Seite 1 von 2
Meine Hybrid-Domi
Verfasst: Do 13. Sep 2018, 23:02
von TomM
Moin zusammen. Bin endlich mal dazu gekommen mich hier im Forum anzumelden!
Gibt ja so eine tolle Community der ich mich eigentlich schon länger anschließen wollte.
Zu mir: Mein Name ist Tom und ich studiere (noch) zur Zeit. Die Dominator war mein erste Moped, was ich damals in erster Linie aufgrund meiner Körpergröße gekauft habe. Über die Jahre habe ich mich in meine 93er RD02 verliebt! Tolles und zuverlässiges sowie leichte Allroundbike
Habe natürlich nach und nach hier und da mal kleinere Optimierungen (natürlich subjektiv
) vorgenommen/vornehmen lassen. Abbau des Seitenständers, Entfernung von der Plastikverkleidung, Einzelscheinwerfer usw...
Jetzt ist das gute Stück doch schon viele Jahre gelaufen und hat Probleme bereitet...Hoher Ölverbrauch, schnell zu Heiß, Zylinderkopf nicht mehr i.O., Klackergeräusche usw. Lange Rede, kurzer Sinn: Die Menschen aus der Fachwerkstatt, denen ich übrigens vertraue meinten, dass es günstiger wäre einen neuen alten Motor zu organisieren. Gesagt getan.
Nach einiger Zeit der Suche habe ich dann einen Vigor Motor in Sachsen gefunden und Ihn gekauft. Ist gerade mal 31tkm gelaufen und stammt aus einer Unfallmaschiene. Der Motor wurde jedoch geprüft und funktioniert einwandfrei. Ist aber ja kein Plug and Play. Habe mich informiert (natürlich auch hier im Forum
) und habe dann die Nockenwelle aus meiner Domi in den Vigormotor einsetzen lassen. Genauso wie die Lima wegen des längeren Domikabels.
Die Misere: Mein Hybrid startet jetzt super und läuft im Standgas 1A. Allerdings stottert der Motor nur so wie wild beim bewegen des Gaszuges. Habt Ihr da vielleicht eine Tipp für mich? Vermute mal, dass ich die Bedüsung im originalen Domivergaser ändern muss. Und das Sls wollte ich auch rausschmeißen. Im Moment ist das alte der Domi dran.
Liege ich da richtig?
Grüße an alle: Tom
Re: Meine Hybrid-Domi
Verfasst: Fr 14. Sep 2018, 01:02
von ra40gt
Das wird wahrscheinlich eher am Läufer für den Zündpickup liegen, der hat mehr Zähne und bringt so die Zündung durcheinander. Teil von der Domi übernehmen und der Motor wird ziemlich sicher einwandfrei laufen.
Drücke Dir die Daumen, Grüße, Jörg
Verfasst: Fr 14. Sep 2018, 09:32
Was wurde bisher am Vergaser gemacht?
Wenns die Zündung ist, warum läuft sie dann im Standgas einwandfrei?
Verfasst: Fr 14. Sep 2018, 10:53
von tommy89
Moin Tom,
Zündpickup, weil unterschiedlich, wäre auch meine erste Adresse.
Verfasst: Fr 14. Sep 2018, 11:28
von TomM
Am Vergase wurde tatsächlich noch nichts gemacht, da ja die Domi Nocke übernommen wurde.
Meint Ihr mit Zündpickup den kompletten Zündgeber, also den Impulsgeber?
Verfasst: Fr 14. Sep 2018, 11:35
von TomM
Habe gedacht, dass wenn der Vigor Motor auf Dominator umgebaut wird, der Vergaser nicht umgedüst werden muss. Die Domi Abgasanlage ist auch mit dem Arrow Schalldämpfer drauf.
Verfasst: Fr 14. Sep 2018, 15:38
von ra40gt
An der Seite, wo der Pickup sitzt den Motordeckel abnehmen. Da drunter sitzt der Läufer für den Pickup. Ich meine, der von der Domi hat nur einen Zahn, der vom jetzigen Motor 5 oder 6..... der erste passt und die Domi läuft im Standgas, bei höherer Drehzahl lösen die anderen Zähne dann zusätzliche Zündungen aus, die dann zu schlechtem.Lauf und Knallen führen.....
So war's zumindest bei meiner. Teil vom alten Motor übernommen und alles funktioniert bis heute....
Verfasst: Fr 14. Sep 2018, 19:16
von TomM
Ja top!
Ganz vielen Dank für Eure super Tipps!
Meint Ihr, dass jemand der keine zwei linken Hände hat, das selber tauschen könnte?
Verfasst: Fr 14. Sep 2018, 19:27
von Saruman
Das Teil ist relativ einfach zu tauschen.
Rechte Fußraste und Fußbremshebel entfernen.
Motorrad auf Seitenständer stehen lassen und Kanntholz 10x10 unter das Hinterrad legen (so musst du das Öl nicht ablassen).
Motordeckel öffnen.
Zahnrad für Ölpumpe abnehmen.
Das Teil erkennst du sofort.
Alltes raus, neues rein.
Zahnrad für Ölpumpe wieder drauf.
Deckel mit neuer Dichtung und Hylomar aufsetzen und festschrauben (Vorsicht: nach fest kommt ab).
Raste und Bremse wieder hin.
Fertsch.
Verfasst: Fr 14. Sep 2018, 20:18
von TomM
Top! Werde mich dann nochmal melden!
Verfasst: Fr 14. Sep 2018, 20:41
Hier mal ein paar Impressionen.
Ist ein bisschen mehr als nur das Ölpumpenzahnrad.
Und die Zahnräder passen nur in einer Position auf die Welle.
Verfasst: Fr 14. Sep 2018, 20:59
von TomM
Ach ok, krass! Die Bildstrecke ist ja das perfekte Anschauungsmaterial! Ganz ganz vielen Dank für alles!
Verfasst: Fr 14. Sep 2018, 21:15
von tommy89
Moin Tom,
hier kann man gut den Unterschied sehen. Hatte auch so einen Motor in die Domi gebaut.
Verfasst: Fr 14. Sep 2018, 21:20
Wenn ich das richtig verstehe, gibt jeder Nubsel ein Zündfunken.
Das muss ja enorm auf die Zündkerze gehen.
Verfasst: Fr 14. Sep 2018, 23:13
von sredju
Oder die Vigor CDI einbauen.
Verfasst: Sa 15. Sep 2018, 01:16
von Saruman
Ja, ist noch eine Mutter und eine U-Scheibe auf dem Zahnrad. Das denke ich erklärt sich von selbst.
Für die Vigor-CDI würde ich nicht meine Hand ins Feuer legen, daß das funktioniert. Zuviele Faktoren. Es sei denn, es hat schon jemand so gemacht und es hat funktioniert.
Verfasst: Sa 15. Sep 2018, 06:40
von tommy89
Saruman hat geschrieben: Sa 15. Sep 2018, 01:16
Ich auch nicht. Bei der Vigor wird auch die Drosselklappenstellung als Randbedingung mit verarbeitet.
Verfasst: Sa 15. Sep 2018, 11:18
von TomM
Da gehe ich lieber auf Nummer sicher! Da muss ich wohl leider das Öl nochmal ablassen...ist wahrscheinlich so etwas angenehmer um daran rumzuwurschteln;)
Verfasst: Sa 15. Sep 2018, 13:34
von TomM
Werde mich dann nochmal melden, wenn alles klappt;)
Verfasst: So 16. Sep 2018, 11:44
von sb3
Darf ich da mal einhaken?
Gesetzt dem Falle ich müsste auch von dem "Vielzahngeber" auf 1 Zahn Domi
tauschen, wie finde ich die richtige Position???
Oder ist die schon eindeutig festgelegt?
Sorry, hab ich noch nie zerlegt.
Vielfach kursiert auch der Tip man solle den Geber der XR 600 nehmen,
weil der mehr Leistung rausholt (vermutlich über Frühzündung).
Gibt es da Erfahrungserte???
Oder ist das Nonsens.
Verfasst: So 16. Sep 2018, 13:55
von TomM
Hi SB3,
Das finde ich eine durchaus sehr interessante Frage! Kann ich Dir aber leider nicht beantworten
, denke aber, dass Du hier bei dem gesammelten Fachwissen an der richtigen Adresse bist!
Verfasst: So 16. Sep 2018, 16:43
sb3 hat geschrieben: So 16. Sep 2018, 11:44
Schau mal den letzten Satz unter meinen Bildchen an......
Und wenn die Zahnräder eine Kerbe haben, hats der Impulsgeber auch.
Verfasst: So 16. Sep 2018, 18:18
von Saruman
Den Geber kann man nur in einer Position einbauen. Geht also nichts falsch zu machen. Jetzt kommt in mir allerdings die Idee auf: Ist die Position dann gleich wie bei der Domi? Aber bestimmt hat sowas schon jemand hier gemacht.
Verfasst: So 16. Sep 2018, 19:34
Muss die gleiche Position sein, da die gleiche Kurbelwelle.
Verfasst: So 16. Sep 2018, 20:20
von sredju
