Radlagerwechsel hinten
Verfasst: So 6. Mai 2018, 10:07
von Nogger
Hallo Gemeinde!
Bei meinem Erdferkel wackelt das Hinterrad und eine kurze Analyse hat gezeigt, Radlager hinten rechts ist mehr als durch.
Da ich das noch nie gemacht hab, das versuchen will und mir das auch zutraue (auch, weil ich im Notfall noch nen zweiten Radsatz habe
), will ich das selber machen.
Jetzt die Frage:
Gibt es bei der Dommi was besonderes zu beachten oder geht das so "easy" wie auf dem Beispielvideo?
Re: Radlagerwechsel hinten
Verfasst: So 6. Mai 2018, 11:26
Wenn die Lager nicht in der Nabe festgegammelt sind, geht das recht easy.
Zum letzten Lagerwechsel brauchte ich aber ein Innenauszieher.
Verfasst: So 6. Mai 2018, 11:37
Das ist ein bisschen professioneller.
Verfasst: So 6. Mai 2018, 21:59
von Nogger
So, der Wechsel ging ja tatsächlich total einfach und komplett ohne Spezialwerkzeug.
Zum Ausbau das Rad schön mit der Heißluftpistole erwärmt und zum Einbau die neuen im Gefrierfach geschrumpft
Kugellager des Todes:
- 32076326_2152188078148543_3374333887801982976_o.jpg (160.88 KiB) 3480 mal betrachtet
Spiel gefühlt 5mm in jede Richtung
Verfasst: Mo 7. Mai 2018, 13:11
von TG25
Also das war wirklich kein Luxus
Verfasst: Mo 7. Mai 2018, 13:44
von sredju
Ist wohl viel Feuchtigkeit zum Lager eingedrungen. Sind die Simmeringe in Ordnung?
Verfasst: Mo 7. Mai 2018, 14:46
von Nickless
Bei mir waren die Simmeringe beim Lagersatz dabei.
Ist bestimmt nicht verkehrt, sie mit zu erneuern.
Verfasst: Mo 7. Mai 2018, 15:10
von Nogger
Die waren nicht sonderlich geil die Simmerringe.
Waren aber im Set dabei und wurden natürlich mit ausgetauscht.
