Anmeldeschluss für das Domitreffen ist der 09. Juni 2019. Details zur Anmeldung gibts im Anmelde-Thread zum Domitreffen.
Honda Dominator Baujahr 88-89
Motorrad: NX 650 Bj. 93, 600 LC4 Bj. 89, CL 250 S Bj. 83, 620 Duke Bj. 96
Re: Honda Dominator Baujahr 88-89
Beitrag von LC4_66 » Fr 7. Dez 2018, 08:26
Achtung, es geht um eine 500er!!!
Beitrag von dieCobra » Fr 7. Dez 2018, 10:01
LC4_66 hat geschrieben:
Jo, ich weiß....
Themenverfasser
King1979
Motorrad: 88er Dominator
Beitrag von King1979 » Fr 7. Dez 2018, 17:55
Habe heute mal (nach dem Hinweis) die Bremsscheiben genauer unter die Lupe genommen und prompt einen kleinen Riss in der vorderen Scheibe gefunden. Genau vom äußeren Rand bis zu einem der Schlitze. Könnt ihr mir einen Hersteller empfehlen?
Beitrag von dieCobra » Fr 7. Dez 2018, 18:33
Brembo, TRW.
CRF 250 LA "Wanderbursche"
Beitrag von Andreas_NRW » Sa 8. Dez 2018, 01:39
Oder MetalGear.
Moderator's Anmerkung:
Gesamten Thread aus der Rubrik "Suche" hier her verschoben, wegen der Vielzahl an behandeten Themen mittlerweile keine Suchanzeige mehr
rehfra74
Beitrag von rehfra74 » Sa 8. Dez 2018, 13:41
Danke für die infos
Hat jemand so eine 48/150‘er düse rumliegen?
Beitrag von dieCobra » Sa 8. Dez 2018, 16:18
Was ist denn bis jetzt verbaut?
Beitrag von dieCobra » Sa 8. Dez 2018, 20:07
rehfra74 hat geschrieben:
Danke für die infos
Rumliegen kann man dazu eigentlich nicht sagen, ist alles schön eingetütet.
Eine 150er HD hätte ich da.
Beitrag von steffen » Sa 8. Dez 2018, 21:54
Ich konnte diese Information ausfindig machen:
Die 500er hat scheinbar eine 140er Hauptdüse wenn ich das richtig lese.
Die offene 650er hat eine 155er, und die 27PS gedrosselte (deutsches Modell) eine 162er.
Beitrag von dieCobra » Sa 8. Dez 2018, 22:27
Wenn man es genau wissen will:
140er bis 1994
ab 1995 150er
Beitrag von dieCobra » Sa 8. Dez 2018, 22:43
Do 6. Dez 2018, 14:07
In Rot ist sie auch sehr schön,hatte ich auch 2 Stk davon in den vergangenen Jahren, doch ich wollte immer schon eine in Schwarz, welche ich mir jetzt gegönnt habe. Leider gibts bei uns fast nur die 500èr aber reicht auch zum herumcruisen. gratuliere zum Erwerb, wäre ja fad wenn alles perfekt ist dann gibts nichts zum Basteln
Bezieht sich das 88-89 auch auf die 500er, oder nur auf seine Domis die er in den Jahren zuvor hatte?
rehfra74
Beitrag von rehfra74 » So 9. Dez 2018, 08:34
Noch eine technische frage
Welche funktion hat eigentlich diese schwarze kunststoffdose unter dem benzinhahn?
Beitrag von Andreas_NRW » So 9. Dez 2018, 12:26
Die Öldämpfe aus der Kurbelgehäuse-Entlüftung auffangen und das Öl kondensiert zurückzuführen
rehfra74
Beitrag von rehfra74 » So 9. Dez 2018, 13:15
Hab heute mal den ansaugstutzen zwischen motor und vergaser rausgebaut, er hat den vollen querschnitt also dürfte der motor schon entdeosselt worden sein, ich hoffe die haben die bedüsung auch richtig dabei verbaut, werde jetzt dann mal die fahrleistungen checken. Hab auch gesehen das derluftfilter ziemlich zu ist, den werde ich auch tauschen. Bringt da der k&n filter etwas?
Beitrag von steffen » So 9. Dez 2018, 13:31
Erwarte keine Mehrleistung. Aber er kann sich eventuell positiv auf den Spritverbauch auswirken.
Ich habe schon sehr lange einen K&N drin. Der lässt sich halt auswaschen und neu einölen.
Falls Du aber vorhaben solltest, auch mal im staubigen Gelände zu fahren, empfehle ich eher den normalen Papierluftfilter.
Beitrag von dieCobra » So 9. Dez 2018, 18:55
dieCobra hat geschrieben:
Wie schön, das man sich hier die Daten erst zusammensuchen muss.
https://forum.nx650.de/viewtopic.php?f= ... 516#p38516
hoffen heißt nicht wissen...
Beitrag von Andreas_NRW » So 9. Dez 2018, 22:30
Am aller einfachsten wäre es erstmal das Wiki bemühen 😉
https://wiki.nx650.de/index.php?title=Z ... _/_Baujahr
Beitrag von dieCobra » So 9. Dez 2018, 23:03
Im Wiki fehlt aber, das die 500er ab 95 eine 150er verbaut hat.
Domi57
Motorrad: Honda dominator RD02 j 1990 40500km
Beitrag von Domi57 » Mo 10. Dez 2018, 00:00
Habe mir die Liste angeschaut und frage mich warum bei den offenen Versionen so ein Unterschied der Bedüsung besteht ?
150-162 und 48-50
Liegt der Unterschied das an den Vergasern Typen selber ?
Habe 2 Vergaser
Der an meiner Domi : VE81E
Der Reserve Vergaser : VE84D
Werde mal schauen welche Bedüsung sie haben.
Gruss Mauro
Beitrag von steffen » Mo 10. Dez 2018, 00:06
Das kann ich leider nur teilweise bestätigen.
Ich habe hier die WHB-Nachtragsbüchlein L, 2L, M, N, S und V vorliegen aus denen ich die Info, die im Wiki steht, entnommen habe.
Erst im letzten (V), welches zum Baujahr 1997 gehört, finde ich den Hinweis, dass das österreichische Modell eine 150er Hauptdüse braucht.
Diesen Eintrag habe ich erst jetzt gefunden, weil er im deutschsprachigen Teil nicht drin steht, dafür aber im italienischen. Muss ich im Wiki eintragen.
Im Nachtrag S finde ich zur 500er außer der Vergasernummer leider keine weiteren Informationen zur Düsengröße. Daher muss man davon ausgehen, dass es keine Änderung gegeben hat.
@Cobra-Andi: Woher weißt Du das so genau, dass sich 1995 die Bedüsung an der 500er geändert hat?
Beitrag von steffen » Mo 10. Dez 2018, 00:09
Domi57 hat geschrieben:
150-162 und 48-50
Habe 2 Vergaser
Gruss Mauro
162er Düsen sind eigentlich nur in den gedrosselten Versionen eingebaut.
Die mehrmals geänderte Bedüsung war die Folge von gesetzlichen Anforderungen bezüglich Lautstärke und Abgasverhalten, auf die Honda im Laufe der Jahre reagieren musste.
Beitrag von Andreas_NRW » Mo 10. Dez 2018, 00:28
Also, ich kann nur nochmals auf die folgende Site hinweisen:
https://www.honda.de/motorcycles/servic ... 50ccm.html
Dan werden in den Datenblättern alle Modelljahre mit Vergaser und Düsenbestückung
TÜV-konform gelistet.
Leider ohne die 500er Österreich Modelle
rehfra74
Beitrag von rehfra74 » Mo 10. Dez 2018, 06:44
Ich gehe mal zur österreichische Hondavertretung die müssten ja eigentlich wissen was da reingehört und beim nächsten Service lass ich den Vergaser machen, ist wohl kein Luxus nach der langen zeit den Vergaser zu überholen.
Beitrag von dieCobra » Mo 10. Dez 2018, 08:58
steffen hat geschrieben:
Bei den Microfiches sämtliche Jahrgänge nachgeschaut.
Kann ich auch erledigen. :D
Domi57
Beitrag von Domi57 » Mo 10. Dez 2018, 11:40
Hoi Steffen
Thx
Ich staune das eine andere Bedüsung einen grossen Einfluss auf die Lautstärke haben könnte ?
Was das Abgasverhalten betrifft........das kann ich mir eher vorstellen.
Gruss Mauro
