YSS oder Wilbers?
Verfasst: Sa 19. Sep 2020, 21:13
von dodderer
Moin
die SLR ist hinten eine Katastrophe
, wenn ein wenig Gepäck dabei ist. Oder aber meine Jünste, fahrfertig 35kg.
Was also die logische Konsequenz ist: Federbein wechseln.
Nun gibt es zwei Anbieter, Yss oder Wilbers:
YSS kenn ich nicht, ist günstiger (370,00) und kann nicht individuell angefertig werden. Hat aber ne nette Verstellmöglichkeit, nämlich +/-5mm gegenüber Originallänge. Das macht bei 170mm Federweg aus 56mm Hub etwa 15mm höher oder tiefer, ohne an der Federvorspannung was ändern zu müssen. Und die Zugstufe ist einstellbar
Wilbers habe ich in der Kawa, ist geil, und eben auf meine Bedürfnisse zugeschnitte worden. Aber das macht dann für Minimalausführung 440,00, bei einstellbarer Zugstufe sogar ab 565,00.
Das sind dann bei gleicher Ausführung, ohne individuelle Anpassung beim YSS satte 195,00 Unterschied.
Bei der Kawa war es klar, die hat was ausserhalb der Norm gebraucht.
Die SLR wird nur "normal" bewegt, somit wäre auch der YSS eigentlich ausreichend, denke ich.
Aber: Taugen die Dinger? Hat da wer Erfahrungen mit? Wenn ja, welche?
Viele Fragen
Re: YSS oder Wilbers?
Verfasst: Sa 19. Sep 2020, 21:23
von Hogi
YSS funktioniert und ist gut.
Kommt aus dem Rollerbereich und bietet auch für Großenduros Komponenten an.
Wilbers ist Premium - da weiß man was man hat.
Für die SLR YSS. Für die Z1000 Wilbers.
Gleichauf, bzw. leicht höher angesiedelt ist Öhlins.
Hier geht es in den Motorsportsektor.
Verfasst: Sa 19. Sep 2020, 21:24
von Heizschnucke
Moin, yup die YSS taugen tatsächlich. Fahre ei YSS auf der Domi und ein Wilbers auf meiner AT. Ich kann beides empfehlen.
Verfasst: So 20. Sep 2020, 10:37
von Saruman
Ich hab das YSS auch in der Domi. Hatte noch keine Probleme und ist ein ordentlicher Unterschied zum Original. Die richtige Einstellung hatte ich relativ schnell.
Verfasst: So 20. Sep 2020, 11:38
von dodderer
Merci bien für die Antworten
Werde dann mal ein YSS bestellen.
Verfasst: Di 22. Sep 2020, 12:41
von DomiJo
Habe auch das YSS, welches sehr wertig wirkt. Durch Höhenverstellung kommt die Domi etwas höher, was bei meiner Größe ganz angenehm ist.
Hab das Federbein leider aber auch schon einmal zum Auslaufen gebracht. Das war aber glaube ich eher meine eigene Dummheit, da ich keinen "Schmutzschutz" vor das Federbein gebastelt habe und dann gut beladen ziemlich "offroad" unterwegs war. Da du ja aber normal fahren willst sollte das kein Problem sein! Also Empfehlung von mir!
Gruß Johannes
Verfasst: Di 22. Sep 2020, 16:08
von Kakadu99
Habe an meiner Supermoto Domi ( RD08) seit ungefähr 14 Jahren ein Wilbers 641 Compétition ( mit Ausgleichsbehälter)Federbein verbaut. Bin absolut zufrieden es hat im Laufe der Zeit etwas nachgelassen oder ich bin schwerer geworden
Kann ich nur empfehlen
Grüße Rita
Verfasst: Di 22. Sep 2020, 18:27
von dodderer
Danke für das feedback.
Wilbers ist auf jeden Fall gut, das weiß ich ja von der Kawa her.
Werde einfach mal YSS testen.
Ist ja, wie gesagt, für normalen Strassenbetrieb.
Verfasst: Mo 13. Jul 2026, 21:43
von Kokosnussknacker
Hallo zusammen, ich will den Thread mal wiederbeleben, da ich derzeit auch mit dem Gedanken spiele, etwas Geld ins Fahrwerk meiner Rd08 Bj. 98 zu investieren.
Da ich in letzter Zeit häufiger mit Sozia und Gepäck kürzere Strecken von ca 80-100km hinter mich bringe, hat sich in meinem Kopf das wilbers 641 mit hydraulischer Federvorspannung eingenistet... Kostenpunkt knappe 1400€, im Oktober 10% weniger... Immernoch ein vielfaches vom YSS.
Was denkt ihr dazu?
Eigentlich ist der Preisunterschied nicht zu rechtfertigen, oder?
Ich fahre in letzter Zeit immer öfter Off-road und demnächst auch TET, kein hardcore Einsatz.
Bei den Gabelfedern habe ich die Wilbers im Blick, die gibt's ja nur in Universal und nicht aufs Fahrergewicht abgestimmt, oder?
Tipps sind jederzeit willkommen!
Für Alternativen bin ich auch offen
Danke euch!
Vincent
Verfasst: Di 14. Jul 2026, 07:15
von Tolek
Ich habe in meiner Gasgas 450 einen hydraulichen Versteller aus dem Zubehör , sowas würde dir ja taugen ,falls es das gäbe .Hart genug ist die Domi ja auch für Gepäck und Sozia .
Hab in der Domi ein Federbein mit Zugstufenverstellung original von j.88 ,dann stimmt auch die Dämpfung .Wichtig damit die nicht rumschaukelt.
Verfasst: Mi 15. Jul 2026, 21:43
von K1200RS Gespann
Ich habe diesjahr der K1200GT Wilbers vorn und hinten gegönnt, sportlich, ist halt ein Strassenmotorrad, langstreckentauglich, hinten hydraulisch, absolut top!
Immer wieder!
Keine Unruhe mehr im Fahrwerk.
Verfasst: Do 16. Jul 2026, 09:26
von TB+
Ich habe das 641 (Spitzenmodel) von Wilbers in meiner Honda NC 750 X . Inzwischen nach 40.000 km Service gemacht, jetzt 84.000 km. Im Vorfeld ein bisschen Ärger, da Wilbers für die "sportliche" Konfiguration bekannt ist. D.h. die einstellbaren Druckstufen waren in meinem Fall viel zu hart. Die mussten zwei mal nachbessern. Man sollte also eine weiche Grundabstimmung bestellen, härter lässt es sich dann immer nach Bedarf einstellen. Ich habe auch die hydrauliche Federvorspannung.
Verfasst: Do 16. Jul 2026, 11:33
Danke euch für die Infos!
Verfasst: Do 16. Jul 2026, 11:36
TB+ hat geschrieben: Do 16. Jul 2026, 09:26
Hat Wilbers hier tatsächlich nochmal das ganze Federbein angefasst dann? Ich dachte dafür gibt's die Einstellmöglichkeiten am Ausgleichsbehälter?
Hmm ich bin da etwas skeptisch, würde das Federbein wenn im Oktober bestellen und dann einbauen. Je nach Wetterlage wird's aber erst so richtig im neuen Jahr getestet.. Wilbers hat ja sicher eine Frist bis zu der es wieder zurückgeschickt sein muss.
War bei dir nur die Dämpfung das Problem oder auch die Federsteifigkeit?
Verfasst: Do 16. Jul 2026, 11:53
von TB+
Feder passt, es war die einstellbare Druckstufe (high-low speed), die selbst in der "weichsten" Einstellung zu hart war. Die haben dann innen irgendwelche Shims gewechselt. Jetzt passt es.
