Ausbau Vorderrad
EnduristenRainer
Ausbau Vorderrad
Beitrag von EnduristenRainer » Mo 8. Jul 2019, 18:24
mittlerweile der 3. hintere Reifen, Ausbau kein Problem dank Schwingenheber. Nun ist das Vorderrad dran, ich habe keine besonderen Hilfsmittel. Wer hat einen Tipp, wie man das Moped beim Vorderradausbau gut und günstig absichert? Eventuell Wagenheber mit fixierter Platte unter die Motorschutzplatte (ist bei mir aus Metall)?
Gruß Rainer
Honda NX 650 RD08 Scrambler
Re: Ausbau Vorderrad
Beitrag von Saruman » Mo 8. Jul 2019, 19:00
Bevor ich einen Hauptständer hatte hab ich Unterstellböcke genommen. Moped auf Seitenständer stellen, nach links kippen, Unterstellbock drunter, nach rechts kippen, noch einen Unterstellbock drunter. Fertsch.
Beitrag von steffen » Mo 8. Jul 2019, 19:31
Wenn die CRF an der Motorunterseite auch so schön flach ist wie die Domi, dann klappt es gut mit einer Cola-Kiste: viewtopic.php?f=13&t=1590&p=37212&hilit=Cola#p37212
Beitrag von Enola Gay » Mo 8. Jul 2019, 19:44
Hallo Rainer - was machst Du, wenn du im Gelände mal einen Platten hast - den ADAC rufen (?)
Wenn der Fall bei mir eintreten würde, dann würde ich als erstes alle notwendigen Schrauben lösen (Bremssattel - Achs-Klemmung - VR-Achse) und anschließend würde ich mir einen passenden Baum suchen und das Moped mit zwei Gurten so aufhängen, das es 1. nicht umfallen kann und 2. das Vorderrad 'frei' ist - eine zusätzliche Wasser-Kiste unter dem Motor schadet auch nicht - das hat in den vergangenen Jahren ziemlich gut funktioniert.
Wenn Du eine Garage und zusätzlich noch andere Hilfsmittel wie Plattenheber etc. besitzt - umso besser ...;
xralfx
Beitrag von xralfx » Mo 8. Jul 2019, 20:02
Als ich noch keinen el. Seilzug hatte war eine große Ringschraube in der Decke mittels Schwerlastanker befestigt. Damit und mit einen Ratschengurt geht vieles leichter.
Paßt für vorne und hinten.
CRF 250 LA "Wanderbursche"
Beitrag von Andreas_NRW » Mo 8. Jul 2019, 20:12
Ich sag nur eins...
Wasserkasten !
klappt bei gemeinen Enduro's seit diversen Jahren.
Und kostet nur ein wenig Pfand 🤡
Motorrad: Tiger 800Xcx
Beitrag von Etnah » Mo 8. Jul 2019, 21:22
Wasserkasten wäre jetzt nicht so meine erste Option. :mrgreen:
Aber Getränkekasten ist schon die richtige Richtung.
Sollte beim entleerem Hilfe benötigt werden, unbedingt Meldung machen.
8-) :lol:
Beitrag von BinDo » Mo 8. Jul 2019, 21:37
Enola Gay hat geschrieben:
... anschließend würde ich mir einen passenden Baum suchen und das Moped mit zwei Gurten so aufhängen, das es 1. nicht umfallen kann und 2. das Vorderrad 'frei' ist - eine zusätzliche Wasser-Kiste unter dem Motor schadet auch nich...
Hin und wieder, in de Garasch:
Gruß, Reini
Beitrag von Enola Gay » Mo 8. Jul 2019, 22:49
BinDo hat geschrieben:
Gruß, Reini
Wunderschönes Moped (!)
Leider inzwischen viel zu schwer für mich :cry: - viel Spass damit;
EnduristenRainer
Beitrag von EnduristenRainer » Do 11. Jul 2019, 19:31
Danke für Eure Vorschläge. Ich habe es jetzt so gelöst - Auto-Scherenwagenheber oben mit einem starkem Brett mit Breite des Unterrahmenzuges verschraubt, hochkurbeln, fertig. Sicherheitshalber wird eine Mopedseite mit der Garagenwand taumäßig gesichert. Danke für Eure Hilfe. Gruß Rainer
