Seitenständerschalter brücken zu Testzwecken
Verfasst: Mo 6. Jul 2020, 22:20
Welche Kabel , gelb/schwarz, grün/weiß oder grün muss ich zusammenschließen um den Schalter zu brücken?
Re: Seitenständerschalter brücken zu Testzwecken
Verfasst: Mo 6. Jul 2020, 22:28
Kommt drauf an "für was" du brücken willst (was du damit prüfen willst).
Den Zweig zur CDI oder den der Kontrolleuchte ?
Es ist ein Wechsler dessen Pin auf Dauermasse (Grün) liegt.
Grün ist Dauermasse (für den Schalter selbst)
Grün/Weiss die Strecke zur CDI
Gelb/Schwarz die Strecke zur Kontrolleuchte
Du musst als nicht zwingend mit Grün/Weiss oder mit Gelb/Schwarz an Grün des Seitenständerschalter,
du kannst diese beiden auch einfach "irgendwo auf Masse" legen.
Verfasst: Mo 6. Jul 2020, 22:49
Also ich habe vor, falls ich nochmals bei Regen liegen bleibe, so zu tun, als ob der Seitenständer hochgeklappt ist. D.h. den grünen Stecker ziehen, Brücke rein und das ich fahren kann. Ich nehme an, wenn ich einfach den Stecker ziehe, springt die Domi nicht an.
Verfasst: Mo 6. Jul 2020, 23:37
Ja einfach ziehen geht nicht.
Du mußt die eine Strecke trennen und die andere schließen.
Ich mein die zur CDI ist bei eingeklappt gschlossen.
Kannst ja probieren, eine der beiden auf grün verbinden,
wenn sie dann bei Gangeinlegen aus geht, ist es die andere Leitung.
Verfasst: Di 7. Jul 2020, 11:38
langer hat geschrieben: Mo 6. Jul 2020, 22:28
Für den Test zur CDI (ob der Ständerschalter schuld sein könnte) also Grün/Weiss mit Grün brücken.
Erklärung:
Die Grün/Weisse Ader die zum Ständerschalter verläuft, ist oben ein (spezieller) Eingang der CDI, an dem diese Masse "erwartet".
Ohne Masse an diesem Eingang (sprich alles ausser echter Masse, von offen bis positiv an Grün/Weiss) "sperrt" die CDI intern ihre Funktion.
Verfasst: Di 7. Jul 2020, 16:53
Wunderbar, damit komme ich klar.
Danke für die Erklärung.
