Zylinder demontieren - geht nicht runter
Verfasst: So 6. Feb 2022, 13:13
von ghostrider-nx
Hallo zusammen bin langsam echt ratlos.
Will den zylinder der domi domontieren.
4 zylinder schrauben und auch die beiden kleinen m6 sind weg, aber der zylinder bewegt sich 0,0 auch nicht mit klopfen mit holz und Hammer.
Irgendjemand einen tip?
DANKE
Wolfgang
Re: Zylinder demontieren - geht nicht runter
Verfasst: So 6. Feb 2022, 13:52
von dodderer
Dreh mal an der Kurbelwelle und schau ob der Zyliner mit Kolben sich bewegt, oder der Kolben im Zylinder.
Hatte ich mal, Kolben war dermassen festgefressen im Zylinder, so das der komplett vom Motor getrennt werden musste.
Verfasst: So 6. Feb 2022, 13:55
von ghostrider-nx
ne alles super, der zyliner soll nur wegen ölverbrauch neu.
sind doch nur die 4 zylinder schrauben und die 2 kleinen m6
ich kapiers es nicht.
Verfasst: So 6. Feb 2022, 15:55
von RD06
ghostrider-nx hat geschrieben: So 6. Feb 2022, 13:55
ja, mehr Schrauben sind es nicht.
Ist aber öfter der Fall, dass der Zylinder ziemlich fest sitzt.
Die hintere rechte Ecke am Zylinder ist die stabilste, da lässt er sich mit Hilfe eines kurzen Holzstücks und einem Hebeisen oder breiten Schraubendreher abhebeln.
Gruß RD
Verfasst: So 6. Feb 2022, 16:02
von ghostrider-nx
Ich Versuche es . Morgen danke
Verfasst: So 6. Feb 2022, 18:38
von Achtzig
Fester klopfen? Klingt doof, aber wenn man mal denen in ner Werkstatt zuschaut ist man zuhause Wohl doch eher zimperlich
Ggf. mal nich auf Holz sondern direkt mit nem schweren schonhammer!
Verfasst: So 6. Feb 2022, 22:05
Ich habe einen Zylinder herunterbekommen, mit vier Buchenholzkeile, Vorne und hinten gegeneinander gesteckt und mit zwei Hämmer die Keile gegeneinander getrieben.
Verfasst: Mo 7. Feb 2022, 07:28
von ghostrider-nx
Achtzig hat geschrieben: So 6. Feb 2022, 18:38
ist jetzt ab .
mann sass das teil fest.
so jetzt erst mal schleifen lassen, dann sehen wir weiter.
grüsse und danke
Wolfgang
Verfasst: Mo 7. Feb 2022, 08:56
von Achtzig
Gewaltig ist des Schlossers Kraft…
Verfasst: Mo 7. Feb 2022, 16:14
von alpe650
Achtzig hat geschrieben: Mo 7. Feb 2022, 08:56
wenn er mit dem Gehirn schaft
