Heck Höherlegung
JackAss
Motorrad: NX 650 RD08
CBR 900 RR SC28
Heck Höherlegung
Beitrag von JackAss »
Hallo Zusammen,
hat nicht im alten Forum jemand so Umbausätze für die Heck Höherlegung angeboten??
Würde bei meiner gerne bisschen den Arsch höher bekommen
Daniel
Howie
Motorrad: Yamaha FZ1 , SLR 650
Re: Heck Höherlegung
Beitrag von Howie »
Moin!
Was sehr gut funktioniert ist das Federbein einer XL 600r PD03 einzubauen. Hebt das Heck sauber um 5cm am Heckende an und sieht zudem sehr soliede aus.
MatschFun :!:
JackAss
CBR 900 RR SC28
Howie hat geschrieben: Do 3. Feb 2022, 18:12 Moin!
Danke für den Tipp 🍻🍻
Und du bist sicher dass das federbein passt???
Gruß Daniel
5cm sind aber schon ganzschön viel , fährt sich bestimmt nicht gut .Optik über Funktion :?:
Ich habe in meiner ein WP Federbein drin. Das ist grundsätzlich straffer, als das originale und hebt die Domi hinten ein bisschen mehr nach oben.
Wieviel es mehr ist habe ich aber nie nachgemessen. Ich habe halt einfach etwas weniger Negativfederweg.
RFVC Aktivist
Beitrag von RFVC Aktivist »
Auf den Erfahrungsbericht warte ich ebenfalls sehr gespannt. Das ohnehin sehr agile Fahrverhalten zusätzlich mit steilerem Lenkkopfwinkel tunen könnte fahrtechnisch spassig werden.
Howie
Beitrag von Howie »
Moin!
Erfahrungsbericht.:
1. Federbein ist in der Gesamtlänge 1,5 cm länger was sich durch das Anstellem des Hecks auf 5 cm addiert am Ende.
2. Federbein ist jetzt seit 2 Jahren montiert und ICH fahre mit der SLR sehr viel im Endurobereich. Dort macht sich das MEHR an Bodenfreiheit bezahlt. Ich habe eher wenig KM auf der Strasse abgerissen.
3. JA das Federbein Passt. Der Lenkkopf einer SLR ist bei 28Grad 23 min. Ich habe eine NX 650 Gabel mit passendem Vorderrad montiert alles zusammen ist das ein sehr schönes agilles fahren im Gelände.
4.Lenkkopfwinkel einer NX ist 28Grad 30min ist denke Ich zu vernachläsigen.
5.Federbeinlänge NX650 PD02- 342/352 ... PD08- 371/381 ... SLR650-345/355 mm
6.XL600r PD03 -375/385mm
Zuletzt geändert von Howie am Do 3. Feb 2022, 23:03, insgesamt 1-mal geändert.
MatschFun :!:
Howie
Beitrag von Howie »
Das ist der IST Zustand!
XLR light.jpg (738.49 KiB) 6040 mal betrachtet
MatschFun :!:
Motorrad: 96er RD08 SuperMoto
Beitrag von kc85 »
JackAss baut ja eine SuMo-Domi auf, da ist der Lenkwinkel durch das kleinere Vorderrad eh schon mal eine Ecke steiler. Da wäre ich mit einem zusätzlichen Anheben des Hecks vorsichtig.
Gockel500
Beitrag von Gockel500 »
Howie, die gefällt mir sehr gut! Tolle Modifikationen!
RFVC Aktivist
@Howie, schöne Enduro! Xl600R Look. 8-) hast du hinten eine 17 oder 18 Zoll Felge drauf?
JackAss
CBR 900 RR SC28
Howie hat geschrieben: Do 3. Feb 2022, 22:56 Das ist der IST Zustand!XLR light.jpg
Danke für die Antwort!
Kommt gut deine Kiste!!!
JackAss
CBR 900 RR SC28
steffen hat geschrieben: Do 3. Feb 2022, 22:24 Ich habe in meiner ein WP Federbein drin. Das ist grundsätzlich straffer, als das originale und hebt die Domi hinten ein bisschen mehr nach oben.
Hab ich auch schon überlegt, aber kostet schon ein paar Euros....
Jetzt ist erstmal MacBook fürs mittlere Töchterle dran :shock:
JackAss
CBR 900 RR SC28
kc85 hat geschrieben: Do 3. Feb 2022, 23:12 JackAss baut ja eine SuMo-Domi auf, da ist der Lenkwinkel durch das kleinere Vorderrad eh schon mal eine Ecke steiler. Da wäre ich mit einem zusätzlichen Anheben des Hecks vorsichtig.
Deshalb suche ich erstmal nach ner günstigen Alternative...
JackAss
CBR 900 RR SC28
Tolek hat geschrieben: Do 3. Feb 2022, 20:36 5cm sind aber schon ganzschön viel , fährt sich bestimmt nicht gut .Optik über Funktion :?:
Hast es probiert, oder woher weißt dass es sich nicht gut fährt??
Das muß man nicht probieren .Das verändert den Lenkkopfwinkel und den Nachlauf so stark , daß es (bei der NX die eh schon handlich ausgelegt ist) nur extrem überhandlich werden kann .Gefährlich sogar?
Du kannst Dir doch in etwa errechnen wie sich die Winkel bei Höherlegung verändern.
Dann mal die Gabel durchgesteckt, so dass Du in etwa die Geometrie hast, halt mit vorne tiefer statt hinten höher :D
Und dann mal gefahren, die Kiste.
Aber ich sehe das auch so wie Tolek: Wird in Summe mit dem kleineren VR u.U. etwas "überhandlich" und somit Kagge zu fahren.
RD06
Beitrag von RD06 »
JackAss hat geschrieben: Fr 4. Feb 2022, 15:21 Deshalb suche ich erstmal nach ner günstigen Alternative...
...in dem Fall würde ich den U-Bügel am Federbein tauschen.
Der von der SLR bietet sich an, der ist etwas länger.
Der dodderer hat doch ein Federbein von seiner SLR übrig, wenn ich nicht irre.
Gruß RD
draza
Beitrag von draza »
Habe meine Domi 650 höhergelegt, da mein orginal Dämpfer den Geist aufgegeben hat habe ich mir einen neuen Dämpfer von der Transalp montiert. bin jetzt über 92 cm hoch ( Sitzhöhe).
JackAss
CBR 900 RR SC28
Danke für eure Tipps und Hinweise 👍👍🍻🍻
mianserin
Beitrag von mianserin »
Moinsen,
ich hatte noch ein Federbein von einer XL liegen.
anbei ein paar Bilder zum Vergleich.
Schwarz = Orginal Honda Domi Rd02 ´91
Rot = Honda XL 600 R (Baujahr unbekannt)
Aufnahmen passen 1:1 oben wie unten. Aufnahme unten (U-Bügel) ist jedoch nicht tauschbar, aufgrund vorhandenem Einstellrad (s. Bilder)
Gesamtlängenunterschied ca. 31 mm.
Ich vermute durch die 30 mm mehr wird das Heck schon ganz schön nach oben kommen.
BG mianserin
@jackass: PN wenn Du magst.
Das rote Federbein scheint mir die Länge von dem Federbein der RD08 zu haben. Habe die genauen Maße nicht mehr im Kopf. Wenn dem so ist, wird es nicht in die rd02 passen.
Wenn es passt, müsste das Heck gut 9 cm höher kommen. Der Verschleiß an Kettenschleifern wird wohl auch deutlich höher sein.
