Neue Steuerkette
Verfasst: So 15. Mär 2020, 16:26
von hanspumpel
Mal wieder eine Frage.
Im Frühjahr geht es an den Motor.
Dirk's Zylinder und Kolben sollen endlich drauf.
Dann will ich auch die Steuerkette wechseln. Jetzt habe ich gesehen, dass es offene mit Schloss gibt.
Hat jemand die schon mal probiert? Sind die sicher?
Danke schon mal und LG,
Re: Neue Steuerkette
Verfasst: So 15. Mär 2020, 19:42
von BinDo
Ne Gunnar, leider nicht. Sollte mich aber wundern wenn sich dazu nicht "dies und das" im Netz finden lassen sollte.
Wenn die Kritiken ok ausfallen würde ich es wohl probieren ... spart einen Haufen Arbeit.
Abgesehen davon sollte man den Spanner & die Schienen, hinsichtlich der Materialeigenschafte u.a. sicherlich im Blick behalten.
Besten Gruß aus Coronaland, Reini
Verfasst: So 15. Mär 2020, 19:50
Solche Steuerketten mit Schloss machen meines Erachtens beim DOMI Motor keinen Sinn.
Wenn Du Zylinder und Kolben wechselst und die Kupplung revidierst sind das nur wenige Handgriffe
eine neue Endloskette einzubauen.
Verfasst: So 15. Mär 2020, 20:06
von hanspumpel
Andreas_NRW hat geschrieben: So 15. Mär 2020, 19:50
Kupplung wollte ich eigentlich jetzt nicht machen. Die ist nämlich noch ausgezeichnet. Hat wohl der letzte Vorbesitzer noch gemacht.
Wie sagt man so schön: If it ain't broken, don't fix it.
Soweit ich weiß und das so sehe, brauche ich den Deckel für den Zylinderwechsel nicht ab zu machen.
Vom Preis macht es auch nicht viel aus und sowohl offen als endlos sind von D.I.D.
LG,
Verfasst: So 15. Mär 2020, 23:07
Ja das ist korrekt, Zylindertausch geht auch ohne Steitendeckel öffnen.
Wenn Du da alles zu lassen willst, dann ist die Kette mit Schloß eine Variante.
Hab bisher von diesen Ketten nur im Zusammenhang Mehrzylinder mit mittig laufender Kette gehört.
Willst Du die Kettenschienen belassen?
Investier beim Kettentausch zumindest in eine neue Spanner-Feder!
Verfasst: Mo 16. Mär 2020, 08:27
von hanspumpel
Die Spannschiene werde ich wahrscheinlich sowieso mit tauschen müssen. Die Laufschiene hinten muss ich sehen. Feder steht außer Frage, selbst wenn die Kette noch gut wäre. Und wenn ich die hintere tauschen muss, muss der Deckel sowieso ab.
Verfasst: Mo 16. Mär 2020, 09:15
Wenn Du die Spannschiene tauschen willst hast Du die rechte Seite so weit zerlegt das Du auch eine Endloskette nehmen kannst.
