Blinker funktionieren nicht
Motorrad: RD08 '98
Beitrag von Gurke650 »
Ich dachte erst, dass bei zwei Umfaller nur die Blinkerhalterungen was abbekommen haben. Aber dem scheint wohl nicht so....
Ich habe nun beibe Glühlampen getauscht, dich kein Erfolg.
Wenn es ganz leise ist, höre ich ein klacken aus dem Blinkerrelais (kl. Schwarzer Kasten). Das war's.
Alle Blinkersteckverbindungen scheinen in Ordnung.
Hat jemand einen guten Tipp?
So langsam tun mir die Arme weh vom abzeigen ;-)
Vielen Dank schonmal!
Re: Blinker funktionieren nicht
Ja, könnte/sollte das Blinkerrelais sein, so wie Du das Problem beschreibst. Die sind nicht teuer ... es sei denn man kauft beim Freundlichen. Andere Fehler kommen natürlich auch in Betracht.
Gruß, Reini
Flute mal den Schalter mit Kantaktspray.
Kann vielleicht auch schon was helfen
Es gab verschiede Ausführungen bei den Blinkerrelais.
Einige (eine andere "Teilelektronik" drinnen) waren empfindlicher auf schlechte Kontaktqualität des Blinkerschalter als andere.
Eine Variante (meine) hat bei starkem Regen sogar angefangen von alleine zu klicken (allerdings ohne das die Lampen "mitgeblinkt" haben)
obwohl der Blinkerschalter gar nicht betätigt wurde (in Mittenstellung) und das so lange bis der Schalter wieder etwas abgetrocknet war. :?
Da sind die Eingänge der Schaltung zu empfindlich / zu hochohmig.
Hat aber andererseits den Vorteil das die Kontaktqualität des Schalter, hohe Übergangswiderstände bei ihm zur Funktion fast keine Rolle spielen.
Motorrad: RD08 '98
Alles klar, Danke!
Dann nehme ich mir dir Box Mal vor und berichte.
Das kann aber wohl erst nach dem WE geschehen...
Motorrad: RD08 '98
Japp, es war das Relais.
Gut, wenn man so eine Schlachtedomi da stehen hat....
Danke für die Hilfe!
Dem holländischen TET steht nur noch das gelbe Pickerl im Wege....
