SLR 650 RD09 Vergaser / TPS
Verfasst: Sa 11. Dez 2021, 11:04
Moin, ich habe bei meiner zweiten SLR ein kleines Problem - sie macht bei den unteren Drehzahlen bzw. anfahren, Gangwechsel nach oben immer ein "Gedenkruckeln" bzw. reagiert untenrum einen Moment träge. Erst wenn man mehr Gas gibt, läuft alles ganz normal. Im Stand läuft auch alles sauber, man kann sie einwandfrei hochdrehen. Der Vergaser ist überholt, vorher knallte sie etwas im Stand, daher U-Bad und Keyster Satz.
Mein Verdacht liegt beim TPS, dieser verstellt die Zündung beim Anfahren, korrekt? Oder könnte es auch das Steuergerät sein? Kennt jemand das Problem oder besser die Lösung? Wie kann man den TPS umgehen? Widerstand rein o.ä.? Finde keinen Ansatzpunkt, wie er funktioniert.
