Benzinhahn Reparatur
Verfasst: Di 24. Mai 2022, 21:21
von HHPoggy
Moin Moin zusammen,
Betreff als Suche hat leider nicht geholfen, hat jemand einen Link zu einem erschwinglichen Reparatursatz für die RD02 ? Sind die Hähne der Domi, SLR & FMX identisch ?
Alex
Re: Benzinhahn Reparatur
Verfasst: Di 24. Mai 2022, 22:06
Hi Alex,
was möchtest denn am Benzinhahn denn reparieren?
Soweit ich es in Erinnerung habe, ist der doch vernietet.
Verfasst: Di 24. Mai 2022, 22:07
HHPoggy hat geschrieben: Di 24. Mai 2022, 21:21
Moin Moin zusammen,
Alex
Hallo Alex - was ist an deinem Benzinhahn kaputt (?)
(Bitte ein Bild von dem verbauten Benzinhahn einstellen)
Falls er 'nur' undicht ist - es gibt Dichtungen von anderen Honda Benzinhähnen die passen - Voraussetzung ist allerdings gutes Werkzeug (Ständer-Bohrmaschine) und 'handwerkliches Geschick' ... ;
p.s.
eine Vorstellung deinerseits wäre 'nett' und wird hier gern gelesen
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 17:18
von HHPoggy
Danke für die Antworten.
Der Benzinhahn tropft bei geöffneter Stellung. Geschlossen ist er dicht. Wie es sich bei Reserve verhält, habe ich noch nicht geguckt. Vermute aber ebenfalls tröpfelei...
Der Einfachheit halber sollten O-Ringe zu wechseln sein, sofern nicht vernietet.
Auch eine Vorstellung soll natürlich nicht fehlen.
Ich bin Alex aus Schleswig-Holstein, 47 Jahre jung, besitze seit Feb 2022 die RD02, neben einer NTV 650 und einer Bulldog BT1100
Alec
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 22:34
von mago88
HHPoggy hat geschrieben: Mi 25. Mai 2022, 17:18
Alec
Falls du denn zerlegen kannst, gab es einen Satz o Ringe bei Lidl für gerade mal acht Euro in Benzin und Öl beständig.
Wenn du keine Chance hat,etwas zu finden, schick mir eine pn, dann packe ich dir welche ein...geht aufs Haus
PS: ich kann inkontinent Benzinhähne nicht leiden
Verfasst: Do 26. Mai 2022, 00:37
Hallo Alex - wo tropft der Benzinhahn - wenn der Kraftstoff-Schlauch zum Vergaser angeschlossen ist, am Knebel nach außen (undicht nach außen)- oder bei abgezogenem Kraftstoff-Schlauch aus dem Schlauch-Stutzen (undicht nach innen) ?
Im Kraftstoff-Hahn gibt es nur einen einzigen O-Ring, der sitzt über dem Filtersieb und dichtet den Kraftstoff-Hahn zum Tank hin ab
(die Dimension gibt es aber garantiert nicht bei Lidl
Im Kraftstoff-Hahn sitzt eine Gummi-Scheibe mit 4 Löchern, diese Scheibe härtet im Laufe der Jahre gerne mal aus, und ist auch von Honda noch lieferbar - allerdings muss der Kraftstoff-Hahn erst mal zerlegt werden um den Durchmesser der Gummi-Scheibe festzustellen.
Dazu ist es notwendig den überstehenden Teil der Nieten abzufeilen und dann 'vorsichtig das äußere Blech abzuhebeln. Nach dem abnehmen des Knebels ist dann die Gummidichtung mit den vier Löchern sichtbar bzw. messbar.
Irgendjemand hier im Forum hat diese Arbeiten schon mal durchgeführt - wenn ich mich recht erinnere war es 'Murgtal-Domi' - allerdings ohne Gewähr
(alter Mann halt).
MfG. Herbert
Verfasst: Mo 30. Mai 2022, 10:52
Hatte mal ein bebildertes Rep Tutorial gemacht.
Weiss nur nicht mehr, ob das noch im alten Forum war oder hier ?
PS.
Die erfolglose Suche hier "sagt"; muss wohl im alten Forum gewesen sein.
Verfasst: Mo 30. Mai 2022, 13:46
von Q-rare
Verfasst: Mo 30. Mai 2022, 15:30
Jo, der war's. Danke für deine Suche
Verfasst: Mo 30. Mai 2022, 17:03
langer hat geschrieben: Mo 30. Mai 2022, 15:30
@Langer: Hast du die Fotos noch, die Du in den Beitrag eingebunden hattest? Dann könnte ich Deine Anleitung aus dem alten Forum in unser Wiki übernehmen. Zur Not gehen auch Screenshots von den Fotos ausm alten Forum. Ich finde die nur leider etwas klein.
Falls Du noch etwas findest, kannst sie mir gerne per Email zukommen lassen.
Verfasst: Mo 30. Mai 2022, 17:57
von Q-rare
Hi Steffen,
den gleichen Gedanken hatte ich auch, aber für unser XL600 Forum.
Die beiden Berichte aus dem alten "forumromanum" und aus dem "NX250-Forum" hatte ich vor einiger Zeit schon bei uns im XL600 Forum verlinkt.
Da man aber nie weiß was mit so alten Beiträgen auf anderen Hostern so geschieht, wäre eine direkte Übernahme ins eigene Forum wünschenswert.
Wenn der Klaus das freigibt, würde ich das gerne auch zum XL Forum migrieren. Natürlich mit enstsprechender Quellenangabe.
Verfasst: Mo 6. Jun 2022, 09:21
steffen hat geschrieben: Mo 30. Mai 2022, 17:03
...Hast du die Fotos noch, die Du in den Beitrag eingebunden hattest?...
Da schau ich mal nach, in den tiefen der Festplatten.
Evtl. waren die nicht so dolle und nicht so gross (damals olle Kamera, evtl. von ollem Handy), aber ein bisschen grösser als im alten Forum sollten sie sein.
Q-rare hat geschrieben: Mo 30. Mai 2022, 17:57
...Wenn der Klaus das freigibt, würde ich das gerne auch zum XL Forum migrieren...
Kannst du ruhig alles machen. Evtl. dann mit den etwas grösseren Bildern, wenn ich sie finde.
Verfasst: Di 7. Jun 2022, 16:42
Finde die Bilder nicht. Hmm, sonst alles noch da, nur die nicht...
Verfasst: Di 7. Jun 2022, 17:07
langer hat geschrieben: Di 7. Jun 2022, 16:42
Ist nicht so wild. Ich krieg die auch ausm alten Forum raus. Sind sie halt etwas klein. Aber besser als keine Bilder.
