Seitenständerschalter für Ur-Domi nicht mehr erhältlich bei Honda
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 22:59
Heute mit der Domi ( noch cross-bereift) zum Freundlichen gefahren. Wollte einen Seitenständerschalter bestellen. Den gibts für die Ur-Domi nicht mehr! *heul*
Laut Honda Explosionszeichnungen wurde der Schalter ab 1992 bereits in anderer Form verbaut. Ich weiß aber nicht, ob der neuere Schalter (den es noch gibt) 1:1 an die Ur-Domi passt, oder ob auch das Drumherum (insbesondere der Seitenständer) ausgetauscht werden muss. Falls ja, wird das ein teurer Spaß. :-/
Falls also jemand von Euch an seiner Ur-Domi
den neueren Schalter ab 1992 verbaut hat, wäre ich über Feedback bez. Anbauaufwand sehr dankbar.
Der alte Schalter, den ich eigentlich bräuchte, sieht so aus (Teil Nr. 9):
Seitenständer bis 1991
Re: Seitenständerschalter für Ur-Domi nicht mehr erhältlich bei Honda
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 23:00
Hi Steffen,
der neuer Schalter passt nicht!
Der jüngere Seitenständer nebst Lager ist anders.....
also entweder alter gebrauchter Schalter oder alten instandsetzen.....
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 23:01
Ich habe mich mittlerweile durch diverse ältere Beiträge zum Thema Seitenständerschalter gelesen.
Der Seitenständerschalter der Domis bis einschl. Bj. 1991 lässt sich offensichtlich nicht zerlegen und reinigen. Ich habe beim flüchtigen Blick auf den Schalter, als ich ihn ausgebaut hatte, auch nichts finden können was auf eine Zerlegemöglichkeit schließen lässt.
Sofern ich nicht doch noch von irgendwoher ein Neuteil aus irgendeinem Restposten gezaubert bekomme, muss ich mir einen gebrauchten Schalter besorgen und darauf hoffen, dass er das tut was er soll.
Und von Honda wird man diesbez. auch so richtig schön im Regen stehen gelassen, weil sie keine Alternative zu dem Schalter anbieten. "Abrüsten" auf einen Seitenständer mit autom. Rückstellung per Feder will ich nicht, weil ich mit einem solchen schon schlechte Erfahrungen gemacht habe.
Tolle Wurst. :-/
Ulf, am 05.05.2014:
Hi Steffen
Es ist ja eigentlich "nur" ein Umschalter. Gebraucht gibt‘s die in der Bucht. Wenn man von einem anderen Mopped einen nehmen könnte müßte man evtl. nur den Stecker umlöten. Wenn man keinen mit Umschaltung auftreiben kann, aber die Funktion wieder haben möchte, müßte halt noch ein Relais dazwischen. Ich weis, ein Originalersatzteil wäre schon das schickste, aber da findest sich bestimmt auch eine Ausweichmöglichkeit.
Nach deiner Bastelpause beim Endurotraining sollte man sich vielleicht sowieso einen Kurzschluß-Stecker für den Seitenständerschalter in‘s Bordwerkzeug packen, oder unter die Sitzbank kleben.
Gruß Ulf
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 23:02
Gebrauchter Seitenständerschalter ist da.
Ich konnte mittlerweile sogar ein Neuteil bei einem Honda-Händler ausfindig machen. Bezahlt ist es, warte noch auf Lieferung.
Für den TÜV-Termin am Mittwoch ist zumindest alles da, auch die neuen Reifen. Da ich die letzten Tage nochmal flach gelegen bin, konnte ich mich noch nicht um die Domi kümmern. Das heißt morgen oder übermorgen ist schrauben angesagt.
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 23:03
Neuteil, vermutlich eins der letzten, kam heute mit der Post aus Spanien(!) an.
War sogar günstiger, als der Honda UVP. Wahrscheinlich ist der Händler froh, dass er den Schalter noch losgeworden ist.
Am Wochenende wird er eingebaut.
Bislang läuft die Domi aber auch mit dem Gebrauchtteil tadellos.
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 23:04
von ujr56
21.05.2014:
TIPP für alle Ur-Domi-Fahrer :
Es sieht so aus als ob der Hondaroller Helix CN 250 den gleichen Seitenständerschalter (allerdings mir kürzerem Kabel) hat :
siehe hier :
http://www.ebay.de/itm/Honda-CN-250-Hel ... 1286612180
Greets Uwe
Gockel_500, am 21.05.2014:
Toller Fund!
Der schaut ja wirklich fast gleich aus. Nur die obere Bohrung ist beim Domischalter etwas länglich ausgeführt, so schauts zumindest auf dem Foto aus. Aber das wäre wohl das geringste Problem.
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 23:05
Ulf, am 23.05.2014:
Der ist leider kein Umschalter sonder nur Schließer. Der von der NTV schaut gut aus z.B.
hier.
Gruß Ulf
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 23:07
von riedrider
24.05.2014:
Von einer Schlacht-Ente habe ich einen hier rum liegen. Er sieht nicht nur gut aus, er ist perfekt
Gedrückt schaltet er vom grünen Kabel in der Mitte zum gelb/schwarzen durch und entlastet vom grünen zum grün/weißen.
