Benzin Filter
Verfasst: So 28. Okt 2018, 16:23
von Domi57
Hat Jemand von euch einen zusätzlichen Benzinfilter in den Benzinschlauch verlegt?
Frage weil der Platz sehr eng ist und auch die Benzinleitung nicht gerade lang ist.
Wenn ja wo genau und welchen ?
Danke und Gruss
Mauro
Re: Benzin Filter
Verfasst: So 28. Okt 2018, 19:33
Direkt ist der Einbau, wie du schon bemerkt hast, durch den Platzmangel und der kürze der Leitung kaum gescheit möglich.
So simpel "bloss ein Filter in die Leitung" klingen mag, ein korrekter Durchfluss kann bei der Domi damit,
durch "die Lage plus dem geringen Gefälle" (das wurde schon oft berichtet) gestört werden.
Um dies zu verhindern (Blasen können nicht mehr "straight" nach oben in den Tank entweichen, "sammeln" sich im Filtergehäuse)
müsste ein Filter senkrecht und nicht waagerecht stehen.
Da kommt einem wieder der Platzmangel und das geringe Gefälle in die Quere...
Darf ich fragen warum der Wunsch eines zusätzliche Filter aufkommt ?
Das Nylon-Netz um das Standrohr ist eigentlich fein genug. Man muss nur darauf achten das dieser (macht der gerne) nicht hochrutscht.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit einen 2. Filter in den Benzinhahn (die Glocke unten ist dafür vorgesehen) einzubauen.
Re: Benzin Filter
Verfasst: So 28. Okt 2018, 21:22
von Nachba
Wo bekomm ich einen Filter für die Glocke her?
Gibt es da eine genaue Nummer oder Bezeichnung?
Danke & Grüße
Re: Benzin Filter
Verfasst: So 28. Okt 2018, 21:45
Tank mit gekrümel drinnen ist natürlich klar nochmal ein ganz anderes Thema.
Leider ist der Keihin da tatsächlich sehr empfindlich und ohne Filter auch bei einem wirklich sauberen Tank,
selbst durch feinste Veruneinigungen öfters am spinnen als die meisten anderen Vergaser.
Für diese Art der spinnerei durch feinst-partikel (welche ich gut kenne...) gibt es allerdings eine (wenn das spinnen akut auftritt) "ebenso akute" Lösung
(ohne den Vergaser anfassen zu müssen).
Das Ori Nylon hat eine scheints ausreichend kleine Maschenweite die das meist verhindern kann (leider aber nicht immer zu 100 pro).
Wichtigster Aspekt; der Strumpf darf nicht hochgerutscht sein.
Den zusätzlichen Filter konnte man als Original Ersatzteil bei Honda erwerben da der in einigen wenigen Baujahren ab Werk drinnen war
(die meisten Baujahre blieb die Glocke allerdings leer). Die Nr. sollte im Onlineshop bei der Wahl eines solchen Baujahr zu ermitteln sein.
Nur kostet das Ding, soweit ich mich erinnere unverhältnismässig (masslos übertrieben...) viel.
Vielleicht findet ja jemand eine andere Quelle. Durchaus möglich denn der Bezinhahn ist kein Honda Eigenwerk sondern einer von Keihin.
Re: Benzin Filter
Verfasst: Di 2. Apr 2019, 22:06
von oelsardine
Ich muss mal kurz den alten Beitrag aktivieren, da ich heute mal in den Tank gesehen hatte bzgl. Verunreiniungen:
Dreck hatte ich keinen gesehen, aber der Filter erschien mir etwas lang für den Tank....hätte jemand zufällig ein Bild vom "Normalzustand" des Filters ? Kann man den sog. Strumpf im eingebauten Zustand wieder in die Ursprungsposition schieben, falls verrutscht (der Hahn ist ja dicht, den wollte ich nicht unbedingt ausbauen...) ?
Axel
Re: Benzin Filter
Verfasst: Di 2. Apr 2019, 23:18
Von Oben kommt man da nicht dran.
Hahn ausbauen (Überwurfmutter ist in 10 Sekunden runtergedreht) stellt doch kein Problem dar.
Wenn der Tank nicht sehr voll ist reicht es sie etwas auf die andere Seite zu legen (z.B. Kantholz oder mit Kissen drunter ganz um).
Was meinst du mit
oelsardine hat geschrieben: Di 2. Apr 2019, 22:06...aber der Filter erschien mir etwas lang für den Tank...
Der Strumpfkörper ist so lang da er höher sein muss als das Standröhrchen.
Ausserdem; je länger er ist, desto grösser seine Oberfläche.
Re: Benzin Filter
Verfasst: Di 2. Apr 2019, 23:28
von chris1383
Ich bin der Meinung dass bei meinem Hahn ein Sieb unten in dem Deckel drin ist. Hatte das im Winter mal zerlegt. Allerdings konnte ich nicht verstehen, wie man den Strumpf ausbaut? Also nachdem ich den Hahn weg gebaut hatte ging es nicht weiter... Hab dann alles gereinigt und wieder zusammengeschraubt. Der kleine Deckel bekommt glaube nur 4 Nm
Re: Benzin Filter
Verfasst: Di 2. Apr 2019, 23:38
Der Benzinhahn ist bei allen Domis der gleiche.
Unter der Glocke sind sie für einen zusätzlichen Filtereinsatz "vorgesehen", nur ist der bei den wenigsten ab Werk bestückt worden.
Den Nylon Filterstrumpf über dem Standröhrchen haben alle.
Re: Benzin Filter
Verfasst: Di 2. Apr 2019, 23:42
von chris1383
Okay, vielleicht hatte ich einen erwischt
Und wie bekommt man nun das eigentliche Strumpf-Sieb raus? Ich hab das Ende, also das gelbliche Plastikstück gesehen nach dem abschrauben des Hahns. Weiter bin ich nicht gekommen. Ließ sich nicht bewegen
Re: Benzin Filter
Verfasst: Di 2. Apr 2019, 23:50
Der Nylonstrumpf muss am Benzinhan "dranhängen" (in den Tank hinein, über das Standröhrchen gestülpt)
und bleibt im Normalfall am Benzinhahn wenn man ihn aus dem Loch des Tank zieht.
Was passieren kann; wenn das Loch im Tank zugeknastert ist (durch Ablagerungen und Rost verengt)
kann es sein dass der Strumpf nicht mehr durchpassen will und im Loch stecken bleibt.
Dann musst du das Loch vorsichtig damit der Strumpf nicht zerrieben wird, mit einem sehr kleinen Schraubenzieher quasi wieder frei (der ganzen Umfang) freikratzen.
Oder aber jemand hat den Strumpf entfernt, oder der Strumpf liegt nun im Tank, da mal jemand den Hahn rausgenommen hatte,
ohne darauf geachtet zu haben das der Strumpf nicht mit raus kam.
Re: Benzin Filter
Verfasst: Di 2. Apr 2019, 23:54
von chris1383
Interessant, danke für die Info. Der Hahn hatte einen Stab dran soweit weiß ich's noch. Wenn ich in den Tank leuchte, sehe ich ein stehendes Sieb/Strumpf. Das ist allerdings im Tank geblieben. Das muss ich mir bei Gelegenheit nochmal anschauen.
Der Vorbesitzer hatte mir was von Tankreinigung über den Winter vor 2 Jahren erzählt. Er hatte dazu irgendein Öl drin gehabt, wer weiß was das war...
Re: Benzin Filter
Verfasst: Di 2. Apr 2019, 23:57
Aber dein erwähntes gelbes Plastikstück... ?!?
Das Nylongehäuse des Strumpf ist (wird mit der Zeit) gelb. Nicht das wir aneinander vorbei reden.
Mach mal ein Foto von dem Ding.
Re: Benzin Filter
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 01:04
von Enola Gay
Hallo - ich muss mal kurz hier 'Rein-Grätschen' - beim Ausbau des Benzinhahns verbleibt das Nylon-Sieb meistens im Tank. Nur mit sehr viel Geduld lässt es sich 'Zerstörungsfrei' heraus-bekommen'. Das Teil gibt es noch als Ersatzteil - es ist aber wirklich sehr teuer (!) Den O-Ring, den gibt es auch einzeln - und der sollte in jedem Fall erneuert werden.
@ Klaus; das mit dem Messing-Sieb im Filterbecher war mir bis dato auch unbekannt - ich dachte das ist Bestand-Teil aller Benzinhähne
- die NX250 hat den gleichen Benzinhahn und dort ist das Sieb mit Ersatzteil-Nr. gelistet > 16959-471-831 < die 'Mittelnummer' deutet darauf hin das das Teil schon 'seeeehr lange' verbaut wird. Ob es noch lieferbar ist und was es kostet kann ich z.Zt. leider nicht einsehen - die Honda-Mannen führen gerade Wartungs-Arbeiten am EDV-System durch
(aber Morgen wieder - ab 'Laden-Öffnungszeit');
p.s.
ich noch_ma;
das Messingsieb kostet in der Bucht 14,90 EUR - ACHTUNG ! - da gibt es viele, die sehr ähnlich aussehen - Augen_auf (!)
Re: Benzin Filter
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 06:42
von oelsardine
Langer:
Verrutschen kann er vermutlich nur nach oben ? Damit wird das ganze ja länger....
Re: Benzin Filter
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 11:21
von Enola Gay
Hallo zusammen;
ich habe gerade noch mal im Honda-System nachgesehen - das 'Sieb-Filterbecher' mit der Teile-Nr. 16959-471-831 ist seitens Honda noch lieferbar.
Das Material ist jetzt möglicherweise Nylon/Kunststoff der UVP incl. MwSt. beträgt 19,25 EUR.
Re: Benzin Filter
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 14:01
oelsardine hat geschrieben: Mi 3. Apr 2019, 06:42
...Verrutschen kann er vermutlich nur nach oben ? Damit wird das ganze ja länger...
Er kann wenn man nicht aufpasst nach oben verrutschen.
Dann ist er aber unten am Ansatz nicht mehr dicht und somit wirkungslos, da sich der Sprit dann statt durch das Netz den leichteren Weg dort unten durch auf die Innenseite sucht.
In dem Fall muss man sich nicht wundern wenn der Vergaser dauernd spinnt.
Re: Benzin Filter
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 16:38
von chris1383
langer hat geschrieben: Di 2. Apr 2019, 23:57
Ich hab das in nächster Zeit nicht vor, aber wenn sich's ergibt mach ich ein Foto. Wenn der Tank mal ziemlich leer ist, leuchte ich Mal rein und schau mir das von der Tankseite aus an. Vielleicht bin ich dann schonmal schlauer
