Ölpumpe, Ölpumpe, Ölpumpe
ob-gung
Beitrag von ob-gung »
da muss man sich langsam was einfallen lassen um einen Beitrag über Ölpumpen zu verfassen :)
ich habe heute die Sache genauer unter die Lupe genommen
im kalten Zustand kam der Messstab gerade so an das Öl ran, nach ca. 1 min Fahrt durch eine 30er-Zone fing die Termometernadel (im Messstab) an sich zubewegen, nach ca.7 km zeigte sie dann 80°, hier kam die 2. Messung mit gleichem Ergebnis, 200m weiter gings sofort zur Tankstelle, hier schluckte die Gute 0,8L 10W 40 von Mobil, hierbei war ich etwas zu eifrig und das Öl stand ein wenig über dem max-Strich, nach weiteren 30km stand das Öl bei genau noch dem selben Level (ca. 80° Temperatur), bei der nächsten Messung auch und so weiter, wieder zu Hause (nach 140km) selber Stand bei 80°, nach Erkalten des Motors ebenfalls unveränderter Stand
während der Fahrt hatte ich bei Beschleunigungen immerwieder im Rückspiegel blaue Fahnen gesucht, vergeblich
am Auspuff richt es auch nicht nach verbranntem Öl
im Stand hochtouren gibt auch keine blauen Fahnen (der Motor war noch gut warm von der Fahrt)
ist wohl doch die Pumpe oder?
allerdings ist komisch, dass das Öl komplett noch da ist, auch nach einer weiteren 25km-Runde heute Abend (macht 165km, die 0,8L fehlten ja schon nach 500km, nach letztem Nachfüllen), auch hier gleiches Ergebnis bei den Messungen
oder liegt es am Öl, vorher war Castrol drin, auch 10W 40
www.casarosalia.de
Re: Ölpumpe, Ölpumpe, Ölpumpe
Beitrag von Nicola »
Scheint doch alles in Ordnung zu sein, da der Pegel immer konstant bleibt. Du hattest angangs halt nur zu wenig Öl drin - warum auch immer.
LG vom See
http://www.casarosalia.de
ob-gung
wäre toll wenn das so stimmt, mich hatte es halt nur gewundert
nach meinem Umbau hatte ich die erforderliche Menge Öl eingefüllt, nach 2500km noch mal 500ml und jetzt, nach nur 500km! noch mal 800ml, ich hoffe dass das jetzt reicht
ob-gung
stopp, stimmt nicht, da wäre ja der Ölwechsel dran
nach 1500km kamen die 500ml und jetzt bei 2000km nochmal 800ml
500ml nach 1500km ist nicht schlimm. Nach weiteren 500km 800ml ist allerdings grenzwertig. Hast du beide Male richtig gemessen? Würde das über einen längeren Zeitraum beobachten. Da aber der Meßstab noch leicht das Öl berührt hat, sackt es schonmal nicht ab.
Beitrag von Nergal »
Dass die Domi unterschiedliche hohe Ölstände zeigt, obwohl ich zwischen den Messungen keinen Tropfen nachgefüllt habe und nur geringe Distanzen zwischen eben jenen Messungen zurückgelegt habe, ist nach meiner Erfahrung nichts Ungewöhnliches. So richtig verlassen kann man sich auf die einmal abgelesenen Stände eben nicht. Wirklich belastbare Ölverbrauchsmessungen bei intakten Motoren kriegt man eigentlich nur dann zustande, wenn sie sich über mehrere 1.000 km erstrecken (Ausnahme: Die Karre schluckt viel Öl).
ob-gung
ok :)
ich bin schon etwas beruhigter und schau ab jetzt noch öfter nach
Euch immer genug Öl im Behälter
