Gabel - Modell / Baujahr ?
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 07:25
von Xulofex
Hallo Zusammen,
ich brauche mal euer "Schwarmwissem" :
Ich habe die Gabel meiner NX650 zerlegt und wollte neue Gleitbuchsen einbauen.
Diese hab ich bereits bestellt und nun festgestellt, daß die neuen Buchsen fuer das Standrohr breiter sind als die (siehe Bild) alten.
Ich weiss nicht ob ich ne RD02 oder RD08 Gabel habe , oder gab es gar Unterschiede innerhalb der RD02-Baureihe?
Es wäre klasse wenn mir jemand helfen kann, fuer welches Modell / Baujahr ich die Buchsen bestellen muss.
Ciao Rolf
Re: Gabel - Modell / Baujahr ?
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 08:25
von hanspumpel
Egal Welche Gabel Du hast. die Buchsen sollten eigentlich die gleichen sein.
Die im Standrohr ist die Nummer 51414KCR003. Hier ist die Graue Beschichtung innen und Kupfer außen.
Die die am Tauchrohr sitzt ist etwas breiter und hat die Nummer 51415MG2701. Hier ist die Beschichtung grau außen und Kupfer innen.
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 08:38
von Heizschnucke
Ich vor einiger Zeit ebenfalls bestellt, die Teilnummern sind alle gleich, so wie Gunnar schrieb. Eventuell Fehler bei der Bestellung?
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 08:44
von hanspumpel
Xulofex hat geschrieben: Sa 27. Feb 2021, 07:25
Hallo Zusammen,
Ciao Rolf
Hast Du das Bild noch für uns?
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 09:04
von Xulofex
hier die Bilder..... Nach euren Ausführungen scheint das dann wohl ne falsche Lieferung zu sein
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 09:39
von Nickless
Daß die neuen Buchsen breiter sind als die alten, sollte nicht von Nachteil sein. (Führung der Holme)
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 09:44
von Xulofex
.... das war auch mein Gedankengang:
breiter = besser = neuer => also koennte das eine Verbesserungssmassnahme von RD02 zu RD08 sein....
ABER die breitere Buchse passt NICHT bei meiner Gabel, welche - dieser Logik folgend - dann ne RD02 waere
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 10:00
von hanspumpel
Nein. Die Buchsen sind dann nicht für eine Dominator oder gar eine Honda.
Die RD02/08 Buchsen sind gleich und die gleichen Buchsen passen auf hunderte Modelle von Honda.
Zumindest so wie ich das gesehen habe.
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 10:06
von Xulofex
Also vielen Dank für eure Infos, dann werde ich mal neue Buchsen bestellen und hoffen, daß diesmal der Lagerist ins richtige Regal greift
Verfasst: So 28. Feb 2021, 09:52
von flippeldippel
Ich hab die neulich bei meiner RD02 auch getauscht und soviel ich weiß sind die unterschliedlich da ..........
eine ist fürs Tauchrohr und eine fürs Standrohr ist. ( auf cmsnl.com die Position 11 & 12 in der Explosionszeichnung ).
Grüße Guido
Verfasst: So 28. Feb 2021, 10:52
von hanspumpel
so sieht man mal wieder wie die Erinnerung täuschen kann.
Ich habe gerade noch mal meine alte Gabel raus gekrahmt und siehe da Beide Buchsen sind gleich breit, 14.6 mm.
Die auf dem Standrohr ist wohl mit 1mm doppelt so dünn wie die im Tauchrohr.
Auf dem Foto links ist die vom Standrohr.
Verfasst: So 28. Feb 2021, 11:31
Doppelt so dünn ,geiler Ausdruck
,Könnt von mir sein.
Verfasst: So 28. Feb 2021, 11:33
von hanspumpel
Ach ja. Halb so dick, doppelt so dünn, wo ist der Unterschied?
Verfasst: So 28. Feb 2021, 11:36
Ist einfach ein komischer Ausdruck , ist nicht böse gemeint
Verfasst: So 28. Feb 2021, 11:40
von hanspumpel
Weiß ich doch. Im Nachhinein begreife ich gar nicht wie ich darauf gekommen bin. Ist eigentlich gar nicht meine Art.
Verfasst: So 28. Feb 2021, 11:46
Meine schon
Aber wir zerlabbern das Thema.
Verfasst: So 28. Feb 2021, 12:06
von hanspumpel
Nickless hat geschrieben: Sa 27. Feb 2021, 09:39
Leider nein Rolf. Die Buchse liegt in einer Nut im Standrohr und da passt keine breitere rein.
Die andere Buchse im Tauchrohr darf auch nicht breiter sein da ansonsten der Simmering nicht mehr rein geht.
flippeldippel hat eindeutig falsche Buchsen bekommen.
Verfasst: So 28. Feb 2021, 16:47
von Xulofex
Ja, das hatte ich so ja auch schon festgestellt, die Buchsen die ich neu gekauft habe sind zu breit und folglich die Falschen.
'habe nun Neue bestellt.
