Aus bei Starkregen
Re: Aus bei Starkregen
Beitrag von langer » Fr 12. Jul 2019, 20:22
Tolek hat geschrieben:
Fr 12. Jul 2019, 19:28
Das ist fast wie die oft erwähnte Vergaserinnenbeleuchtung...
Die ist aber, rein nur dem Zweck einer möglichst schrägen Nummer, ganz anders gemeint ;)
Beitrag von Tolek » Sa 13. Jul 2019, 11:22
Dh . das man Motoren mit Kaltstartproblemen mit so einer Ansaugluftvorwärmung etwas helfen kann ? Würde man zwar eher einen Heizwiederstand von ca. 6 Ohm nehmen .Eigentlich dachte ich ,dass die Kaltstartanreicherung wegen der kalten Einlasskanäle und Zylinderwände gebraucht wird an denen Sprit kondensiert.
Beitrag von langer » Sa 13. Jul 2019, 11:46
...Eigentlich dachte ich ,dass die Kaltstartanreicherung wegen der kalten Einlasskanäle und Zylinderwände gebraucht wird an denen Sprit kondensiert...
Korrekt. Darum wird, um den kondensierten Verlust an "brennbarem Material" auszugleichen, angereichert.
Eine Ansaugluft Vorwärmung ist das gängigste Mittel um dies zu kompensieren, die Kaltlaufphase zu unterstützen.
Wenn das wie üblich gemacht (über Abgaskrümmer geleitete Luft) nicht so verdammt träge wäre, bräuchte man kaum noch anreichern.
Beitrag von langer » Sa 13. Jul 2019, 12:05
Die E-Heizung am Keihin für manche nordische Auslieferungsländer hat nichts mit einer Ansaugluft Vorwärmung zu tun.
Das könnte die (Leistung, Fläche und Verweildauer der Luft an einer winzigen Stelle) beim erfolgten Luftdurchsatz im Ansaugtrakt auch gar nicht bewirken.
Die dient ausschliesslich nur der Verhinderung der Vereisung an der LLRGS Spitze und evtl. noch der Kanalbohrung des Leerlauf/Teillastgemisch.
Das ist die gefährdetste Stelle. An der Düsennadel z.B. wirkt dies überhaupt nicht. Ob dies "so" überhaupt "wirkungsvoll" ist können uns wenn, wohl nur die Norweger sagen. ;)
Beitrag von Tolek » Sa 13. Jul 2019, 12:43
Was ich nicht verstehe ist , dass die warme Luft an der kalten Zyl.wand nicht so stark kondensieren soll.
Beitrag von langer » Sa 13. Jul 2019, 13:24
Es verhindert ein kondensieren an den kalten Wänden auch nicht, aber wärmere Luft kann bedeutend mehr feuchtigkeit
(auch die feuchtigkeit bestehend aus verdunstendem Sprit) aufnehmen bis sie gesättigt ist. Gerade der Betrag "oberhalb einer Sättigung" kondensiert.
Um den Betrag des mehr an "gebundener" Menge, kondensiert weniger.
Nicola
Umbau zum Supermoto
Honda NTV 650
Kymco Movie 125
Ape 50
www.casarosalia.de
Beitrag von Nicola » Mo 29. Jul 2019, 07:38
:shock: Gibts was neues an der Starkregenfront?
http://www.casarosalia.de
Beitrag von dieCobra » Mo 29. Jul 2019, 08:59
Ich fahre jetzt das Möppi bis zum nächsten Ölwechsel, dann kommt ein anderer Pickup rein. Gleichzeitig muss ich noch das Rahmensieb austauschen.
Noch ca. 1000 km.
Dann kommt auch ein neues Öl zum Einsatz.
Meguin 10w-60.
Nicola
Umbau zum Supermoto
Honda NTV 650
Kymco Movie 125
Ape 50
www.casarosalia.de
Beitrag von Nicola » Do 12. Sep 2019, 19:43
War jetzt kein Starkregen mehr oder ist alles OK? Wäre wirklich toll, wenn man von diesem langen Fred auch profitieren könnte.
Ich bin natürlich immer noch der Überzeugung, dass es Vergaser-Vereisung ist.
Liebe Grüße aus bella italia.
Nicola
Beitrag von dieCobra » Do 12. Sep 2019, 22:57
Ölwechsel ist vollzogen, anderer Pickup is drin.
Einmal jetzt im Regen liegengeblieben, weil ich Idiot :oops: die alte Zündspule (die ich auch wieder rückgetauscht habe) nicht richtig festgezogen habe.
Also ist die Regenfahrt nicht aussagekräftig.
Werde weiter auf Regen warten. Noch gebe ich nicht auf.
Beitrag von dieCobra » Di 10. Dez 2019, 22:17
eine Frage zwischen durch.
Sollte der Ansaugstutzen (vom Vergaser zu Luffi) am Luffi eingeklebt sein?
Wenn ja, mit was?
Zündapp KS100GS "Excalibur"
XBR500 "???"
Beitrag von Andreas_NRW » Di 10. Dez 2019, 23:20
Hatten wir irgendwo bereits
Wurden teilweise von wem auch immer mit Dichtpampe in den Kasten eingesetzt
Wenn Du sicher gehen willst dann ist meine Empfehlung
Hylomar oder das Rezept gleiche rotgefärbte Produkt des ehemaligen Lizenzinhaber in die Dichtsicke zu geben
Beitrag von steffen » Di 10. Dez 2019, 23:21
Das Thema wurde sogar in diesem Thread von Dir, Cobra-Andi höchstpersönlich angesprochen. :lol:
viewtopic.php?p=48038#p48038
Hattest Du wirklich kein Déja-vu vorhin? ;)
Beitrag von dieCobra » Di 10. Dez 2019, 23:38
Tatsächlich.
Ich hatte nur die großen Löcher oben auf dem Schirm.
XBR500 "???"
Beitrag von Andreas_NRW » Di 10. Dez 2019, 23:39
steffen hat geschrieben:
.....Jeden Tag neue Freunde kennenlernen halt 🤣🤣
XBR500 "???"
Beitrag von Andreas_NRW » Di 10. Dez 2019, 23:41
dieCobra hat geschrieben:
Ich hatte nur die großen Löcher oben ....
