Vergaser läuft über
KaiNX650Dresden
Vergaser läuft über
Beitrag von KaiNX650Dresden »
Hallo brauche mal wieder Unterstützung. Bei meiner Domi läuft im Stand und bei laufendem Motor Benzin aus dem Vergaser - Überlaufschlauch. Die Domi hat eine Zeit gestanden, dann habe ich im Sommer den Vergaser gereinigt. Danach sprang sie erst mal wieder an aber Benzin lief aus Vergaser. Habe dann Schwimmer, Schwimmerventil und auch alle anderen Ventile und Dichtungen getauscht. Also jetzt alles neu....Benzin läuft aber aus. Habe den Vergaser jetzt 4 mal aus und eingebaut. Nach dem Einbau jedesmal alles super, fährt gut, hält Standgas...da läuft noch kein Benzin...ein Tag später - Maschine an, läuft gut aber Benzin läuft auch bei laufendem Motor. Habe das ganze jetzt 4 x durch. Habe ich eventuell beim Vergasereinbau irgendwas übersehen was dazu führt. Luftgemischschraube ist gut eingestellt alle anderen Ventile und schrauben wie die Überlaufschraube sind normal fest angezogen.
Habe mal im Forum was über undichte O Ringe gelesen - was war damit gemeint...?
Kann mir jemand helfen?
Kai
Re: Vergaser läuft
Eine Überlaufschraube gibt es nicht. Nur eine Ablassschraube, ganz unten am Vergaser. Die dichtet sich selber über den Konus ab. Da dient der O-Ring nur als Dichtring beim Öffnen und Benzin ablassen.
Dann gibt es noch den Überlauf, gleich neben dem Benzinschlauch, ist aber eigentlich die Vergaserschwimmerkammerbelüftung.
Außer dem kleinen O-Ring an der LLGS und der Kammerdichtung (die Membranen dichten sich selber ab) gibt es sonst keine O-Ringe.
Dann gibt es noch Staubdichtungen an den Wellen, die haben mit dem Überlauf nichts zu tun.
Wenn Du möchtest, kannst Du mir deinen Versager gerne zuschicken und ich schaue mal drüber.
Re: Vergaser läuft
Beitrag von LC4_66 »
Kontrolliere mal das Schwimmernadelventil, das kann undicht sein. Oder falls Du ein neues eingebaut hast, da gibts welche die nicht richtig dichten.
KaiNX650Dresden
Re: Vergaser läuft
Hallo Hans-Jürgen,
danke Dir auch für die schnelle Antwort. Das Schwimmernadelventil hatte ich auch im Verdacht wobei das alte ganz gut aussah. Hatte aber jetzt ein Neues gekauft und aber das gleiche wie vorher....
Das wäre jetzt doppelt Pech das erste undicht das zweite passt nicht....könnte seine, glaube ich aber jetzt erst mal nicht . Wenn der Schwimmer hängt oder das Ventil wo kommt das Benzin raus, doch unterhalb das Vergasers am gleichen Schlauch wo die Ablassschraube ist, oder?
Bin offen für jede Idee, habe den ganzen Sommer die Domi wieder i.O. gebracht und wollte jetzt zum TÜV...
Kai
www.casarosalia.de
Re: Vergaser läuft
Beitrag von Nicola »
Jau. Das kommt genau da raus. Aus dem selben Schlauch raus. Dein Schwimmer-System funzt nicht.
http://www.casarosalia.de
Re: Vergaser läuft über
Wie schaut's mit dem Schwimmer selbst aus. Absolut Dicht ? Nicht schwerer als Ori. ?
Lagerung des Schwimmer, Aufhängung der Betätigung des Ventil korrekt ?
Ändere den Threadtitel in Vergaser läuft "über". So klingt das ... so positiv ;)
langer hat geschrieben: Di 28. Aug 2018, 22:46 Ändere den Threadtitel in Vergaser läuft "über". So klingt das ... so positiv ;)
Ich habe das mal kurz erledigt. :mrgreen:
Und in der falschen Rubrik war er auch. So lange nicht klar ist, welche Ersatzteile benötigt werden, macht es wenig Sinn, diesen Thread im Marktplatz unter "Suche" zu platzieren.
Lieber anschließend eine gezielte Suchanfrage separat starten wenn klar ist was alles benötigt wird.
Schwimmernadel aus dem Zubehör...
Gibt es bereits diverse Kommentare....
Manche sehen gut aus, aber haben Unterschiede im 1/10tel-Bereich
Meine Meinung : besser ne "alte" als Zubehör-Schrott!
Ja, das Schwimmerventil könnte es auch sein. Wenn der Pinn klemmt oder die Federkraft nicht ausreichend ist.
Ich hätte noch ein geprüftes NEUES Ventil da.
