Ölmesstab/Ölpeilstab
Verfasst: So 12. Dez 2021, 17:57
von DomiTommy
Hallo zusammen
Könnte jemand freundlicherweise ein Bild von seinem Originalen Ölmesstab / Ölpeilstab von der Domi RD08 hier reinstellen. Am besten mit einem Meterstab wo man die Länge des Ölmesstabs sieht + Min. bzw Max. Markierungen zu sehen sind.
Problem: Bei meiner Domi ist ein Temeraturölmesstab verbaut der keinerlei Markierungen hat.
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Viele Grüße Tommy
Re: Ölmesstab/Ölpeilstab
Verfasst: So 12. Dez 2021, 18:18
von Büds
Schau mal hier. Zwar kein Bild, aber beschrieben.
Einfach mal die Suchfunktion bemühen, da kommst du oft schon weiter.
viewtopic.php?f=14&t=2407&p=59691&hilit ... tab#p59691
Verfasst: So 12. Dez 2021, 18:19
von kc85
Verfasst: So 12. Dez 2021, 18:33
von DomiTommy
@Büds: danke schonmal
Hab gelesen das der Temperaturölmesstab bei der RD02 kürzer ist wie der Originale gibt es da Unterschiede zur RD08?
Viele Grüße Tommy
Verfasst: So 12. Dez 2021, 18:35
von DomiTommy
@kc85: vielen Dank
Viele Grüße Tommy
Verfasst: So 12. Dez 2021, 18:42
von Büds
Was verstehst du unter dem Originalen?
Ich habe eine RD02 und keinen Vergleich zur RD08.
Aber da es schon gewisse Unterschiede zwischen den beiden Modellen gibt, kann auch dies sein.
LG Andreas
Verfasst: So 12. Dez 2021, 20:43
von DomiTommy
Mit dem Originalen hab ich den Ölmesstab / Ölpeilstab gemeint wo Original bei der Domi verbaut wurde also der Schwarze.
Ich hab im anderen Thread rausgelesen das der Temperaturölmesstab kürzer sei wie der schwarze zumindest sei das bei der RD02 so.
Verfasst: So 12. Dez 2021, 22:32
DomiTommy hat geschrieben: So 12. Dez 2021, 20:43
Ja, bei der RD02 ist das so. Zumindest beim Ölmessstab von RR. Da reicht es wenn man die Max-Markierung des originalen Messstabs auf den Ölmessstab mit Temperatur-Fühler überträgt. Die Min-Markierung ist hinfällig, weil vorher der Messstab aufhört.
Aber ob es sich bei dem Exemplar für die RD08 genauso verhält, kann ich Dir leider nicht sagen.
Verfasst: Mo 13. Dez 2021, 07:02
von jakobjogger
Das Gewinde ist auch anders, wenn ich mich recht entsinne.
Verfasst: Mo 13. Dez 2021, 10:02
jakobjogger hat geschrieben: Mo 13. Dez 2021, 07:02
Auf jeden Fall.
Verfasst: Mo 13. Dez 2021, 12:25
von kc85
Die RD02 haben M30x2,0, die RD08 M20x2,5 als Gewinde.
Verfasst: Mo 13. Dez 2021, 17:42
von DomiTommy
Danke euch allen für die Info.
Viele Grüße Tommy
