Servus zusammen!
Mein Drehzahlmesser bewegt sich während der Fahrt keinen Millimeter mehr. Motor läuft soweit einwandfrei. Ich habe hier schon in älteren Beiträgen über verschiedenen Steckverbindungen gelesen, die bei einem solchen Fehler überprüft werden sollten. Könnt ihr mir sagen wo genau die relevanten Stecker für den Drehzahlmesser sitzen. An was könnte es eventuell noch liegen? Motorrad stand jetzt einige Zeit.
Patrick
Drehzahlmesser ohne Funktion
Re: Drehzahlmesser ohne Funktion
Hallo Patrick, soweit ich das verstehe funktioniert der Drehzahlmesser bei der Domi mechanisch. Insofern muss man da nicht nach elektrischen Impulsen suchen
. Vermutlich ist einfach nur die Welle fratze. Wenn Du allerdings das Vorderrad draußen hattest, so kann es auch sein, dass die Förderschnecke nicht richtig montiert ist.
Gruß, Reini
Gruß, Reini
Oh doch, der ist elektrisch. NX Welle, nur Stecker.BinDo hat geschrieben: Sa 4. Mai 2019, 20:13 Hallo Patrick, soweit ich das verstehe funktioniert der Drehzahlmesser bei der Domi mechanisch. Insofern muss man da nicht nach elektrischen Impulsen suchen. Vermutlich ist einfach nur die Welle fratze. Wenn Du allerdings das Vorderrad draußen hattest, so kann es auch sein, dass die Förderschnecke nicht richtig montiert ist.
Gruß, Reini
Ok, sorry!
Den Drehzahlmesser bitte nicht mit dem Tacho verwechseln.BinDo hat geschrieben: Sa 4. Mai 2019, 20:13 Hallo Patrick, soweit ich das verstehe funktioniert der Drehzahlmesser bei der Domi mechanisch. Insofern muss man da nicht nach elektrischen Impulsen suchen. Vermutlich ist einfach nur die Welle fratze. Wenn Du allerdings das Vorderrad draußen hattest, so kann es auch sein, dass die Förderschnecke nicht richtig montiert ist.
Gruß, Reini
Ach Du Sch ...! Da habe ich ja mal voll ins Klo gegriffen, in einem Anfall geistiger Umnachtung.
Ich glaube ich hau den Schädel mal n paar mal an die Wand, vielleicht hilft es ja. ... die Hoffnung stirbt zuletzt.
Gutenachtgruß, Reini
