Gabelumbau
Verfasst: Mo 13. Jan 2020, 18:49
Nur mal so , als vorläufigen "Winterhirnfurz".Kennt jemand eine Endurogabel mit verstellbarer Zugstufe , keine Up-side down ,die man samt Gabelbrücken in die Domi friemeln kann?
zB.XR650R,XR400R ,keine XR600 !
Geht das relativ einfach in Bezug auf Lenkkopflagerabstand , Lenkrohrlänge , Fahrwerksgeometrie (Gabelbrückenversatz ,Nachlauf),Vorderrad , Bremse .
Re: Gabelumbau
Verfasst: Di 14. Jan 2020, 12:05
von sredju
Servus Tolek
Keines von den Modelen hat eine einstellbare Gabel. Ausserdem haben die XR600/650 43 mm Standrohre.
Meiner Meinung sind die Andreani Kartuschen die beste Lösung, nur halt die kosten.
https://www.omniaracing.net/en/andreani ... 27123.html
Re: Gabelumbau
Verfasst: Di 14. Jan 2020, 18:52
Xr650r hat getrennte Zug -und Druckstufeneinsteller , hab das Modell selbst schon besessen .XR650 !R! nicht L.Bei der 400er bin ich nicht sicher , hat auf Bildern oben ne Messingschraube .Hab grad auf E bay eine tolle Gabel XR 250 r 2003 entdeckt mit 41er Standrohren ,Problem wären wahrscheinlich Bremse und Rad zu kriegen .Ausser das passt alles in der XR Familie.
Du hast doch ne CR Gabel drinne , wie war das mit dem Gabelbrückenumbau bei dir sredju ?
Ja die Kartuschen sind nicht verkehrt , wenn sie gut funktioniern d.h der Verstellbereich und die Abstimmung passen .Gibts Erfahrungswerte mit den Dingern ? Am Ende wird ein Umbau auf ne andere Gabel mit allem drum und drann auch nicht billiger .Muß man sich alles gut überlegen ehe man loslegt.
Re: Gabelumbau
Verfasst: Di 14. Jan 2020, 19:10
von sredju
CR Gabel habe ich mit der Dommie, beim Kauf, mitbekommen.
Gabelbrücken sind universal, für Motocross auf Supermoto umzubauen, also etwas breiter gemacht für 3,5" Felge, mit austauschbare Achse. Man kann belibig starke Achse einbauen.
Einstelleng selber ist nicht so wichtig, da Zug/Druckstufe nur Bypass Ventile sind, Dämpfung machen, eigentlich, die Shimpackete.
Allerdings ist nicht schlecht, wenn man untergrund wechselt und es genau haben will.
Für einen Umbau auf fremde Gabel ist am einfachsten kompleten vorderen Teil Spenderaschine zu nehmen, Gabel, Rad und die Bremsen.
Kommt man wieder auf 500 und + Euro ohne Tüv.
Erfahrungen mit Andreani Kartuschen habe ich nicht, aber Andreani ist mit Öhlins zusammen, oder soger der Besitzer von Öhlins, daher, kein schlechtes Produkt.
Re: Gabelumbau
Verfasst: So 2. Feb 2020, 14:51
So , der Hirnfurz hat sich festgesetzt . Hab erst mal entschieden , daß die Gabel einer XR650R die Richtige ist.Hab jetzt erst mal die untere Gabelbrücke mit Lenkrohr gekauft um zu prüfen wie das passen könnte oder ob es grundsätzliche Probleme gibt .Werde dann berichten , falls es interessiert,bis jetzt waren es ja wenig Rückmeldungen .Ich weiß ja , daß sowas mancher an anderen Moppeds schon gemacht hat.
Re: Gabelumbau
Verfasst: So 2. Feb 2020, 20:58
von 990er
Hi,
hab noch ne XR650 Gabel mit Gabelbrücke hier rumstehen.
Bei Bedarf melde dich einfach.
Stefan
Hab schon ein paar Umbauten gemacht
Re: Gabelumbau
Verfasst: So 2. Feb 2020, 21:23
Hallo Stephan , an dich hatte ich auch gedacht mit "mancher"
.Ist deine Gabel von einer XR650 R oderL?
Werd demnächst die NX vorne zerlegen und die Gabeldaten wie Offset und Vorderradversatz mal ausmessen und vergleichen .Soll ja nicht total aussem Ruder laufen.
