Seite 1 von 2
NX650L Code NH196 will nicht laufen
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 13:49
von sz66
Ich habe gerade von einem Bekannten eine NX650 zum wiederherrichten da.
Problem:
Startversuche (auch mit Startpilot) waren bis jetzt erfolglos, immer nur ein kurzes "Fupp" und das wars dann.
Gemacht wurde:
- Tank reinigen
Vergaser reinigen
Ventile überprüft
Zündkerze neu
Luftfilter neu
Öl neu
Ansaugstutzen neu
Die Elektrik ist, so wie ich das beurteilen kann, in Ordnung.
Da ich seither nur an anderen Marken erfolgreich geschraubt habe und ich diese Maschine nicht genau kenne
möchte ich euch fragen nach was ich noch schauen MUSS.
Re: NX650L Code NH196 will nicht laufen
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 14:10
Die Domi reagiert immer ärgerlich auf Vergaser und Ventile einstellen. Das muss in den Grundlagen top sein.
Wenn das so ist, kann ruhig mal der Luffi zu sitzen oder der Isolator Risse aufweisen, dann hat se auch zwar Mucken aber sie läuft.
Übrigens habe ich noch nie Startpilot bei meinen Domis gebraucht.
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 14:51
von Ricola
Manchmal sind es Kleinigkeiten, die einen verzweifeln lassen können (siehe dazu deinen eigenen Untersatz).
Du ziehst beim Startvorgang ja nur den Choke und drehst nicht am Gas?
Du hast geprüft, daß die Zünkerze einen guten Funken hat?
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 15:23
von Büds
Hallo und willkommen.
Hast du alle Steckerverbindungen geprüft?
Zündspule hat Masse?
Benutze mal die Suchfunktion in Bezug auf Sicherheitskette.
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 17:30
von sz66
hallo an alle
leider hat sich jetzt gezeigt daß KEINE Kompression vorhanden ist, 0,5bar.
Und nun?
automatischer Deko ? Kann da ein Fehler liegen ?
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 17:34
von sz66
Büds hat geschrieben: Di 8. Dez 2020, 15:23
Hallo Andreas die Sicherheitskette ist vollkommen i.O.
trotzdem Danke für den Tip
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 18:46
von LC4_66
Hattest du den Autodeko deaktiviert?
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 19:28
sz66 hat geschrieben: Di 8. Dez 2020, 17:30
hallo an alle
Und nun?
Autodeko ist bei der Domi vorhanden.
Bei falscher Ventileinstellung steht das AV 1 mm offen.
Deshalb hatte ich geschrieben; Ventile müssen korrekt eingestellt sein.
Und wenn schon der Tank gereinigt werden musste, wie sieht es dann im Vergaser aus? Wie gereinigt?
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 07:47
von sz66
Hallo Andi
den Vergaser hatte ich komplett zerlegt und Ultraschallgereinigt und alle Einstellungen wieder auf den Urzustand (so wie sie angeblich vorher gelaufen ist) gebracht.
Zündfunke ist da ( Funkenstrecke ca 20mm) aber kein "Päng".
Wie genau wird das AV eingestellt ? Hat da einer ne Beschreibung oder ein paar Bilder ? Da bin ich etwas hilflos, da ich seither nix mit Autodeko zu tun hatte.
Bin für jeden Tip dankbar.
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 09:09
von Italouwe
Hallo Martin,
schau mal hier:
viewtopic.php?f=11&t=199&start=50
Viel Glück!
Grüße Uwe
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 09:12
sz66 hat geschrieben: Mi 9. Dez 2020, 07:47
Hallo Andi
viewtopic.php?f=11&t=1420&hilit=Vergase ... ung+welche
So wie sie
vorher gelaufen ist, kann ganz schön in die Hose gehen. Beim letzten Vergaser ,den ich auf der Werkbank hatte, lief sie gar nicht mehr.
Bei mir wird der Vergaser nach Erfahrungswerten und WHB eingestellt.
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 09:20
Müssten aber noch mehr Freds sein.
Suche....
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 09:28
von sz66
Hallo Andi
danke für den Tip zu dem Freed. Ich werde mir den mal genau durchlesen.
Zum Vergaser nochmal. Es ist doch eigentlich egal wie schlecht oder gut der eingestellt ist. Der Motor müsste doch irgenein Lebenszeichen
von sich geben, oder liege ich da falsch.
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 09:48
Wenn kein Sprit kommt......
Also alles noch mal Überprüfen, angefangen vom Benzinfilter im Tank.
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 10:00
von Ricola
sz66 hat geschrieben: Mi 9. Dez 2020, 09:28
von sich geben
Du schreibst, "Zündfunke ist da"; dann müßte der Motor zumindest mit "Startpilot" kurz anlaufen, wenn alles andere einigermaßen in Ordnung wäre.
Du schreibst, "keine Kompression vorhanden, 0,5 bar"(!); dann kann der Motor nicht anlaufen; vermutlich liegt ein mechanisches Problem vor.
(Steuerkette übersprungen, Ventile völlig falsch eingestellt, Ventil verbrannt oder gebrochen, Ventilsitz verbrannt oder gebrochen, Loch im Kolben, Kolbenring defekt usw.)
Ohne notwendige Kompression kann kein Hubkolbenmotor arbeiten.
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 10:07
Wie wurde die Kompression gemessen?
Vernünftig messen kann man nur wenn das rechte Einlassventil auf so viel Spiel gestellt wird daß der Autodeko es nicht mehr öffnet.
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 10:13
Seitenständer bei Startversuchen einklappen -Sicherheitskette
Nur kurze Startversuche -der Anlasser dreht mit Schwung auch wenn es der CDI schon zu wenig Spannung ist.
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 10:25
von Kurtl
Bei meiner könnt ich die Batterie leersaugen bei ausgeklappten Seitenständer, eingeklappt sofort da. Mein Tip.
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 10:40
von Ricola
Kurtl,
dann hat dein Motorrad einen Defekt; auch bei "ausgeklapptem Seitenständer" hat der Motor im Leerlauf (!) anzuspringen.
Verfasst: Do 10. Dez 2020, 19:46
von karin
Ricola hat geschrieben: Mi 9. Dez 2020, 10:40
Kurtl,
Nee stimmt nicht.
Bei meiner RD08 passiert gar NX wenn der Seitenständer ausgeklappt ist.
Egal ob Leerlauf oder nicht
Verfasst: Do 10. Dez 2020, 20:00
von -surver-
Also meine NX650 RD08 Bj. 99 kann ich auf dem Seitenständer stehend anlassen. Natürlich im Leerlauf, wen die grüne Lampe an ist.
Gruß Horst
Verfasst: Do 10. Dez 2020, 21:15
Nochmal .....
NORMAL
- auch bei ausgeklapptem Seitenständer startet die DOMI wie jedes andere Motorrad auch.
Falsch
-bei ausgeklapptem Seitenständer will Sie einfach nicht....
Der Seitenständer ist Teil der Sicherheitskette.... Die ist nicht unsensibel...
Und daher, weil das mit dem Seitenständer ein gängiges Problem ist ...
Eine der ersten Fragen zickigem Verhalten: wird es besser wenn der Seitenständer eingeklappt ist?
Verfasst: Do 10. Dez 2020, 21:34
von Barniebutsch
Wenn der Seitenständer ausgeklappt ist, macht die Kerze einen Funken beim Drücken des Starterknopfes und einen Funken beim Loslassen des Starterknopfes, dazwischen nichts. Bei eingeklapptem Seitenständer kommt bei jeder Umdrehung ein Funken. Ist bzw. war bei allen Domi's so, die ich habe bzw. hatte, ohne Ausnahme.
Ist der Motor startwillig, springt er auch auf dem Seitenständer stehend im Leerlauf an, meist auf den ersten Druck, manchmal auch erst beim Loslassen.
War die Nockenwelle mal ausgebaut? Auf der rechten Seite im Zylinderkopf ist in Höhe des Autodekonichtsnutz unten eine Bohrung im Aluminium, da gehört ein Zylinderstift rein, und unter den Zylinderstift eine Feder, die den Stift nach oben drückt. Dieser Stift hält den Anti-Rückschlag-Nocken in Position. Fehlt dieser Stift, öffnet entweder der Auto-Deko-Nocken oder der Anti-Rückschlag-Nocken das rechte Auslaßventil, und der Motor macht immer nur "Fupp", "Fupp", "Fupp"..........
Es klingt so, als würde er gleich kommen, springt aber nie an. Sind Erfahrungswerte von mir, hatte eine Nockenwelle Stufe 3 im Kopf (so gekauft), die hat keine Autodeko, habe die wegen Unfahrbarkeit gegen ein Serienteil getauscht (mit Autodeko), jedoch hat der besagte Stift mit Feder gefehlt, was ich nicht wußte. Nach dem vierten Ausbau der Nockenwelle habe ich das Autodekozeugs demontiert, aber nicht fortgeschmissen, und alles lief bestens.
Nach dem bequatschen des Problems mit einem Freund habe ich die Nockenwelle nochmals ausgebaut und und mit Stift und Feder und Autodekozeugs wieder eingebaut, jetzt läuft alles so seit rund 5 Jahren. Danach habe ich mich belesen und das mit den oben angeführten verschiedenen Nocken gefunden, wofür das alles gut sein soll.
Autodeko braucht es im Grunde nicht bei 8,3 Serienkompression, der Anlasser schafft das ohne Probleme. Bei mir ist ein HRC-Kit drin, Verdichtung so um 11, da ist Autodeko eine gute Sache.
Verfasst: Fr 11. Dez 2020, 08:27
Ich erinnere mich diesbezüglich immer wieder sehr gerne an den Damian und seine schwarze Ur-Domi.
Er hatte auch den Auto-Deko ausgebaut. Und die Domi war so gut eingestellt, dass er das Standgeräusch auf ca. 800/min einstellen konnte. In Kombination mit seinem „Spezial“-Auspuff war das ein unbeschreiblich dumpfes und langsames Bollern im Stand. Man konnte die Takte wirklich mitzählen.
Und zu dem „Phänomen“, dass nur beim Drücken und Loslassen des Starterknopfes jeweils ein Funke kommt:
Wenn die Sicherheitskette schon etwas anfällig ist, oder die Batterie nicht mehr die Beste, dann passiert das auch bei eingeklapptem Seitenständer.
Verfasst: Fr 11. Dez 2020, 10:12
Barniebutch erzähl mal über deine stufe 3 Nocke und HRC Kit
