Neuer Seitenständer-Schalter will nicht passen
Verfasst: Mo 8. Mär 2021, 21:09
von chris1383
Hallo Leute,
ich wollte einen 35700-MY1-315 SSS verbauen und musste feststellen dass mir die Firma Zietech einen Schalter geschickt hat, bei dem das Kabel 1. um 19cm in der Länge zu kurz ist und 2. die Pinbelegung falsch ist (das ist das kleinste Problem, kann ich umbelegen).
Laut Homepage ist meine 1993er NX "P" gelistet für den Schalter. Hattet ihr schon mal so einen Fall?
Re: Neuer Seitenständer-Schalter will nicht passen
Verfasst: Mo 8. Mär 2021, 21:32
von Tolek
Wenn du die Belegung ändern kannst , kriegste doch auch das Verlängern hin , oder ?
Verfasst: Mo 8. Mär 2021, 21:33
Der von der RD 08 ist kürzer.
Verfasst: Mo 8. Mär 2021, 22:07
von chris1383
Das ist bestimmt einer von der RD08. Am Kabel ist auch ein Clip zur Befestigung am Rahmen? dran. Ich Schlaf nochmal drüber und überlege ob ich umtausche/zurückgebe oder einfach selber das Kabel verlöte und die Pins ändere.
Danke schonmal für eure schnellen Antworten
Verfasst: Di 9. Mär 2021, 08:51
von mago88
Ich habe sonst auch noch einen.
Ob ich einen langen oder kurzen habe,
Kann ich dir im Moment aber nicht beantworten!
Falls Intresse, melde dich!
Ist Original und unbenutzt.
Verfasst: Di 9. Mär 2021, 08:55
von chris1383
Guten Morgen mago,
Zweideutig-Modus an: Das wäre jetzt interessant zu wissen ob du den langen oder kurzen hast? Evtl hätte ich dann Interesse
Zweideutig-Modus aus: Dann würde ich nämlich lieber den neuen Schalter zurückgeben und den passenden einbauen.
Wäre super wenn du mal nachschauen könntest
Verfasst: Di 9. Mär 2021, 09:43
von Tolek
chris1383 hat geschrieben: Di 9. Mär 2021, 08:55
Guten Morgen mago,
Aha , so ist das also.
Verfasst: Di 9. Mär 2021, 10:24
Chris, was ist mit Deinem Schalter?
Kaputt?
Lässt er sich nicht mehr reparieren?
Verfasst: Di 9. Mär 2021, 10:56
von chris1383
Ich hab ihn schon ein paarmal in Verdacht gehabt, gerade beim Starten. Eigentlich soll die Domi in Neutralstellung mit ausgeklapptem Seitenständer starten. Hat sie nicht immer gemacht, durch Bewegen des Schalters und einmal im Jahr Kontaktspray Behandlung ging es immer. Und er macht mittlerweile knirschende Geräusche.
Zerlegen hat noch nicht geklappt, das Teil ist wie aus einem Guss
Verfasst: Di 9. Mär 2021, 11:05
mago88 hat geschrieben: Di 9. Mär 2021, 08:51
Länge in cm? Vergleichen.
Verfasst: Di 9. Mär 2021, 18:58
von chris1383
Also der vermeintliche RD08 Schalter hat wohl eine Länge von 59,5cm, gemessen vom Stecker bis Ende Schaltergehäuse. Die Steckerbelegung lautet: Grün-Weiß, Gelb-Schwarz, Grün.
Mago, ich schreib dir PN
Verfasst: Do 25. Mär 2021, 20:44
von chris1383
So, heute hab ich nun doch den neuen Seitenständerschalter passend umgelötet. Ich hab die drei Kabel um 19cm verlängert, Kabelquerschnitt 0,75mm².
Der neue Schalter RD08 hat eine andere Belegung der Kabelfarben:
Für Ständer ausgeklappt gilt: Masse schaltet auf Grün und Grün-Weiß.
Für Ständer eingeklappt gilt: Masse schaltet auf Grün und Gelb-Schwarz.
Bei der alten RD02 Version des Schalters umgekehrt. Die Pins konnte ich quasi im Stecker lassen. Jetzt sind nur am Gegenstück (Kabelbaum) die Farben Grün-Weiß und Gelb-Schwarz vertauscht.
Mit den 19cm Verlängerung passt die Kabellänge genau und der Schalter kann eingebaut werden. Also falls jemand diesen Schalter bei Zietech bestellt kann man ihn so an die RD02 anpassen
