EVO Tankring
Verfasst: So 28. Jun 2020, 19:04
von Tommes
Hi All!
Ich würde gerne einen EVO Tankring von SW Motech an meine RD02 basteln. Hat schon jemand von Euch darüber Erfahrung gesammelt?
Problem ist der Tankdeckel. der hat nix an Schrauben/Löchern wo man den Ring Problemlos montieren könnte...
Greets, Thomas
Re: EVO Tankring
Verfasst: So 28. Jun 2020, 19:43
von ujr56
Anbohren und Spreizgewindedübel einsetzen ...
Nene, mal im Ernst; lass es oder bau auf den großen Tank ab 92 um (dann benötigst Du auch eine andere Sitzbank).
Es gibt auch ein, zwei Magnettankrucksäcke die ganz gut passen !
Gruß aus der BWH
Uwe
Re: EVO Tankring
Verfasst: So 28. Jun 2020, 19:57
Wenns denn unbedingt ein Schnellverschluss-System sein soll....
Für die BMW F800GS gab es eine „Spinne“ als Halterung für den Tankring weil die gar keinen Tankdeckel da vorne hat.
Wäre eine mögliche Lösung für die ersten RD02: Eine ähnliche Blechspinne auf den Tank.
Vorne an der Tankkante einhaken und mit einer Lasche unter der Sitzbank.
Oben um den Tankdeckel dann den Ring auf dem Blech montiert.
Re: EVO Tankring
Verfasst: So 28. Jun 2020, 22:13
von Tommes
Juhuu...
Den grossen Tank hab ich. Den Tankdeckel kann ich per Schlüssel komplett entfernen.
Wäre halt ungeheuer geschickter als ständig mein Gerödel umzuräumen..
Re: EVO Tankring
Verfasst: So 28. Jun 2020, 23:25
Tommes hat geschrieben: So 28. Jun 2020, 22:13
Juhuu...
Hallo Thomas;
wenn Du deinen Tankdeckel cpl. entfernen kannst, dann gibt es an deinem Tank (rund um den Tankdeckel) 'keine' Gewinde.
Es lässt sich also kein C-Ring befestigen - wenn man von UJR's Vorschlag einmal absieht (!)
Falls Du immer noch Zweifel hast, dann setze doch einfach mal ein paar Bilder von deinem Tank ein - da ließe sich vieles klären
Re: EVO Tankring
Verfasst: Mo 29. Jun 2020, 06:36
von ujr56
Merkwürdig, großer Tank und keine Gewinde ...
Hast du eventuell einen Acerbis-Tank ... , da kenne ich den Verschluß nicht
Sonst sollte das hier nämlich passen :
https://www.mpartz.de/advanced_search_r ... 93&sort=3a
Uwe
Re: EVO Tankring
Verfasst: Mo 29. Jun 2020, 09:05
von LC4_66
Also auch die neuere RD02 hat keine Gewinde ausenrum. Den EVO Ring bekommt man an keiner Domi einfach so fest.
Re: EVO Tankring
Verfasst: Mo 29. Jun 2020, 09:17
von ujr56
Stimmt Hans-Jürgen, für mich sieht das verlinkte Teil aber so aus als ob es geteilt ist und der dünne Grundring unter den Tankverschluss kommt.
Aber, whatever, ich würde sowieso bei Magneten bleiben.
Re: EVO Tankring
Verfasst: Mo 29. Jun 2020, 11:01
Ich frage mich, wie mpartz auf die Idee kommt, dass es für die Domi einen Quicklock Evo Tankring gäbe?
Wenn ich direkt bei SW-Motech schaue und nach Teilen für die Domi schaue (RD02 ab 1993, so wie auf der Seite von mpartz angegeben), dann erhalte ich als Ergbnis 2x Riementankrucksack, 1x Hauptständer und 2x Handprotektoren. Mehr nicht.
Ich habe zwar mit dem versenkten Tankdeckel, der ab 1992 verbaut wurde, keine Erfahrung. Aber wenn ich mir Fotos von den Tanks anschaue, dann sieht, dass der Tankdeckel komplett entnehmbar ist. Da bleibt außen rum kein Ring übrig, wo der EVO Tankring befestigt werden könnte.
Das funktioniert nur bei den klappbaren Tankdeckeln, wie sie mittlerweile eigentlich Standard sind. Aber damals in den 1990ern waren diese Tankdeckel noch nicht Standard.
@Thomas: Das wird mit dem EVO-Tankring nicht funktionieren. Falls Du es trotzdem probieren willst, versichere Dich, dass Du ihn an mpartz kostenfrei zurücksenden kannst.
Re: EVO Tankring
Verfasst: Mo 29. Jun 2020, 21:17
von mago88
Ich habe ähnliches Problem an der CRF.
Habe mich für ein Riemen Modell entschieden,aber cool wäre es schon.
Probiers mal!
...und berichte...
Re: EVO Tankring
Verfasst: Mo 29. Jun 2020, 22:21
von Tommes
Hi All,
THX für die vielen Rückmeldungen!
Das Angebot von mpartz hat mich veranlasst diese Frage wegen dem Tankring hier einzustellen. Mpartz zeigt den Universal Tankring als Ergebnis wenn man nach dem Tankring für die Domi sucht.
Geht man weiter in der Bestellung kommt der Hinweis auch zu Prüfen ob er denn wirklich passt.. naja...
Dann ebent nicht, bleibt halt mein Magnetteil dran..
