Seite 1 von 2
Projekt "ich will wieder ne Sumo Domi"...
Verfasst: Sa 13. Mär 2021, 20:47
von JackAss
... Und irgendwie fange ich mal an Sachen zusammen zu suchen.
Heute habe ich knappe 450 km einfach auf mich genommen um ein, zwei Domis die zerlegt sind anzuschauen. Auf den Bildern sah es nicht schlecht aus was man zu sehen bekam. Also date ausgemacht und heute um halb 6 los...
Naja, Bilder sind geduldig, Realität sieht anders aus. Denke ist eher nicht zum wieder aufbauen, eher zum schlachten da doch der Rahmen einiges an Rost hat...
Bin mir aber noch nicht sicher, vielleicht lasse ich es auch sandstrahlen und pulverbeschichten. Mal schauen.
Hab auf jeden Fall jetzt einen Haufen Sachen wo ich einiges nicht brauche
Muß die Kisten mal in Ruhe sortieren.
Dann sehe ich weiter
Re: Projekt "ich will wieder ne Sumo Domi"...
Verfasst: Sa 13. Mär 2021, 23:03
von kc85
Aha, also sind es die zwei "halben" Domis geworden.
Ich hätte wohl eher sowas gekauft und dann an mein Wünsche angepasst:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1690775494
Damit könnte man zwischendurch immerhin schon mal rumfahren.
Der Teilehaufen sieht jedenfalls nach 'ner Menge Arbeit aus. Viel Spaß.
Verfasst: So 14. Mär 2021, 07:48
von NX65
Teile haste ja jetzt genügend, müsste doch für eine fahrtaugliche Dominator reichen. Und ein Teil der Zerlegungsrabeit wurde ja freundlicherweise schon geleistet.
In welchem Zustand sind die Motoren?
Viel Spaß beim Bauen!
Sören
Verfasst: So 14. Mär 2021, 07:49
von Kakadu99
Na den viel Spaß mit dem Domipuzzel
Viele Grüße Rita
Verfasst: So 14. Mär 2021, 10:52
von JackAss
kc85 hat geschrieben: Sa 13. Mär 2021, 23:03
Die habe ich auch angeschaut gehabt, will aber flexibel sein, daher habe ich die zwei Kisten mitgenommen da sie sumo Räder hat, und ein paar andere brauchbares Teile..
Verfasst: So 14. Mär 2021, 10:53
von JackAss
NX65 hat geschrieben: So 14. Mär 2021, 07:48
Sören
Keine Ahnung, ich nehme an die Motoren sind platt....
Hab mir noch kein Überblick verschafft
Verfasst: So 14. Mär 2021, 10:54
von JackAss
Verfasst: So 14. Mär 2021, 11:44
Sören
Welche Motoren ????
Ich sehe keine bei den beiden .........
Verfasst: So 14. Mär 2021, 11:47
von NX65
Die Motoren waren in der Kleinanzeige mit abgebildet.
Hatte die Anzeige vor ein paar Tagen schon mal angesehen.
von JackAss
Mehrheit hat geschrieben: So 14. Mär 2021, 11:44
Sören
Welche Motoren ????
Sören kannte die Verkaufsanzeige...
Verfasst: So 14. Mär 2021, 11:55
Aha, danke für die Aufklärung
Verfasst: So 14. Mär 2021, 12:19
von kc85
Ich grübel bei meiner noch über die genauen Details der Umgestaltung des Hecks. Das reicht mir schon an Teilepuzzle und Baustelle.
Bin ja mal gespannt, was sich in dem Teilehaufen so alles findet. In der Regel ist das ja so: Was man nicht braucht, ist gleich doppelt oder dreifach vorhanden. Das was man für das Projekt aber wirklich unbedingt braucht, ist dafür gar nicht vorhanden oder, falls man doch noch fündig wird, mehr oder weniger im Eimer.
Na ja, wenigstens ist genug Material zum Verscherbeln vorhanden. Mit dem Saisonstart wird es wohl trotzdem einigermaßen knapp...
Verfasst: So 14. Mär 2021, 14:41
von JackAss
kc85 hat geschrieben: So 14. Mär 2021, 12:19
Ich denke werde mir ne dritte als basis holen..
Genau willst am heck machen?? Was schwebt dir vor??
Verfasst: So 14. Mär 2021, 14:56
von hanspumpel
Du weißt aber schon das alle Anbauteile (Tank, Sitzbank ,Seitendeckel usw)
zwischen den beiden nicht ohne weiteres austauschbar sind?
Verfasst: So 14. Mär 2021, 15:32
von JackAss
hanspumpel hat geschrieben: So 14. Mär 2021, 14:56
Ja, hab ich noch im Hinterkopf.
Glaub auch tankinhalt ist unterschiedlich wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
Verfasst: So 14. Mär 2021, 15:42
von hanspumpel
Der "neue" Tank hat 16L und der mit dem losen Deckel nur 13. Darum passt auch die neue Sitzbank nicht an den alten Tank.
Kotflügel hinten passt auch nicht und ob der "neue" Tank auf den "alten Rahmen passt weiß ich nicht.
Die Schwarze erscheint mir doch eine relatief gute Basis zu sein und wenn die Gelbe eine Urdomi mit Kicker ist und der Motor noch in Ordnung hättest Du ein Tolle Kombi.
Verfasst: So 14. Mär 2021, 18:39
von kc85
JackAss hat geschrieben: So 14. Mär 2021, 14:41
Nicht viel, aber des Heck der RD08 ist mir einfach etwas zu ausladend und das glasbausteingroße Rücklicht ist mir auch etwas zu üppig.
Das ganze soll natürlich 100%ig rückbaubar sein. Also kommen die Originalteile runter und werden ersetzt.
Mein Plan:
- Heckteil kürzen (Kunststoffteil und Heckrahmen dafür vorhanden) und lackieren
- Austausch der RD08-Gepäckplatte gegen eine kürzere von der RD02 (vorhanden)
- Soziusangstgriff soll schwarz werden
- Umbau auf LED-Rücklicht und anderen Kennzeichenhalter (liegt auch schon bereit)
Mir fehlt noch ein passender Rücklicht-Stecker, den ich an das LED-Rücklicht löten kann. Ich möchte am originalen fahrzeugseitigen Kabelbaum wegen der Rückbaubarkeit nichts ändern.
Im Netz gibt es diverse Rücklicht-Adapterkabel. Leider habe ich noch nicht rausbekommen, welches da passen würde. Ich bin bei den Temperaturen aber auch zu faul, das Moped zu zerlegen, um mir den Stecker vom Rücklicht aus der Nähe anzuschauen.
Vielleicht hat ja jemand ein brauchbares Foto vom Stecker des Rücklichts der RD08.
Verfasst: So 14. Mär 2021, 19:44
von JackAss
Hört sich gut an... Mir gefällt das heck der rd08 auch net...
Finde das der zweiten rd02 am schönsten.
Muss dringend Bilder von meinem dritten Umbau finden, da habe ich das heck auch gekürzt...
Verfasst: So 14. Mär 2021, 20:06
von JackAss
hanspumpel hat geschrieben: So 14. Mär 2021, 15:42
Deshalb bin ich soweit gefahren weil dir schwarze auf den Bildern gut aussah... Aber halt nur auf den Bildern....
Egal, morgen schau ich mal genauer was alles brauchbar ist..
Verfasst: Mo 15. Mär 2021, 07:53
von Saruman
kc85 hat geschrieben: So 14. Mär 2021, 18:39
Mein Plan:
Dann musst du die Seitenverkleidungen aber auch tauschen.
Verfasst: Mo 15. Mär 2021, 09:20
von kc85
Saruman hat geschrieben: Mo 15. Mär 2021, 07:53
Nee, es bleibt ja ein RD08-Heck, halt nur etwas bearbeitet. Seitendeckel können also original bleiben.
Aber ich will hier nicht weiter den fremden Thread vollspammen. Ich mache mal zu meinem Kram mal besser ein eigenes Thema auf.
Verfasst: Mo 15. Mär 2021, 12:10
von Saruman
kc85 hat geschrieben: Mo 15. Mär 2021, 09:20
OK. Ich nahm an, du willst das RD08 Heck komplett gegen ein RD02 Heck tauschen.
Verfasst: Fr 19. Mär 2021, 20:47
von JackAss
So, letztes Wochenende ne Domi gefunden wo ich gedacht hatte das könnte passen...
Anfang der Woche telefoniert, netten Eindruck gemacht und gesagt ich nehme die Domi, kann sie aber erst am Samstag holen... Mache aber gerne vorab blind eine Anzahlung weil man es ja kennt wie es abläuft...
Nein, muss nicht sein, ist reserviert für mich und wir telefonieren Freitag nochmals wegen Uhrzeit usw.
Ganze Woche gefreut, zulassungsstelle Kennzeichen reserviert, Kennzeichen machen lassen, Anhänger gemietet, heute in der Mittagspause hingefahren, Anhänger geholt...
Dann kam auf meine Frage nach der Uhrzeit morgen das die Dominator doch nicht mehr verkauft wird....
Loift bei mir......
Verfasst: Fr 19. Mär 2021, 22:02
von hanspumpel
Kacke
Verfasst: Fr 19. Mär 2021, 22:22
von kc85
Oh Mann, solche Leute kann ich leiden ...
Tut mir echt leid. Ist mir auch schon passiert, aber bisher nur bei Kleinkram. Es gibt einfach zu viele Leute, die keinen Funken Ehre im Leib haben.
Konntest Du wenigstens den Anhänger zurückgeben?
