Krümmer dichtung und Ritzel
Verfasst: Sa 8. Jan 2022, 14:29
von Domi90
Grüezi
Ich suche die originale Teile Nummer für die Krümmerdichtungen am Zylinderkopf für einen 1988 Motor.
Genau so auch die Teile Nummer für das Antriebsritzel.
Würde mich über eine Antwort freuen .
Danke
Gruss Gian
Re: Krümmer dichtung und Ritzel
Verfasst: Sa 8. Jan 2022, 15:00
Krümmerdichtungen: 18291MN5650
Fürs Ritzel finde ich keine Nummer. Es gibt nur eine Teilenummer für den kompletten Kettensatz. Aber im Zubehör findest Du problemlos ein solches Ritzel wenn Du nach "Honda NX650 Ritzel grobverzahnt" suchst.
Verfasst: Sa 8. Jan 2022, 15:34
von RFVC Aktivist
Guter Tip: Bei cmsnl.com findest du ALLE Teilenummern und kannst das Netz nach lieferbarem durchforsten.
Verfasst: Sa 8. Jan 2022, 15:44
von kc85
Die Nr. 18 ist doch das gesuchte Ritzel (grobverzahnt)?
Dann lauten die Teilenummern:
- 23801MN9640, ersetzt durch 23801MN9000
- oder als Alternativteil 5810002250
Verfasst: Sa 8. Jan 2022, 17:10
Danke.
Habe ich tatsächlich nicht gefunden.
Verfasst: Sa 8. Jan 2022, 17:43
von LC4_66
Du kannst auch mich anschreiben, von mir kannst Du beides bekommen.
Verfasst: Sa 8. Jan 2022, 17:51
von Domi90
RFVC Aktivist hat geschrieben: Sa 8. Jan 2022, 15:34 Guter Tip: Bei cmsnl.com findest du ALLE Teilenummern und kannst das Netz nach lieferbarem durchforsten.
Danke für den Tip..
Habe alles bei cmsnl.com gefunden und bestellt....Gruss nach Bern
Gian
