Batterie laden über 12 Voltbuchse
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 12:30
von alpe650
Hallo, habe an die Domi ein Kombigerät 12 Volt Zigarettenanzünderbuchse und USB Buchsen angebaut.
Angeschlossen Plus und minus direkt an die Batterie.
Frage kann ich über Die 12 Voltbuchse mit einem Adapter mit meinem Batterieladegerät die Batterie laden.
Bin eben Elktrotechnisch nicht bewandert.
Re: Batterie laden über 12 Voltbuchse
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 12:42
alpe650 hat geschrieben: Fr 19. Apr 2019, 12:30
...Zigarettenanzünderbuchse...
Frage kann ich über Die 12 Voltbuchse mit einem Adapter mit meinem Batterieladegerät die Batterie laden...
Dann natürlich, kein Problem.
Beim Adapter bauen auf korrekte Polarität achten.
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 13:20
von Wetterau-Domi
Und während dem Laden keinesfalls die Zündung einschalten !
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 14:47
von alpe650
Danke für die schnellen Antworten, Frage wo bekomme ich so ein Adapter her?
Vorstellung wäre in den Zigarettenanzünder das Adapter rein und die Plus u Minus leitungen vom Ladegerät anklemmen.
Klaus hast Du ev einen Vorschlag.
Gruss Peter
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 15:59
Hat dein Ladegerät Buchsen ? Falls welche (z.B. Banane ?).
Oder nur feste Kabel mit Steckern dran ? Falls welche Art Stecker ?
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 16:12
von RD06
langer hat geschrieben: Fr 19. Apr 2019, 15:59
Das wollte ich auch gerade fragen.
Evtl. wäre so etwas passend
https://www.lindinger.at/de/akkus/ladeg ... er-max-10a
https://www.amazon.de/Carviya-Zigarette ... B071YH69GJ
Gruß RD
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 16:27
von alpe650
Hallo, das Ladegerät hat nur die normalen Batteriepolklemmen (Krokodilklemmen).
Habe auch schon auf E Bay was gesehen Stecker für den Zigianzünder mit 2 Kabel dran.
Kommt aus China.Weiss nicht ob das taugt.
Danke allen, die sich an der Suche beteiligen, der Rat von Fachleuten ist mir doch sehr wichtig.
Gruss Peter
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 19:41
Stecker für die Zigarettenanzünder Buchse bekommst Du einzeln bei Z.B. ATU
Die haben meistens einen roten Adapter per Bajonett.
Da kann man den nach entfernen auch für die kleinen 12V Dosen verwenden.
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 20:58
Wäre alles möglich. Da gibt's ne Menge vom Chinamann.
Die Frage ist nur (Peter sagt an seinem Ladegerät seien nur Kabel mit Krokoklemmen) ob er die "festen" Kabel dafür auftrennen möchte.
Das wäre freilich kein Problem, nur müsste er uns sagen ob er das so machen will.
Peter mach mal Bilder von deinem Ladegerät, von seinen Kabeln und den Krokos, wie das genau ausschaut.
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 21:17
von Etnah
Ich habe mir das erbastelt.
funktioniert
Das entspräche der Highscore Varinte von ANRW
Peter, das kriegst du auch in...
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 21:21
Etnah hat geschrieben: Fr 19. Apr 2019, 21:17
...Peter, das kriegst du auch in...
Ganz sicher kriegt er das hin.
Am besten wie in deinem 2. Bild (Stecker genau wie Andreas vorschlug, verpolungsicher) eine Kupplung und zwei Steckern kaufen.
Einmal Stecker mit einem Stück Kabel auf Zigastecker und ein 2. Stück mit den jetzigen Klemmen. Da hat er alle Möglichkeiten.
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 21:26
von alpe650
Danke für die schnelle Hilfe, jetzt dämmerts bei mir.
Werde mich nächste Woche dranmachen.
Nochmals vielen Dank dem harten Kern.
Gruss Peter
