Fremdmotor
Verfasst: Do 25. Jul 2019, 09:18
von kalvinwitt
Hallo miteinander,
wie oben schon zu lesen ist geht es um ein heikles Thema und zwar: „Ist es möglich einen Fremdmotor aus einem anderen Motorrad z.B. Cr250 einzusetzen in die Dominator?“
Dies ist eigentlich auch nur ein gedankliches Experiment,also braucht sich niemand Sorgen machen das dafür eine Dominator unwiederbringlich verschandelt wird.
Ich freue mich auf Gedanken Anstöße.
Re: Fremdmotor
Verfasst: Do 25. Jul 2019, 10:23
Es ist alles möglich.
Es braucht nur genug Phantasie und handwerkliches Können.
Wenn das nur ein Gedankenspiel ist, dann mach Dir doch erstmal selber ein paar Gedanken darüber und schreibe anschließend wo Du stehst und an welchen Punkten Du evtl. Probleme siehst.
Das macht die Sache etwas einfacher.
Re: Fremdmotor
Verfasst: Do 25. Jul 2019, 12:46
von Saruman
Mit etwas Bastelei würde theoretisch jeder Motor der zwischen die Rahmenrohre passt einzubauen gehen. Fraglich ist allerdings ob der Aufwand und Zweck diese Arbeiten rechtfertigt. Plug&Play ist das definitiv nicht möglich.
Re: Fremdmotor
Verfasst: Do 25. Jul 2019, 13:23
Man sollte bei der Domi nur darauf achten, keinen mit Kette rechts aus zu suchen
Hatte mal mit meinem Dax Vollnarrischen einen 250 2 Zyl. (war's CBR ?!?, auf jeden Fall auch noch auf 295 ccm aufgebohrten) Motor in einer Dax verbaut.
Ich bin damit nur auf dem Hof und einmal auf einem Feldweg gefahren. Der Vollnarrische auch auf der Strasse.
Re: Fremdmotor
Verfasst: Do 25. Jul 2019, 20:14
Würd zu RG 500 tendieren
Re: Fremdmotor
Verfasst: Do 25. Jul 2019, 21:56
Wenn ich so das Bild in der Vorstellung deinerselbst betrachte..
Hinrnfurz, lass es . Wäre schade um die DOMI
Aber mal so gesponnen... nen kleinerer Motor, im dafür überdimensionierten Rahmen mit dem daraus folgenden Gewicht...??!
Dann eher was größeres ..
Gibt es auch fertig und hört auf den Namen DR-Big
Re: Fremdmotor
Verfasst: Fr 26. Jul 2019, 08:25
Dann den von der CBX 6 Z. Der ist groß genug.
Re: Fremdmotor
Verfasst: Fr 26. Jul 2019, 09:24
So blöd ist die Idee aber auch nicht.
Wir haben ja bewußt auf die 250er CRF downsized.
Wenn man dann aber lange Gräten hat, wäre der größere Domi-Rahmen dann nicht eine passende Idee ??
LG Sylvia (zufrieden mit Original CRF)
Re: Fremdmotor
Verfasst: Fr 26. Jul 2019, 10:53
Am ende nutzt einem das alles nichts weil damit nicht fahren darf.
Wenn man keine 100 morgen Ranch im mittleren Westen hat ist die ganze Arbeit doch für'n Popo...
Re: Fremdmotor
Verfasst: Fr 26. Jul 2019, 12:14
von Saruman
Vielleicht ist die Abnahme gar nicht so schwierig. Downsizing ist einfacher als andersrum. Schließlich ist dann alles überdimensioniert für das Motörle. Außerdem gibt es in Sachsen weites Land und Wälder. Wenn man die Sheriffs kennt, kann man da über die Felder bretzeln. War in unserer Jugend zumindest noch so.
Re: Fremdmotor
Verfasst: Fr 26. Jul 2019, 14:00
Saruman hat geschrieben: Fr 26. Jul 2019, 12:14
Das ist jetzt wielange her ...
Re: Fremdmotor
Verfasst: Fr 26. Jul 2019, 15:36
von Kakadu99
Hatte auch schon schon mal darüber nachgedacht den 61PS starken
wassergekühlten Motor von der Honda XR 650R (RE01) 🥰in die Domi zu transplantieren. Hat zwar nur einen Kickstarter aber was soll’s. Nur ein geeignetes Komplettes gutes Spenderherz zu finden wird schwierig sein und das zu einem vernünftigen Preis sowieso.Also Plan Ad Acta .
Aber bei einer unverbastelten im Originalzustand erhaltener XR650R würde ich schwach werden
Viele Grüsse Rita
Re: Fremdmotor
Verfasst: Fr 26. Jul 2019, 19:03
Nur mal so zur Info Rita .Hatte so ne XR 650 R schon .Die liegt realistisch eher bei 50 PS , den beschixxxxnen typischen XR Murksvergaser und lässt sich mangels Schwungmasse nicht so schön fahren wie die Domi . Fuhr sich eher orange.
Re: Fremdmotor
Verfasst: Fr 26. Jul 2019, 19:26
von Kakadu99
Servus Tolek,
Hatte auch schon eine XR650R das war 2001 die habe ich neu gekauft mit offener Leistung und Strassenzulassung bei Honda Trinkner . Am Anfang ist sie schlecht angesprungen aber zum Schluss lief sie auf einen Kick mir ist das weiche Fahrwerk noch in Erinnerung geblieben im groben Ganzen eine typische Honda
Musste damals dem Kilogixxer weichen
Im Alter wird Mann bzw. Frau nostalgisch und in der Erinnerung ist vieles Besser als es tatsächlich war
Grüße Rita
Re: Fremdmotor
Verfasst: Fr 26. Jul 2019, 19:29
Da bin ich klar im Vorteil weils erst 10 Jahre her ist .
Re: Fremdmotor
Verfasst: Fr 26. Jul 2019, 19:34
von Kakadu99
Allerdings
1:0 für Dich
Re: Fremdmotor
Verfasst: Fr 26. Jul 2019, 20:16
Seis drum , was solls
Re: Fremdmotor
Verfasst: Fr 26. Jul 2019, 20:18
von sredju
fremdmotor in die domi, na der cp2 von der mt07.
Re: Fremdmotor
Verfasst: Fr 26. Jul 2019, 20:22
von sredju
Kakadu99 hat geschrieben: Fr 26. Jul 2019, 15:36
Viele Grüsse Rita
Da gibt es lösung, ein Motor aus der trx 700 ist baugleich und hat ein elektrostarter.
Re: Fremdmotor
Verfasst: Sa 27. Jul 2019, 12:22
von sb3
Sinnvoll ist nur alles aus der Baureihe einzubauen z.B. nach unten der XBR500.
Alles Andere ist ehrlich gesagt Schwachsinn, weil der Domi Rahmen zwar nicht
schlecht ist, aber eben auch nix Besonderes. Er ist sehr auf die Motoren zugeschnitten.
Es währe warscheinlich einfacher mit einem weißen Blatt zu starten als da nen anderen
Motor reinzuwürgen.
Re: Fremdmotor
Verfasst: Sa 27. Jul 2019, 22:09
Da es nur ein theoret. gedankliches Experiment ist , iss alles Blödsinn .XBR500?
Re: Fremdmotor
Verfasst: So 28. Jul 2019, 12:51
von sb3
Ja, XBR 500.
Überlegungen die sinnvoll umsetzbar sind müssen kein Schwachsinn sein.
Die idee vom "Mopedmotor" in der Domi ist aber eher total sinnfrei.
Re: Fremdmotor
Verfasst: Mo 29. Jul 2019, 09:32
sb3 hat geschrieben: So 28. Jul 2019, 12:51
Ja, XBR 500.
Natürlich ist der Gedanke sinnfrei.
Bezüglich XBR500-Motor in eine Domi... Gibt es das nicht bereits? Hat die österreichische NX 500 nicht diesen Motor drin? Wenn der offen ist läuft der richtig gut. Durfte mal vor langer Zeit eine Probe fahren.
Re: Fremdmotor
Verfasst: Mo 29. Jul 2019, 23:44
von sb3
Das gibt es bestimmt schon.
Und ja, das fährt bestimmt nicht schlecht.
Die NX 500 ist aber wohl eine reduzierte 650er.
Der XBR 500 Motor hat jedenfalls, glaub ich, dann ein umgekehrtes Schaltschema in der NX.
Re: Fremdmotor
Verfasst: Di 30. Jul 2019, 19:12
Was isn dann am XBR Motor besser als bei ner NX500
