Steigleitung kein Öl..
Verfasst: Mi 3. Mai 2017, 18:04
von Heizschnucke
Moin Männers,
ohne jetzt groß im alten Forum suchen zu müssen, kann mir mal kurz einer ne Anleitung posten, was ich am effektivsten mache, wenn kein Öl an der Steigleitung vorhanden ist.? Das ganze nach Ölwechsel.
Danke Heiko
Re: Steigleitung kein Öl..
Verfasst: Mi 3. Mai 2017, 18:26
von ralfxl
Hast Du nur den Ölfilterdeckel runter gehabt oder den ganzen Gehäusedeckel?
Deckel vom Ölfilter Falsch herum montiert, wenn das Überhaupt möglich ist.
So ganz spontane Idee.
Gruß Ralf
Verfasst: Mi 3. Mai 2017, 19:46
von Jocker35
Wie merkst Du es, Steigleitungsschraube gelöst.....kein Ölaustritt ?
Feder vom Ölfilter eingebaut ?
Verfasst: Mi 3. Mai 2017, 20:03
von Büds
Ist die Schraube verstopft? Wenn so was möglich ist.
Verfasst: Mi 3. Mai 2017, 21:01
von Heizschnucke
Nur Ölfilterdeckel nach Ölwechsel raus gehabt
Feder vom Ölfilter vorhanden.
Die Schraube von der Steigleitung hatte ich demontiert.
Schraube nicht verstopft.
Da gab es doch einen Trick mit Druckluft über den Rahmen?
Verfasst: Mi 3. Mai 2017, 21:11
Heizschnucke hat geschrieben:Die Schraube von der Steigleitung hatte ich demontiert.
Warum? Zum Ölwechseln ?
Verfasst: Mi 3. Mai 2017, 21:23
von Heizschnucke
ne, weil ich das Öl gesucht hab
....dachte die Schraube wär verstopft.
Verfasst: Mi 3. Mai 2017, 21:36
von tommy89
Ich gebe dann etwas Druck in den Überlauf vom Tank.
Also die Stelle wo das Öl vom Tank in den Zylinderkopf zurückfließen kann.
Wie lange hast du gewartet nach dem Öl ablassen um das neue Öl aufzufüllen?
Verfasst: Mi 3. Mai 2017, 21:39
von Heizschnucke
Nicht lang, ca. 15 min. Ich hatte aber die Karre auf dem Seitenständer mit einem LIter Öl tuckern lassen. Kann sein, dass das nicht gut war.
Verfasst: Mi 3. Mai 2017, 21:48
Um den 2. L Öl nachzufüllen lasse ich die Domi auch laufen. Und schwupp, ist der erste Liter Öl verschwunden.
Verfasst: Mi 3. Mai 2017, 21:55
Alles durchgelesen aber eine Frage bleibt offen... "kein Öl in der Steigleitung" bei stehendem oder laufendem Motor ?
Wurde bisher mit keinem Wort erwähnt.
Verfasst: Mi 3. Mai 2017, 22:08
von Heizschnucke
laufender Motor.
Verfasst: Mi 3. Mai 2017, 22:16
von Taubertour
Dieses Video hat mir beim Ölwechsel sehr geholfen:
Verfasst: Mi 3. Mai 2017, 22:18
Filterkammer und Deckel wurde von dir ja schon als ok geklärt.
Der alte Filter zeigte keine teilweise Ablösung des Filterpapier (kein scheiss... Stichwort Champion Filter...) ?
Falls, wäre jetzt der Ausgangskanal zur Steigleitung zugestopft mit Papier. Checken.
Falls nicht;
Schlauch-Teil der Saugleitung der kleinen Pumpe kontrollieren (Schlauch innen zugewürgt, sieht man von aussen nicht). Checken.
Falls dort alles roger;
Überdruck auf den Rahmentank ausüben.
Dazu den Druck-ausgleichsschlauch (Kopf zu Rahmentank) an der Kopfseite abnehmen und über dieses offene Ende Luftdruck in den Rahmen geben.
Es reicht schon ne kräftige Lunge oder ne Fahrrad Luftpumpe.
Ebenfalls möglich ist es über den Rahmenstutzen (Ölstab) Druck auf den Rahmen zu geben.
Allerdings MUSS dazu der Druck-Ausgleichsschlauch (Kopf zu Rahmen) geschlossen (oder sicher abgequetscht) werden.
Verfasst: Mi 3. Mai 2017, 22:48
von Heizschnucke
Danke für die Hinweise. Im Video wird geraten Druck in Richtung Kopf zu geben, wenn ich das richtig sehe? Ist es besser den Druck in Richtung Rahmen zu geben..?
Verfasst: Mi 3. Mai 2017, 23:12
von tommy89
Zum Rahmen hin, nicht zum Kopf.
Verfasst: Do 4. Mai 2017, 01:22
Heizschnucke hat geschrieben:...Im Video wird geraten Druck in Richtung Kopf zu geben...
Was soll man dazu sagen... besser nix oder einen Hinweis zum logischen denken geben.
Stutzen Kopf = Raum des Ventiltrieb = Steuerkettenschacht = Kurbelgehäuse
Nur eine Druckdifferenz
zugunsten des Rahmentank,
gegenüber dem Kurbelgehäuse
lässt das Öl in der "natürlichen" Flussrichtung der kleinen Pumpe und ihrer gesamten Pumpenstrecke strömen,
inkl. dem öffnen des Rückschlagventil (was erst das eigentliche entlüften der Pumpenkammer selbst ermöglicht, womit sie dann fördern kann),
was zum Zwecke der Entlüftung der wichtigste Part ist.
PS.
Habe das Video jetzt mal geguckt.
Er erklärt den Teil etwas lückenhaft/missverständlich.
Gehe eher von aus er meinte nach abziehen des Schlauch die Luft in den Rahmen und nicht in den Schlauch (noch am Kopf dran).
Somit entlastet
Verfasst: Do 4. Mai 2017, 02:05
Natürlich käme noch mehr in Frage. Vom blockierten Kolben des Rückschlagventil bis hin zu geplatztem Aussenrotor.
Mir fällt aber noch was zum Filter ein (hatte ich schon selbst erlebt... wieder bei einem Champi..).
Schau dir den durch das Loch auf der Innenseite an, ob die Verklebung / der Klebstoff
(welches eigentlich nur die Stirnseiten der Papierpotrone mit den Blechtellern verkleben soll)
nicht das ganze Papier innen geflutet hat. Ein solcher Filter (hatte ich mal...) würde nichts mehr durchlassen.
Verfasst: Do 4. Mai 2017, 08:18
von Heizschnucke
Hallo Männers,
der Trick mit dem Druck auf den Rahmentank hat wunderbar funktioniert. Alles wieder gut.
Vielen Dank
Verfasst: Do 4. Mai 2017, 09:34
von tommy89
Moin moin,
genau so ist es.
Und von da geht es weiter = Kurbelgehäuseentlüftung = Luftfilterkasten = Einlassöffnung Luftfilterkasten = wieder draußen
Nehme auch an, dass es von dem Standlauf auf dem Seitenständer mit einem Liter Öl kam.
In 15min bis zum Auffüllen des neuen Öles dürfte die Pumpe nicht leerlaufen.
Ich hatte mal einige Wochen zwischen Ablassen und Auffüllen.
Da kam auch nix mehr nach oben zum Kopf.
