Acerbistank
Verfasst: Di 31. Jul 2018, 08:38
von paddy93
Heyho,
hab mir vor 2 wochen bei ebay nen Acerbistank geschossen, der passt leider nicht...
Der Verkäufer sprach davon das er auf ner 88er Domi verbaut war mit angpassten Seitendeckeln...
Hat irgendjemand ne gute Idee wie man das Problem löst, vll Verkleidung mit Tauschen? Oder hat evl jdm. nen Tank zum Tauschen?
Lg Paddy
Re: Acerbistank
Verfasst: Di 31. Jul 2018, 08:56
Hi Paddy.
Du hast den Acerbis-Tank für die 13-Liter Variante der Domi erwischt. Der passt leider nur bis einschl. Baujahr 1991.
Ab 1992 wurde der originale Tank größer (16 Liter). Hierbei vergrößerte sich auch das Volumen des Acerbis auf 23 Liter.
Wenn Du das passend machen willst, brauchst Du eine Verkleidung und das Geweih (Scheinwerfer- und Tachohalterung) von einer Domi bis 1991. Und die Sitzbank musst Du auch tauschen, weil Deine etwas kürzer ist.
Ich an Deiner Stelle würde lieber den Tank wieder verkaufen und einen suchen, der auf die Domis ab 1992 passt. Der fasst, wie schon geschrieben, 23 anstelle 21 Liter.
Schau mal da rein =>
viewtopic.php?f=15&t=928
Da siehst Du den optischen Unterschied der beiden Varianten.
Re: Acerbistank
Verfasst: Di 31. Jul 2018, 15:36
von draza
eisenberg , wo ist das ??? gibt ja so viele. ja wenn der preis stimmt würde ich den tank sehr gerne haben. scheisse ist nur , ich wohne in serbien.aber ich hätte eine adresse in österreich, jedenfalls müsste ich mir was einfallen lassen. was soll er denn kosten. ??? ist er vollkommen ok ? ohne risse und so?.müsstest ihn halt mit der post schicken, nach österreich. bei erhalt bezahlung.dürfte kein problem sein.gruss draza.
Re: Acerbistank
Verfasst: Mi 1. Aug 2018, 08:24
von paddy93
Eisenberg ist der letzte Zipfel von Thüringen in der Ecke zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt. Für alles andere haste pn.
So, und meine RD02 ist EZ 02/95
Das ist dann der hier
https://www.ebay.de/itm/Tank-erhoht-hon ... SwHf5a~r0i oder? Wird ja wohl Baujahr 94 sein mit Erstzulassung Februar 95 oder?
Re: Acerbistank
Verfasst: Mi 1. Aug 2018, 08:51
paddy93 hat geschrieben: Mi 1. Aug 2018, 08:24
Oh, dann habe ich das falsch gedeutet. Ich dachte das liegt am Rennsteig.
Re: Acerbistank
Verfasst: Mi 1. Aug 2018, 08:57
von paddy93
Sind auch nur 50 km
Re: Acerbistank
Verfasst: Mi 1. Aug 2018, 11:33
von paddy93
Also aber zu meiner Frage zurück, der Link oben mit dem Tank sollte passend sein oder? Wenn sie 95 produziert worden wäre, dann wäre es eine RD08 und wäre in Italien vom Band gelaufen, da sie Erstzulassung 02/95 ist und eine RD02 kommt sie noch aus Japan und der Tank für die Modelljahre 92/94 ist der richtige oder?
Re: Acerbistank
Verfasst: Mi 1. Aug 2018, 12:00
von Borsti
Moin ja müsste normal passen.
Gruß Thorsten
Re: Acerbistank
Verfasst: Mi 1. Aug 2018, 12:20
von Büds
Schau mal im Wiki, da findest du die Fahrgestellnummern zu den Baujahren.
Da kannst du vergleichen.
Gruss Andreas
