Kann / darf man die Gehäusehälften von 2 Motoren zu einem machen?
Getriebegehäuse
Getriebegehäuse
Re: Getriebegehäuse
Warum nicht?
Die Motornummer steht nur auf der einen Hälfte.
Und ich traue Honda die entsprechende Fertigungstreue zu das es passt wenn beide aus der selben Baureihe kommen.
Re: Getriebegehäuse
Darauf kommt es mir an.Andreas_NRW hat geschrieben: Do 7. Feb 2019, 22:37 Und ich traue Honda die entsprechende Fertigungstreue zu das es passt wenn beide aus der selben Baureihe kommen.
Otto
- Motorrad: CB 100 SuperSport, CB 450 K5; (beide Bj. 1972)
Re: Getriebegehäuse
Hallo Andi;dieCobra hat geschrieben: Do 7. Feb 2019, 22:05 Kann / darf man die Gehäusehälften von 2 Motoren zu einem machen?
solange die Motorgehäuse-Hälften einzeln erhältlich sind (eine eigene Teile-Nr. haben) kannst Du 'mischen'.
Es geht ja bei den Domi-Motoren um 'Wälzgelagerte_Motoren' - da hat es schon gewisse Toleranzen.
Anders sieht es bei 'Gleitgelagerten_Motoren' aus (z.B. CB500) - da werden die Lagersitze in beiden Gehäuse-Hälften zusammen gebohrt/gehont.
Das geht dann nur 'Paarweise' zu Erneuern.
Schöne Zeit - Otto
Re: Getriebegehäuse
Wußte doch, das es bei einigen Motorteilen nicht ging.Otto hat geschrieben: Fr 8. Feb 2019, 01:17Hallo Andi;dieCobra hat geschrieben: Do 7. Feb 2019, 22:05 Kann / darf man die Gehäusehälften von 2 Motoren zu einem machen?
Schöne Zeit - Otto
Danke für die Info.
