dieCobra » Do 10. Mai 2018, 09:59
Honda Fan hat geschrieben:
Mi 9. Mai 2018, 22:59
Der Vergaser ist blitzeblank alles mit Benzin gepinselt und mehrfach mit Druckluft alles ausgepustet.
Bei einer Standzeit von 10 Jahren ist das nicht ausreichend.
Wie willst Du denn in den feinen Kanälen des Vergasers mit dem Pinsel kommen.
Wenn Dreck oder Krümel drin sind, werden die mit der Pressluft eventuell nur komprimiert und verstopfen noch mehr.
Auch das Aircutventil kontrolliert?
Membrane auf Risse?
Bei den CDI's habe ich so machen Reinfall erlebt.
Also nur Originale.
Beitrag von langer » Do 10. Mai 2018, 13:35
Ok, aber trotzdem nochmal zu dieser Membrane: Ist die korrekt eingebaut ? denn da gibt es einige Strickfallen
(siehe frühere Beiträge zu "geschrumpfter" Membranrand und Möglichkeiten diese trotzdem gesichert korrekt einzubauen).
Ich frage nicht Grundlos mit dieser Penetranz, denn der Einfluss dessen entspricht (auch) deiner Problembeschreibung.
Der Niedergang deutscher Ingenieurskunst begann mit dem DIN Stecker und beschleunigt mit VW...
Kurtl
BMW R1100GS EZ. 31.05.1999
Beitrag von Kurtl » Do 10. Mai 2018, 20:14
Meine hat heute auch geziegt, Leerlaufgemisch-Einstellschraube hat sich von selbst rausgedreht, den die hab ich am Werkstattboden wieder gefunden, Feder -Scheibe - und O-Ring sind weg. Oder könnten die noch im Vergaser stecken?
Beitrag von dieCobra » Do 10. Mai 2018, 20:53
Meistens Scheibe und und O-Ring stecken noch im Vergaser.
Aber das sich die Schraube selber herausdreht? Feder beim Einbau vergessen?
Honda Fan
Beitrag von Honda Fan » Fr 11. Mai 2018, 09:01
Membran war nicht geschrumpft und lag satt in der Nut vor der Deckelmontage .
Aircutventilmembram ist bei Sichtkontrolle in Ordnung gewesen.
Werde es mit dem Video versuchen.
Heizschnucke
Motorrad: NX 650 RD 02, XR 650L, XR 600 PD 04, XRV 750 RD 04.
Beitrag von Heizschnucke » Fr 11. Mai 2018, 09:33
Ne CDI könnte ich Dir zum Testen anbieten.
Gruß Heiko
Honda Fan
Beitrag von Honda Fan » Fr 11. Mai 2018, 10:57
Das ist sehr nett
Sind die CDI für die 02 und 08 unterschiedlich ?
Honda Fan
Beitrag von Honda Fan » Fr 11. Mai 2018, 13:53
Schon mal ein Bild vom Schwimmerstand
Ist bis zur Kante
Honda Fan
Beitrag von Honda Fan » Fr 11. Mai 2018, 14:19
Wie bekomme ich eine Videodatei hier in den Anhang ?
Das Video ist auf meinem Desktop aber sobald ich den Anhang versuche zu öffnen ist das Video nicht mehr da
Honda Fan
Beitrag von Honda Fan » Fr 11. Mai 2018, 14:21
schon mal das Foto vom Schwimmerstand
Beitrag von langer » Fr 11. Mai 2018, 15:20
Die Pespektive kann täuschen, je weiter der Schlauch von der Schwimmerkammer weg ist um so mehr.
Dann erscheint jedes Grad das die Domi nicht im Lot steht schnell als mehrere mm optischer Fehlstand Schlauchstand zu Kammerstand.
Halte/lege den Schlauch so nahe wie möglich "an die" Schwimmerkammer, dann verringert sich der Fehler auf ein minimum.
PS.
Die CDI's aller Domis, von 88 bis zum Ende sind von der Funktion und Belegung gleich.
Honda Fan
Beitrag von Honda Fan » Fr 11. Mai 2018, 17:20
War mit dem Schlauch ganz nah dran , ist im Toleranzbereich.
Eine Video habe ich jetzt vom Motorproblem bekomme es aber nicht geladen. Habe den Administrator angeschrieben
Zündapp KS100GS "Excalibur"
XBR500 "???"
Beitrag von Andreas_NRW » Fr 11. Mai 2018, 19:41
Video's kannst Du bei YouTube "einlagern" und dann hier verlinken.
...direkt ins Forum würde den verfügbaren Speicherplatz sprengen.
Honda Fan
Beitrag von Honda Fan » Fr 11. Mai 2018, 20:19
Video Motorlauf
Honda Fan
Beitrag von Honda Fan » Fr 11. Mai 2018, 20:51
Diese Schwankungen sind bei vollem Gasanschlag.
Vielleicht hat ja jemand diese Symptome schon einmal gehabt.
Gruß aus dem hohen Norden
Beitrag von dieCobra » Fr 11. Mai 2018, 21:29
Ne, bei allen meinen 4 Domis ist so etwas nicht.
Ist aber auch sehr selten, das ich Vollgas geben muss. Ich habe meistens noch ein Viertel Gas über/ Reserve.
Könnte gut an der Membrane liegen, so das bei Vollgas der Unterdruck zusammenbricht und sich wieder aufbaut...... usw.
Beitrag von dieCobra » Fr 11. Mai 2018, 23:18
Vielleicht hier mal lesen?
viewtopic.php?f=11&t=1169
Motorrad: Nx 500, MT07
Beitrag von sredju » Sa 12. Mai 2018, 16:28
Und.... wenn die bei 7000 obtourt muss sie schwarz rauchen. Gerade bei mir versucht.
Honda Fan
Beitrag von Honda Fan » So 13. Mai 2018, 09:28
Moin
Falls dann jemand eine Idee hat oder wem ich evtl.das Video mit Problem senden könnte , würde ich mich sehr über Infos freuen.
Mit bestem Gruß
Beitrag von langer » So 13. Mai 2018, 10:31
Habe jetzt das Video angeschaut.
Der Intervall ist sehr regelmässig und der Punkt des Abfall beginnt immer bei der gleichen Drehzahl.
Hmm, das kann trotzdem immer noch von 2 Dingen kommen. Gleichdrucksteuerung oder Zündung. Nur diese 2 sind in der Lage dies so abrupt geschehen zu lassen.
Du müsstest zunächst eine Möglichkeit sicher ausschliessen können sonst wird das eine never ending story.
Am besten mit der Zündung beginnen.
Der Abfall des Drehzahlmesser in dem Moment ist auf dem Video leider nicht zu unterscheiden;
Abfall durch fehlenden Entladestrom der CDI (Kondensator zur Primärwicklung) oder Abfall durch den Abfall der Drehzahl. Dafür ist der echte Drehzahlabfall zu schnell.
Du müsstest also messen, aber da wird es messtechnisch etwas schmierig. Ein normales Multimeter ist hier ungeeignet, ein Oszilloskop wäre hilfreich.
Am einfachsten und trotzdem sicher wäre die Induktionslösung die ich mal vorgestellt habe und die bei mir dauerhaft eingebaut ist.
Das Thema muss es noch im alten Forum geben.
Beitrag von langer » So 13. Mai 2018, 10:55
Honda Fan
Beitrag von Honda Fan » So 13. Mai 2018, 11:14
Danke für die Info
Aber ich bin in Bezug auf die Elektrik ziemlich schlecht und muss leider sagen das ich das mit der induktiven Kontrolle in keinster Weise schnalle.
Wäre es ein Versuch die CDI zu tauschen ?
Aus dem Forum habe ich das Angebot eine zum testen leihweise zu bekommen.
Beitrag von langer » So 13. Mai 2018, 11:22
...Wäre es ein Versuch die CDI zu tauschen ?
Ja klar.
Mach das. Es könnte dir, falls wirklich die CDI selbst spinnt (nicht das drum herum) ne Menge Zeit und Frust bei der weiteren Suche ersparen.
Beitrag von dieCobra » So 13. Mai 2018, 11:48
Das wäre mal ne neue mir noch nicht bekannte Variante des CDI Spinnens.
