Lenkeruhr
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 14:03
von Domegge
Hallo Zusammen, Ich bin auf der Suche nach einer Lenkeruhr für meine Domi. Hat jemand Erfahrungen und kann evtl. eine Empfehlung aussprechen. VG Markus
Re: Lenkeruhr
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 15:45
von alpe650
Hallo Markus,
montiere einfach einen Fahrradtacho an den Lenker, dann hast Du Uhr und noch viele zusätzliche Informationen.
Ist billiger wie ne Lenkeruhr und hat noch zusätzlich was dabei.
Re: Lenkeruhr
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 16:31
von Tobi-Domi
alpe650 hat geschrieben: Mo 20. Mai 2019, 15:45
Geniale Idee Peter, werde ich wohl auch ran machen
Bin mal gespannt wo und wie ich den Impulsgeber anbringe.
Gruß Tobi
Re: Lenkeruhr
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 16:44
von Domegge
... gute Idee! Ich glaube ich habe sogar noch einen rumliegen.... Danke für den Tipp
Re: Lenkeruhr
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 17:00
von Thomas
Danke für den Tip
Re: Lenkeruhr
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 22:18
von Saruman
Von Koso gibt es die kleinen runden Magnete als Ersatz zu kaufen. Die passen genau in die 6-Kant-Schraubenköpfe der Bremsscheibe. Geber an die Gabel schnallen und fertsch.
Re: Lenkeruhr
Verfasst: Di 21. Mai 2019, 08:29
von Tobi-Domi
Muss es denn ein "spezieller" Magnet von Koso sein oder reicht ein "normaler" Magnet wie
dieser mit den selben Abmessungen Ø6x5mm aus. Gibt denke ich keine Unterschiede
Re: Lenkeruhr
Verfasst: Di 21. Mai 2019, 08:40
Wenn der Fluss reicht geht auch der (Polungsebene/achse stimmt).
Evtl. hat der sogar mehr als der von Koso. Datenblatt gibt's von denen wohl nicht.
Ansonsten Luftspalt verringern (gilt für beide).
Re: Lenkeruhr
von alpe650
Hallo, normaler Magnet reicht auch.
Habe bei mir den Magneten für die Speichen etwas aufgebohrt, dann mit der Blechhülse selben am Speichen verklemmt.
Das andere Teil habe ich einfach an der Tachowelle befestigt.Funzt.
Aber die Idee mit dem Magneten in der Bremsscheibenschraube finde ich auch gut.
Nur Magnet mit etwas Silikon einkleben.
Gruss Peter
Re: Lenkeruhr
Verfasst: Di 21. Mai 2019, 08:48
von ujr56
... und falls doch jemand eine Lenkeruhr möchte, die gelbe Gefahr verramscht die Dinger (... und ein Thermometer mit Fahrenheitskala gibt es als Zugabe
https://www.ebay.de/itm/7-8-1-Motorradu ... 2865a74c93
So etwas tickt an meiner Güllepumpe seit 2 Jahren sogar richtig
Re: Lenkeruhr
Verfasst: Di 21. Mai 2019, 08:55
Der "F" Thermometer wird dann wieder für 20$ in der bucht verhökert.
Re: Lenkeruhr
Verfasst: Di 21. Mai 2019, 09:24
Die Lenkeruhren (die großen) von T&T von Louis geben nach jedem Batteriewechsel (1- 1,5 Jahre Laufzeit) den Geist auf. Bis jetzt hat Louis immer auf Kulanz umgetauscht.
Martina hat eine kleine von T&T am Lenker. Bei der ist das Gehäuse verschraubt, aber das Uhrwerk ist genau so billig wie in den anderen Großen. Aber bis jetzt läuft sie nach dem Batteriewechsel.
Re: Lenkeruhr
Verfasst: Mi 22. Mai 2019, 07:21
von Saruman
Da geht auch jeder andere Magnet mit dem Maß. Aber nicht mit Silikon einkleben. Die gehen so schon schwer genug raus. Ich hab in 6 Jahren noch keinen verloren, hält ja durch Magnetkraft.
Re: Lenkeruhr
Verfasst: Di 28. Mai 2019, 18:45
von karin
Ich hab einfach eine wasserdichte Armbanduhr, die es ab und zu beim Discounter gibt, dran gemacht
Re: Lenkeruhr
Verfasst: Di 28. Mai 2019, 19:12
von Etnah
Soo ?
Re: Lenkeruhr
Verfasst: Di 28. Mai 2019, 19:58
von karin
Meine ist rechts ...
Re: Lenkeruhr
Verfasst: Di 28. Mai 2019, 22:09
karin hat geschrieben: Di 28. Mai 2019, 19:58
Ist die auf dem Hantebild doch auch!
Re: Lenkeruhr
Verfasst: Di 28. Mai 2019, 23:13
von Domegge
Re: Lenkeruhr
Verfasst: Di 28. Mai 2019, 23:44
von Domi57
Meine Uhr
Gruss Mauro
Re: Lenkeruhr
Verfasst: Di 28. Mai 2019, 23:49
@Mauro: in der Schweiz gehen die Uhren anders ....
quasi auf'm Kopf...
Re: Lenkeruhr
Verfasst: Mi 29. Mai 2019, 09:51
von Domi57
Andreas_NRW hat geschrieben: Di 28. Mai 2019, 23:49
quasi auf'm Kopf...
Grins----ja klar ......vorallem genauer
Re: Lenkeruhr
Verfasst: Mi 29. Mai 2019, 20:34
von hebel
Hey,
habe dieses Set von Detlef Louis angebaut.
Für mich eine sehr gute Lösung.
Re: Lenkeruhr
Verfasst: Mi 29. Mai 2019, 23:20
hebel hat geschrieben: Mi 29. Mai 2019, 20:34
Hey,
dieCobra hat geschrieben: Di 21. Mai 2019, 09:24
Re: Lenkeruhr
Verfasst: Do 30. Mai 2019, 10:50
Ist zumindest die "hübscheste" Lösung
Ich hatte damals eine mit Klettplättchen angeklebt. Gab's mal bei Polo.
Re: Lenkeruhr
Verfasst: Mo 8. Jul 2019, 21:26
von hebel
Letzte Woche war die Batterie am Ende,
dann zum nächsten Schmuckladen, Batteriewechsel mit nachfetten der Dichtung für 6,95 und alles läuft wieder.
