Das Honda Dominator Forumstreffen 2020 kann aufgrund der Corona-Krise leider nicht stattfinden.
17 Vorderrad mit nissin bremszange RD02
Zeig her Deinen Domi-Umbau!
Themenverfasser
tiktak
Motorrad: Rd02 bj91
Cb1000R+
Beitrag von tiktak » Mo 29. Jun 2020, 21:06
Guten Abend
Wolltte mir heutte nach der Arbeit einen wow Effekt hohlen :D
320er bremsscheibe mit Adapter von HE heute gekommen,
17zoll Vorderrad ausgebaut,Scheibe montiert wieder eingebaut und siehe da ich bekomm den Sattel nicht drauf :oops:
Stehe an der felge an egal wie ich es versuche
Hat jemand Input für mich!?
Danke
Zündapp KS100GS "Excalibur"
XBR500 "???"
Re: 17 Vorderrad mit nissin bremszange RD02
Beitrag von Andreas_NRW » Mo 29. Jun 2020, 21:16
Echt 17 Zoll Vorderrad 🤔
17 Zoll Rad bedeutet etwas über 60 mm Radius zwischen 320er Scheibe und Felge
Stelle ich mir sehr knapp vor.
Bin mal gespannt ob hier jemand sonst ein 17er Vorderrad verbaut hat.
Motorrad: NX 650 (Bj. 1988, 40 Tkm), Sevenfifty (Bj. 1995, 100 Tkm), CX 500 (Bj. 1981, 138 Tkm)
Beitrag von Greeny » Mo 29. Jun 2020, 21:42
Guten Abend,
hatte ich mal, genau in dieser Konfiguration...
Wie damals die Einbaureihenfolge war, weiß ich leider nicht mehr...
Beeline Veloce GT
Beitrag von hanspumpel » Mo 29. Jun 2020, 21:43
Sören (NX65) hat wohl so was. Zumindest laut Profilfoto
Liebe Grüße,
Wenn ich einen Computer brauche, setz' ich mich an den Schreibtisch und nicht auf's Motorrad.
Themenverfasser
tiktak
Motorrad: Rd02 bj91
Cb1000R+
Beitrag von tiktak » Mo 29. Jun 2020, 21:52
Greeny hat geschrieben:
Guten Abend,
Ja die is seher sexy👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
Beitrag von Greeny » Mo 29. Jun 2020, 22:01
Danke, aber lang ist es her...
Halte uns doch bitte auf dem Laufenden, wie es denn dann gepasst hat...
XBR500 "???"
Beitrag von Andreas_NRW » Di 30. Jun 2020, 00:07
Mein Versuch sähe so aus:
Sattel auf Scheibe stecken
Scheibe auf Nabe schrauben
Rad einsetzen
Sattel an Gabel verschrauben
Eventuell ging auch
bei eingebautem Rad
und loser Scheibe
Sattel aufstecken
dann Scheibe und Sattel verschrauben
Es sei denn man kann den Sattel bei voll zurück gedrückten Kolben schräg auf die montierte Scheibe stecken 🤔
Kakadu99
Motorrad: 3x Honda NX650 RD08,CBR600F(PC35),Yamaha Xg250 Tricker ,KTM;
Beitrag von Kakadu99 » Di 30. Jun 2020, 05:44
Hallo Tiktak,
Schraube erst die Bremszange Ohne Bremsbeläge am Adapter und am Gabelbein fest.
Und zum Schluss montierst Du die Bremsbeläge ist ein ziemliches gewurschtel ab er es müsste gehen ( mit der Brembo Bremszange von den letzten RD08 Modellen geht das wesentlich entspannter).
Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen ;)
Viele Grüsse Rita :mrgreen:
Motorrad: nx 650 / 91er , VFR400 / 94er , GG 450 FSE /03er
Beitrag von Tolek » Di 30. Jun 2020, 06:46
Hatte mal eine umgebaute Sumo LC 4 mit sehr knappem 4 Kolbensattel , ging auch nur wie Andreas schreibt mit zurückgeschobenen Bremskolben schräg drauf.
Der Kaiser ist nackt :!:
www.casarosalia.de
Beitrag von Nicola » Di 30. Jun 2020, 07:42
Ich vermute mal, dass der 4-Kolben-Bremssattel eher noch etwas sperriger ist. Also:
Scheibe montiert, Adapter montiert, Rad eingebaut, dann den leeren Bremssattel mit zurückgeschobenen Kolben montieren und als letztes die Bremsklötze. Das sollte gehen. Wenn nicht, ist der Adapter falsch.
liebe Grüße vom Gardasee
NIcola
http://www.casarosalia.de
NX65
Motorrad: Honda Dominator RD08 SM 1996
Triumph Street Triple 2008
Suzuki AY50 Katana WR LC 2001
Beitrag von NX65 » Di 30. Jun 2020, 17:05
Die Lösung wurde weiter oben ja schon völlig richtig genannt.
Ich habe letztens auch das Vorderrad an der RD08 mit diesem Setup und identischem Problem ausgebaut und wusste auch nicht mehr, wie ich es vor 17 Jahren an meiner damaligen SuMo-NX hinbekommen hatte. Habe den inneren Belag herausgenommen, dann konnte ich die abgeschraubte Bremszange soweit kippen, dass sie schräg an der Felge vorbeipasst.
Themenverfasser
tiktak
Motorrad: Rd02 bj91
Cb1000R+
Beitrag von tiktak » Di 30. Jun 2020, 20:08
Heute in der Früh vor der Arbeit so gelöst :lol:
Rad mit Scheibe eingebaut,scheibe gelöst
Adapter mit eingebautem bremsbelag im bremssattel drangeschraubt
Scheibe in Position gebracht und zusammengebaut
Funkt
