Das Honda Dominator Forumstreffen 2020 kann aufgrund der Corona-Krise leider nicht stattfinden.
Stottern und Leistungsverlust bei hoher Drehzahl
Re: Stottern und Leistungsverlust bei hoher Drehzahl
Beitrag von langer » So 13. Mai 2018, 12:01
Mir in der Form bisher auch, aber es ist nicht völlig auszuschliessen (wenn man sich z.B. das Schaltnetzteil einer DC CDI wie der der Domi anschaut) das dies möglich ist.
Der Niedergang deutscher Ingenieurskunst begann mit dem DIN Stecker und beschleunigt mit VW...
Beitrag von dieCobra » So 13. Mai 2018, 15:39
Genau, bis jetzt (5x) glich kein Fehlerbild dem Anderen.
Honda Fan
Beitrag von Honda Fan » Sa 19. Mai 2018, 13:52
So eine neue CDI ausprobiert , läuft etwas besser aber das Grundproblem wie im Video besteht weiterhin.
Vielleicht wohl doch der Vergaser .
Falls noch jemand eine Idee hat wäre schön .
Gruß und schöne Pfingsten
Motorrad: Nx 500, MT07
Beitrag von sredju » Sa 19. Mai 2018, 16:59
Servus. Meine hat sich genau gleich wie deine benommen. Ich habs mit kleinere Hauptdüse gelöst. Nur, ich hab die Domi so übernommen. Wie lange fährst du deine Domi? Welche HD ist verbaut?
Ist der Vergaserchieber leichtgänging? Wurde der Gaser vor kurzen zerlegt und ist der richtg zusammengebaut?
Zuletzt geändert von sredju am Sa 19. Mai 2018, 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
Honda Fan
Beitrag von Honda Fan » Sa 19. Mai 2018, 19:34
HD ist 145 original und neu.
Vergasermäßig ist alles durch.
Honda Fan
Beitrag von Honda Fan » Sa 26. Mai 2018, 10:57
Moin
Eine Option wäre ja noch einen einwandfrei funktionierenden Vergaser zu probieren für eine RD 08.
Falls jemand gegen Leihgebühr mir einen leihen würde zum Testen wäre nett.
Gruß aus dem hohen Norden
Beitrag von dieCobra » Sa 26. Mai 2018, 16:36
Könnte ich machen. :D
Allerdings weiß ich jetzt nicht auswendig ob ich nen Vergaser VE 87 für die RD08 noch habe. :roll:
Das ist aber egal, es passt jeder Vergaser in die Domi. 8-)
Bei Interesse schreib mir ne PN.
Honda Fan
Beitrag von Honda Fan » So 10. Jun 2018, 12:07
Moin Moin
Nach langem probieren ist nun alles wieder in Ordnung.
Es war der Vergaser und vielen Dank für die vielen Tips .
Ein besonderen Dank an Andi der den Vergaser auf Vordermann gebracht hat.
Gruß au dem hohen Norden
Ralf
