Re: Unterschiede MD38 - MD44
Verfasst: Do 13. Sep 2018, 18:16
von mago88
Klasse gemacht.
Danke Micha
Sehr interessant
Verfasst: Do 13. Sep 2018, 18:19
von xralfx
ich habe mal das Steuergerät der 38er in die 44er gebaut, das Fahrzeug ist nicht mehr wieder zu erkennen.
Org. unter wenig Kraft, dreht aber gut oben raus.
Mit 38er Steuergerät unten gutes Drehmoment dreht aber oben raus nicht so.
Kann das Drehzahlmäsig nich festmachen das die 38er keinen hatte, dadurch ist beim 18er Modell der Drehzahlmesser ohne Funktion.
Mehr Spass im Gelände macht das 38er Steuergerät, auf der Straße oben herum gebremst.
Wenn ich wählen müßte würde aber eindeutig das Steuergerät vom Baujahr 2014 in die 2018 kommen, bei etwas höheren Verbrauch..
Verfasst: Do 13. Sep 2018, 19:34
Was ich bezweifle...
- Die Wegfahrsperre
- Den Wasserpumpen-Schlauch
Hier in der Fahrzeughalle stehen zwei MD44 Modelljahr 2018
Für ne Wegfahrsperre müßte es einen Anlernschlüssel geben -nicht bekommen?
Der Wasserpumpen-Ablauf ist zwar mit nem Schlauchstutzen aber da ist nix Schlauch!
Daher nochmal die Frage an die MD44er: wer hat da nen Schlauch?
Die 1000er Inspektion steht und bevor, dann könnten wir bemängeln.
Ach ja, klasse Micha!
Hilfreiche Auflistung
Verfasst: Do 13. Sep 2018, 19:45
Andreas_NRW hat geschrieben: Do 13. Sep 2018, 19:34
- Die Wegfahrsperre
Wer sagt, dass es den immer geben muss?
Meine Tiger verfügt auch über eine Wegfahrsperre. Einen Anlernschlüssel habe ich aber auch nie bekommen, nur einen obligatorischen Zweitschlüssel.
Ich habe vom Händler nur den Hinweis erhalten, beide Schlüssel nicht in derselben Tasche/im selben Fach aufzubewahren.
Verfasst: Do 13. Sep 2018, 20:45
@Micha: den Schlauch hat außer Deinem Foto keiner bestätigt
Bin mal gespannt was Du von Deiner MD44 vermelden kannst.
Apropos.. ist das der Wechsel auf Nummer 3 oder eben jene mit gaaanz wenigen KM??
Zur Wegwerfsperre...
Keine Beschriftung, keine Kontrollleuchte, kein Vermerk irgendwo im Fahrerhandbuch...
Wie bereits geschrieben: CRF250LA, MD44, Modelljahr 2018
Verfasst: Fr 14. Sep 2018, 09:36
Klär mich weiter auf:
die 2014er MD38 verkaufst Du und besitzt dann 2x MD44 ?
Wozu ?
Verfasst: Fr 14. Sep 2018, 09:51
von duschmann
Hallo Micha,
tolle Info Sammlung und bestimmt interessant für Neueinsteiger in das Thema CRF.
Die absolut schwache Bremse hatte ich auch zu Anfang. Hinten kaum Wirkung.....vorne so lala .Jetzt nach über 1500 km alles bestens.
@Thoma
Eine Mash hatte ich auch schon...allerdings die Fivehundert.....Tolle Maschine zum cruisen....ich war erstaunt über die gute Qualität... zumindest bei meiner.
Die Bezugsquelle der tieferen Fussrasten hätte ich auch gerne.(bin 1,86m)
Lenkererhöhung mit verschiedenen
Höheneinstellbarkeiten ist bestellt...aber derzeit leider nicht lieferbar...ca 4 Wochen bei S Tech Racing.
Euch allen viel Spaß mit den Neuen Hondas......mir macht die Kleine immer noch Megaspaß.
LG Martin
Verfasst: Sa 15. Sep 2018, 18:34
von thoma
Schnatterinchen hat geschrieben: Sa 15. Sep 2018, 14:52 Meine Fahrgestellnummer hat an 10. Stelle ein "H" für 2017, dann müsste 2018 ja ein "I" haben, oder?
Meine gerade erworbene CRF250LA (ok, Erstzulassung im Mai) hat auch ein H an zehnter Stelle der Fahrgestellnummer... also ein total veraltetes Vorjahresmodel?
Verfasst: Sa 15. Sep 2018, 19:02
von thoma
Verschiebung nicht nötig, ich halt mich mit Vorstellen zurück, versprochen...
Bei mir sieht's unter der Pumpe so aus:
...und das Schloss so, nur PUSH nix HISS. Hab ich auch sonst nix von gelesen oder gehört:
Verfasst: Sa 15. Sep 2018, 19:29
von thoma
Schnatterinchen hat geschrieben: Sa 15. Sep 2018, 18:48
Genau, ein 2017er Modell. Wann es importiert wurde, müsste ja unten links in dem COC-Dokument und unten rechts in der Zulassungsbescheinigung II stehen. In meinem Fall ist das vom 24.07.17, Erstzulassung war 23.11.17.
Bei mir steht in beiden Dokumenten 24.04.2018
Verfasst: Sa 15. Sep 2018, 20:13
von thoma
Schnatterinchen hat geschrieben: Sa 15. Sep 2018, 19:36
Okay, also gab es 2017 -> 2018 keine Änderungen mehr. Dann schreibt Honda etwas nicht Vorhandenes in den Prospekt
Da müsste man Honda ja glatt drauf verklagen können. Falsche angaben in einem Prospekt... das sollte sich mal ein Unternehmen beim Börsengang erlauben!
Verfasst: So 16. Sep 2018, 00:05
Schnatterinchen hat geschrieben: Sa 15. Sep 2018, 18:20
Vielleicht sollten wir den Thread doch mal aufteilen in "Thorstens Vorstellungsthread" und "Unterschiede MD38-MD44", damit es thematisch etwas übersichtlicher wird?
Ja, ich habe das jetzt mal gemacht so gut es eben ging. Ich kann leider einzelne Beiträge nicht auch noch teilen. Ich hoffe das Ergebnis verfälscht jetzt nichts. Ansonsten musst Du Deine Details zum Tankdeckel nochmal hier schildern.
Verfasst: So 16. Sep 2018, 22:01
MD44: Euro 4 (inkl. 16poliger OBD II-Schnittstelle)
Hallo Micha - wo befindet sich an der MD44 dieser ominöse 16polige OBD-Stecker (?) - Im WHB ist da nichts beschrieben (!)
Verfasst: Mo 17. Sep 2018, 00:59
Schnatterinchen hat geschrieben: So 16. Sep 2018, 23:53
Hallo Herbert,
in der Bedienungsanleitung ist der Anschluss auf Seite 21 abgebildet. Laut Euro 4-Norm muss der als einheitlicher OBD-Anschluss ausgeführt sein.
BMW verwendet einen 10poligen Anschluss, der per Adapter an 16polige Stecker angeschlossen wird.
https://www.amazon.de/OHPTM-10-pin-OBD- ... B01HQSNBR2
Ich bin mir nicht sicher, ob das bei Honda auch so ist. Unter der Sitzbank ist ein freier Stecker am linken Oberzug des Heckrahmens, ist der das vielleicht?
Habt ihr für die MD44 ein eigenes WHB oder ist das ein Ergänzungsband zur MD38?
Nein das ist ein eigenständiges WHB f.d. MD44.
Und 'nein' - ehe Du fragst - es lässt sich nich als 'Ganzes' downloaden
Verfasst: Mo 17. Sep 2018, 09:45
von Holger
Die Wegfahrsperre funktioniert über eine Diode im Zündschloss. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass diese bei manchen schon defekt war und die Suche für die Ursache, dass die Kleine nicht anspringt, ewig gedauert hat.
Gruß, Holger
Verfasst: Mo 17. Sep 2018, 12:26
Schnatterinchen hat geschrieben: Mo 17. Sep 2018, 09:00
Ich habe auch noch richtige Werkstatthandbücher, aus echtem Papier
Für die MD44 (?) - das glaube ich nicht
Verfasst: Mo 17. Sep 2018, 23:41
Schnatterinchen hat geschrieben: Mo 17. Sep 2018, 21:49
So sieht der Stecker aus. Ich weiß gerade nicht, ob der auch an der MD38 vorhanden ist?
Der steckt in dem Blindstopfen am Kabelbaum.
Das ist der 'Service-Stecker' um den Honda-Tester anzuschließen - oder mit einer 'Büroklammer' den Fehlerspeicher auszulesen
- mit OBD hat das nichts zu tun;
Dieser Stecker ist sogar schon - trotz des Alters - an deiner Hornet900 vorhanden (jede Honda mit PGM-FI hat den);
Verfasst: Di 18. Sep 2018, 07:12
von kendo
hallihallo aus cnx
ist ja sehr interessant
hier in thailand sind die crf s ab baujahr 2017 also die mit den drehzahlmesser
um ca. 6 cm niedriger
und ich dachte in europa wäre das auch so.
ja und bei der rally ist mir aufgefallen dass die gabel um 2 cm hoeher ist als bei meiner
kendo
