Vergaser Domi v SLR
Vergaser Domi v SLR
Ein Kollege der eine SLR hat, würde gerne seinen defekten Vergaser ersetzen.
Da ich 2 Domi Vergaser habe würde ich ihm mit einem gerne aushelfen.
Meine Frage dazu ist, ob de Domi Vergaser kompatibel mit der SLR ist.
Danke
Danke
Re: Vergaser Domi v SLR
No, die SLR hat einen Drosselklappensensor. Ob die Ohne läuft?????? Glaube, das ich einen SLS mit Sensor noch hier habe, wenn, dann General überholt.
Fix und Foxi zum Einbauen.
Nein - das wird nicht funktionieren (!)mono650 hat geschrieben: Mo 3. Mai 2021, 21:31 Hallo
Danke
Wie Andi bereits richtig ausgeführt hat, haben SLR, Vigor und FMX ein Drosselklappen-Potentiometer.
Da die Elektrik der drei genannten so völlig anders als die der Domi tickt - benötigt das Steuergerät (keine CDI) die Information des DK-Sensors - ansonsten läuft die SLR bestenfalls in einem 'Not-Programm' (wenn überhaupt).
MfG. Herbert
p.s.
wenn es jemand genauer wissen möchte - kurze PM an mich ...
Anders gefragt: Was genau ist an seinem SLR-Vergaser defekt?
Vielleicht lässt er sich mit moderatem Aufwand repaprieren?
Kein Problem, wenn das Gehäuse nicht geplatzt ist, oder der Sensor defekt ist....steffen hat geschrieben: Di 4. Mai 2021, 00:22 Anders gefragt: Was genau ist an seinem SLR-Vergaser defekt?
Ist zwar ein kleines bisschen komplizierter als der Domi Vergaser. aber alles machbar, Ersatzteile bis auf den Sensor sind da.
- Motorrad: Diverse
Soweit mir bekannt darf der Sensor aber keinesfalls demontiert gewesen sein, da dieser wieder "eingemessen" werden müsste. Hatte vor kurzem auch Kontakt mit jemandem, der den Sensor abgebaut hatte. Er war der Meinung, das Teil sei für den Choke. Nach Vrgaserrreinigung und Montage ist das Mopped auch nicht mehr wirklich gelaufen.
Nun´denn, dafür gibt es Ein- und Ausbautricks.dodderer hat geschrieben: Di 4. Mai 2021, 06:45 Soweit mir bekannt darf der Sensor aber keinesfalls demontiert gewesen sein, da dieser wieder "eingemessen" werden müsste. Hatte vor kurzem auch Kontakt mit jemandem, der den Sensor abgebaut hatte. Er war der Meinung, das Teil sei für den Choke. Nach Vrgaserrreinigung und Montage ist das Mopped auch nicht mehr wirklich gelaufen.
Und was hat er da unternommen?
- Motorrad: Diverse
Das Motorrad als Bastelbude verkauft............
- Motorrad: Diverse
.........nicht an mich...............
Nun ja,
wenn ich nicht mehr weiter kann,
schließe ich Plus an Minus an.
FX650VIGOR
- Motorrad: FX 650 Vigor
einige Umbauten - Kontaktdaten:
Jep Ich möchte das genauer wissen . Aber Hier im Forum ! Bin echt gespanntEnola Gay hat geschrieben: Di 4. Mai 2021, 00:06Nein - das wird nicht funktionieren (!)mono650 hat geschrieben: Mo 3. Mai 2021, 21:31 Hallo
Danke
MfG. Herbert
p.s.
FX650VIGOR
Klar läuft die !
dieCobra hat geschrieben: Mo 3. Mai 2021, 22:03 No, die SLR hat einen Drosselklappensensor. Ob die Ohne läuft?????? Glaube, das ich einen SLS mit Sensor noch hier habe, wenn, dann General überholt.
Das ist aber schön.
Mit der Elektrik der besagten SLR, Vigor und FMX kenne ich mich nicht aus.
Ich weiß nur, das die FMX noch eine Heizung am Vergaser hat.
FX650VIGOR
Ich habe nur das geschrieben was ich weiß. Deshalb habe ich die Funktion in Frage gestellt, da ich das ummontieren noch nicht gemacht habe.FX650VIGOR hat geschrieben: Di 18. Mai 2021, 22:55 Dann sollte maneinfach mal nix schreiben !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Umsonst wird Honda den Vergaser nicht mit einem Sensor ausgestattet haben.
Das mit dem evtl. Notlauf hat Herbert geschrieben.
Das einzige, was ich von Dir bis jetzt gelesen habe, das Du deinen Vergaser mit Umbedüsung <Verfeinert> hast.
Hast mir noch nicht mal sagen können, welche Düsen Du getauscht hast.
Darfst mich gerne ignorieren.....
Oder ärgerst Dich jetzt schon über den Mikuni?
FX650VIGOR
FX650VIGOR
Ach ja ! Ich liebe den Mikuni und der ist TOP abgestimmt worden von ABP auf alle meine Umbauten !!!
FX650VIGOR
FX650VIGOR
Da stimmt ja nix!dieCobra hat geschrieben: Di 18. Mai 2021, 23:35Ich habe nur das geschrieben was ich weiß. Deshalb habe ich die Funktion in Frage gestellt, da ich das ummontieren noch nicht gemacht habe.FX650VIGOR hat geschrieben: Di 18. Mai 2021, 22:55 Dann sollte maneinfach mal nix schreiben !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hast mir noch nicht mal sagen können, welche Düsen Du getauscht hast.![]()
Hast mich nicht gefragt was ich geändert habe !! Und Du solltest wissen was man an dem NX FX FMX Vergaser ändern muß damit es läuft!
Das ist prima, die haben ja auch einen Leistungsprüfstand. Ich habe mit Ralf darüber gesprochen.FX650VIGOR hat geschrieben: Di 18. Mai 2021, 23:42 Ach ja ! Ich liebe den Mikuni und der ist TOP abgestimmt worden von ABP auf alle meine Umbauten !!!
Und bessere mein Wissen auf, da Du ja jetzt einen guten Vergleich zwischen Deinem verfeinerten Vergaser und dem Mikuni hast.
Wenn Du das für Dich behalten willst, kein Problem.
FX650VIGOR
Oh man ! Nix Prüfstand! So nach meinen Angaben geliefert worden !
Und muß ich Dir echt sagen was Du an den original Vergasern ändern muß?
FX650VIGOR hat geschrieben: ↑Di 26. Jan 2021, 20:52FX650VIGOR hat geschrieben: Di 18. Mai 2021, 23:51Da stimmt ja nix!dieCobra hat geschrieben: Di 18. Mai 2021, 23:35Ich habe nur das geschrieben was ich weiß. Deshalb habe ich die Funktion in Frage gestellt, da ich das ummontieren noch nicht gemacht habe.FX650VIGOR hat geschrieben: Di 18. Mai 2021, 22:55 Dann sollte maneinfach mal nix schreiben !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Das Heck was sich da ins Bild gemogelt hat ist von einem Triumph TR 3
Beim Vergaser hab ich die Bedüsung geändert.
Felge hinten 4,5 x17 wär schön und vorne 3x17
Kannst Du mir verraten, was geändert?
Von mir aus ne PN.
Soso, auch noch vergesslich.
Ja natürlich. Ich möchte gerne alles Wissen.FX650VIGOR hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 00:02 Oh man ! Nix Prüfstand! So nach meinen Angaben geliefert worden !
FX650VIGOR
