Leerlaufkontrolleuchte
Verfasst: Do 11. Mai 2017, 20:14
von Greeny
Guten Tag!
Nach Iridium-Kerzen-Einbau kurzer Startversuch.
Leerlaufkontrolleuchte flackert Strobo-artig und geht dann aus.
Birnencheck ok.
Also Leerlaufschalter. Ist das dieser hier?
Wie ist das Kabel befestigt (bekomme den Stecker nicht so einfach ab)?
Habe ich beim Rausschrauben mit Öl zu rechnen?
Ist der reparabel bzw. gangbar zu machen (bei der SF geht das)?
Andere Ideen und Vorschläge???
Habe ich an meinen Domis noch nie gehabt, also keine Erfahrungswerte, deshalb meine unwissenden Fragen....
Greeny (Ich hasse Elektriktrick!)
PS:
In der Bucht gibt es Verschiedene mit unterschiedlichen Steckerbefestigungen???
http://www.ebay.de/itm/Leerlauf-Schalte ... SwE0JY95-u
http://www.ebay.de/itm/Leerlauf-Schalte ... SwBOtY~JeJ
Re: Leerlaufkontrolleuchte
Verfasst: Do 11. Mai 2017, 21:48
von Saruman
Auf dem Kabel ist eine Öse, diese ist wiederum auf den Geber mit einer Mutter geschraubt. Einfach die schwarze Gummihülle vorsichtig abziehen, dann siehst du das Geraffel. Der Geber selbst ist auch geschraubt. Um das gute Öl drin zu lassen Leg den Bock auf die rechte Seite. Beim Zusammenbau der ganzen Sache unbedingt vorsichtig abziehen. Der Gewindestift auf dem das Kabel ist ist glaube ich nur M3 oder M4. Der reist schnell ab. Reparieren des Gebers halte ich für ausgeschlossen, also durch neuen ersetzen.
Was das alles allerdings mit dem Kerzenwechsel zu tun hat ist mir ein Rätsel.
Verfasst: Do 11. Mai 2017, 22:29
von Heizschnucke
Saruman hat geschrieben:
...das habe ich mich auch gefragt.
Die Schalter liegen eigentlich meist über dem Ölspiegel.
Verfasst: Fr 12. Mai 2017, 07:17
von Greeny
...nur das ich wegen des Wechsels einen Startversuch gemacht habe, bei welchem ich den Fehler bemerkte...
Sonst schon mal Danke für die Antworten.
Verfasst: Fr 12. Mai 2017, 07:21
von Saruman
Greeny hat geschrieben:...nur das ich wegen des Wechsels einen Startversuch gemacht habe, bei welchem ich den Fehler bemerkte...
Und ob diese verrückte Birne das vorher schon gemacht hat weißt du demzufolge nicht?
Verfasst: Fr 12. Mai 2017, 07:22
von Greeny
Hat bisher immer stabil geleuchtet. habe die Birne ja auch geprüft...
Verfasst: Fr 12. Mai 2017, 07:25
von Saruman
Und leuchtet/stroboblitzt auch nur im Leerlauf?
Verfasst: Fr 12. Mai 2017, 07:36
von Greeny
...wurde nicht überprüft...
Verfasst: Fr 12. Mai 2017, 11:33
Greeny der Geber ist kein Schalter, auf der Leuchte liegt Dauerplus und der wird über den kontaktstift im Getriebe bei Leerlauf nach Masse geschaltet
Ich tippe auf wackler weiter "oben" in der Sicherheitskette!
Tschö, muss weiter
Verfasst: Fr 12. Mai 2017, 13:22
von Saruman
Andreas_NRW hat geschrieben:Greeny der Geber ist kein Schalter, auf der Leuchte liegt Dauerplus und der wird über den kontaktstift im Getriebe bei Leerlauf nach Masse geschaltet
Tschö, muss weiter
Deshalb die Frage ob immer oder nur im Leerlauf. Wenn irgendwo falsche Masse kommt durch ein durchgescheuertes Kabel dann ist Disco.
Verfasst: Fr 12. Mai 2017, 13:50
von Greeny
...na Super, ich macht mir ja Hoffnung...ich habe kein Bock (mehr) auf den Elektrikscheiss...
Gerade mal draussen gehabt, ist einer mit Stecker und nicht mit Gewinde, sah auch ganz gut aus...habe mal soeben Einen bestellt...
Wenn es Der nicht war/ist, kann gerne jemand von Euch kommen und den "Wackler" suchen und beheben!
Verfasst: Fr 12. Mai 2017, 13:55
von Saruman
Messen, messen, messen.
Würde dir ja gerne helfen, aber Zeit ist grad knapp,
.... und die Entfernung....
Verfasst: Fr 12. Mai 2017, 20:04
von Greeny
Oh wundersame Spontanheilung!
Wars doch die Birne? Oder der "Schalter"? Oder das Kontaktspray? Oder?
Egal!
Es leuchtet wieder!
Hoffentlich dauerhaft und alles wird gut....
Verfasst: Fr 12. Mai 2017, 20:17
von Saruman
Gratuliere. Hast du Hand aufgelegt oder Karten verwendet?
Verfasst: Fr 12. Mai 2017, 20:55
von Greeny
Kristallkugel! Gras ausse Tasche! Löcher inne Hände! Vogonen! Fliegendes Spaghettimonster!
Oder die Domi wusste, daß sie mich nicht ärgern darf, damit sie nicht umgebaut wird....
Verfasst: Sa 13. Mai 2017, 00:07
Umbauen ist auch keine Lösung ..,
... gegen elektricktrische Inkompitenz !
Verfasst: Sa 13. Mai 2017, 13:34
Andreas_NRW hat geschrieben:Umbauen ist auch keine Lösung ..,
Damit wird's nur noch schlimmer.
Haben schon viele Menschen bewiesen, die ein Motorrad umbauen wollten und es auf halber Strecke gesteckt haben.
Ich sag nur: Lass das blaue Luder
original!
