Glasfaservlies kleben. Hat wer Erfahrungen mit dem bearbeiten ?
Verfasst: So 22. Nov 2020, 18:02
Hi,
habe vor Schleifbänder für eine Maschine, bei welchen durch Alterung leider die geklebte "schräg-Stossnaht" aufgeht
(die Bänder sind alle noch ungebraucht, aus der Verpackung...
) diese auf der Rückseite im Nahtbereich und etwas darüber hinaus mit Glasfaservlies zu verstärken.
Die Naht alleine nur selbst wie es mal ab Werk gemacht wurde, erneut zu kleben scheitert.
Das ist leider selbst mit 2 K Kunstharz unter Druck ausgehärtet, nicht haltbar.
Die Naht geht nach wenigen Minuten Lauf (auch ohne die zusätzliche Belastung des Schleifen, nur wenn die Maschine leer läuft) wieder auf.
Es handelt sich bei der Rückseite der Schleifbänder um ein steifes Textil/Gewebe.
Die Verstärkung sollte dünn sein und durch den Kleber nicht allzu dick an dieser Stelle werden.
Welche Art Glasfaserband/Vlies (es gibt scheint's verschiedene Arten Glasfasergeflecht) wäre hier dünn und trotzdem Zugfest ?
Welcher Kleber/Kunstharz wäre zum Ankleben des Vlies geeignet ?
