Zündungs Problem an der NX125
Verfasst: So 22. Sep 2019, 12:29
von Borsti
Ich habe ein Problem mit der NX125 von unserem Sohn.
Nachdem die NX jetzt ca 2-3 Monate stand hat sie jetzt keinen Zündfunken mehr. Ich habe den Kupplungsschalter, Ständerkontakt geprüft die Zündspule gegen andere (war auch eine neue dabei) getauscht aber ist noch immer nix mit Funken.
Als ich den Strom vom Grünen Kabel zur Spule mal nach gemessen hatte, kam kein Strom an nur als ich vom Startknopf runter bin stand auf dem Multimeter mal schnell 30V und einmal 84V an das gleiche war auch am schwarz gelben.
Wer kann uns weiterhelfen ich hab echt keine Ahnung mehr.
Der Notaus Schalter ist innen nicht oxidiert.
Und das Moped ist vor dem abstellen normal gelaufen.
Gruß Thorsten
Re: Zündungs Problem an der NX125
Verfasst: So 22. Sep 2019, 13:24
von Enola Gay
Hallo Thorsten;
grüne Kabel sind bei Honda nahezu ausschließlich Masse-Verbindungen.
Es gibt wenige Ausnahmen, z.B. ein helleres Grün (Hupe) od. helles Grün m. rotem längsstreifen (Leerlauf-Schalter).
Mein 'Haupt-Verdächtiger' wäre in dem geschilderten Fall die CDI-Einheit - hast Du einen Schaltplan für euren Exoten
Hat das Teil eine Wechsel- od. Gleichspannungs-CDI (?) - falls letzteres der Fall sein sollte wäre der Ausfall einer Batterie-Zelle denkbar.
2-3 Monate Stand-Zeit, da kann schon mal eine Batterie-Zelle sulfatieren.
Welche Spannung hast Du an der Batterie gemessen (?) Mit 9 - 10 Volt kurbelt der Anlasser immer noch ganz munter,
die CDI-Einheit denkt aber garnicht daran mit der geringen Spannung einen Funken zu produzieren (!)
'Finde den Kupfer-Wurm'
Verfasst: So 22. Sep 2019, 17:12
von Borsti
Moin Herbert also die Batterie ist erst ca 1 jahr alt und hat volle Spannung auch beim anlassen. Also die CDI sieht genauso aus wie die von der nx650 ist auch vom gleichen Hersteller.
Einen Schaltplan habe ich leider nicht.
Gruß Thorsten
Verfasst: So 22. Sep 2019, 17:57
von Nickless
Servus Thorsten,
ich würde nun sagen, auch wenn sich die CDIs optisch auch gleichen, dann nur tauschen,
wenn die Bezeichnung dieselbe ist. Meine zB. von der RD02 ist die CI 554. Ist ein Aufdruck auf der gummierten Seite der CDI.
Gab es mit und ohne Seitenständerfunktion. Hier gibt bestimmt noch jemand einen brauchbaren Kommentar dazu ab.
Gruß vom Rolf, der keine Ahnung vom elektrischen Zeugs hat.
Verfasst: So 22. Sep 2019, 21:00
von Borsti
Ich habe im Netz eine gebrauchte gefunden denn neue gibt es bei uns nicht.
Gruß Thorsten
Verfasst: So 22. Sep 2019, 21:51
Ich wusste noch nicht einmal das es eine 125er Domi gibt
Ein Schaltplan wäre unerlässlich. Ansonsten wird das ein lustiges Ratespiel.
Verfasst: Mo 23. Sep 2019, 08:54
von Mehrheit
Wo warst Du bei den letzten Treffen, Klaus ?
Verfasst: Mo 23. Sep 2019, 13:11
In Gedanken...
Wäre da ne 125er gewesen ?
Verfasst: Mo 23. Sep 2019, 13:31
von Mehrheit
Zumindest beim Büds haben wir sie gesehen.
Verfasst: Mo 23. Sep 2019, 13:36
von Borsti
Ja Klaus beim 2018 treffen war eine wir sind bei der Ausfahrt sogar in der gleichen Gruppe gefahren. Hier noch ein Bild vom Treffen
Verfasst: Mo 23. Sep 2019, 13:37
von Borsti
Und wir haben mittlerweile 3st von den NX 125.
Am Mittwoch fahr ich mal schnell nach Frankreich und hol ein paar Teile unter anderem ist ein Kabelbaum mit cdi dabei und ein Ständerkontakt Schalter
Verfasst: Mo 23. Sep 2019, 15:32
von Hogi
...selbst ich fuhr von 1995 bis 2000 eine 125er Domi - die meines Vermieters.
Verfasst: Mo 23. Sep 2019, 20:24
Hogi hat geschrieben: Mo 23. Sep 2019, 15:32
Ach daher! Das erklärt natürlich so einiges
Verfasst: Mi 25. Sep 2019, 18:19
von Borsti
Also heute hab ich in Frankreich die Teile geholt und gleich mal die CDI getauscht und was ist SIE LÄUFT WIEDER
Verfasst: Mi 25. Sep 2019, 18:31
von Enola Gay
Hallo Thorsten - zuerst mal meinen Glückwunsch
wenn ihr insgesamt 3 von den NX125 besitzt, warum hast Du nicht erstmal mit den zwei anderen die relevanten Teile getauscht (?)
Verfasst: Fr 27. Sep 2019, 13:40
von Borsti
Hallo Herbert das ist ganz einfach wir haben 2x eine NX125 in jd09 und Tim seine ist eine jd12 die 12 hat eine andere Zündspule und eine andere cdi. Ich hatte es aber mal versucht mit der jd09 und mit einer rd02 cdi ( nicht zu starten sondern nur zum Funken kontrollieren) aber es ging nicht.
Gruß Thorsten
